Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Entretien axes, vis et engranages machines à bois
Entretien axes, vis et engranages machines à bois Empty Entretien axes, vis et engranages machines à bois
Message  FMJ Jeu 24 Aoû 2017 - 12:07
Je sais que j'avais vu passer un fil sur ce sujet mais je suis infichu de remettre la main dessous.
Pourriez-vous m'indiquer quel produit vous utilisez comme lubrifiant sec pour les axes, vis et engrenages de vos machines à bois ?
Entretien axes, vis et engranages machines à bois Empty Re: Entretien axes, vis et engranages machines à bois
Message  6°sens Jeu 24 Aoû 2017 - 12:48
Slivergleit ou équivalent pour moi...
Il paraît que la mine de crayon est bien aussi. Graphite.
Message  tenurby Jeu 24 Aoû 2017 - 13:55
J'essai depuis quelques temps du BOESHIELD T.9 (Lubrifiant sec en bombe de 340 gr)
J'ai découvert ce produit sur youtube dans une video d'un canadien "l'gosseux d'bois"
Rémy
tenurby
tenurby
Message  bricoleux Jeu 24 Aoû 2017 - 14:04
bonjour à tous,
sans doute une question idiote, mais pourquoi lubrifiant SEC ?
moi je mets de l'huile dans les petits godets prévus pour, et de la graisse dans les graisseurs !
c'est pas bon ?
Message  magicwolf Jeu 24 Aoû 2017 - 14:14
je vais suivre aussi
scratch
magicwolf
magicwolf
http://www.domaine-du-brigonnet.net/
Message  FMJ Jeu 24 Aoû 2017 - 14:36
Bonjour Renaud et merci pour ta réponse.
Je peux essayer, j'ai du Silbergleit (que je mets un peu partout pour limiter la corrosion dans l'atelier, à partir du moment que c'est un objet que je ne touche pas). Mais j'ai tout de même quelques doutes sur sa durée d'action qui me paraît assez courte.
Par exemple je souhaite lubrifier le puits de la table de rabotage de ma R/D. Comme cela demande un peu de travail de remontage (et possiblement de recalibration), je préfèrerais que cela soit durable.
Message  FMJ Jeu 24 Aoû 2017 - 14:40
tenurby a écrit:Bonjour à tous
Rémy
Ca a plutôt l'air d'être un lubrifiant très liquide, typé pour des chaînes non ?
http://www.vojomag.com/test-boeshield-t-9-lhuile-made-in-boeing/
Message  FMJ Jeu 24 Aoû 2017 - 14:44
bricoleux a écrit:bonjour à tous,
c'est pas bon ?
Tout simplement parce que lubrifiants gras et poussières fines ne font pas bon ménage. Au fur à mesure, il se forme une sorte de pâte qui devient de plus en plus solide et qui entrave très fortement engrenages et axes.
Message  bricoleux Jeu 24 Aoû 2017 - 14:46
ok, merci.
et ces lubrifiants secs sont ils tout aussi lubrifiants, et peuvent ils être utilisés même sur des vieilles machines ?
Message  tenurby Jeu 24 Aoû 2017 - 15:26
Il est liquide mais il sèche
Oui il est utilisé sur les chaines de vélo mais ce n'est qu'un exemple
Par contre sur les machines à bois une fois pulvérisé il faut attendre 2 heures et essuyer quand il y a un excédant
Sur le site du fabriquant plus d'infos, c'est en vente sur laBay
http://boeshield.com/
tenurby
tenurby
Message  bricoleux Jeu 24 Aoû 2017 - 16:44
super, merci !
ça pourrait servir pour empecher les tables de rouiller par l'humidité ?
Message  michel80 Jeu 24 Aoû 2017 - 21:11
bonsoir a tous
pour les renvois d équerre et le coulissement et même le bédane carre j utilises de la graisse en bombe
pour graisser la chaine de moto
elle se fige après application
apres pour les tables ou le glissement du bois je passe de la paraffine
j avais de silicone dans l atelier utilise une fois emmerde comme pas un
Message  FMJ Sam 26 Aoû 2017 - 8:51
OK, merci Michel pour le retour.
Et pour les vis des agrégats, tu utilises aussi de la bombe pour chaîne ? La poussière n'y adhère pas trop ?
Message  michel80 Dim 27 Aoû 2017 - 0:45
bonsoir a tous
sur mon ancienne machine kimac310 tout a la graisse de moto
sur la nouvelle pour l instant rien
mais sinon se serrera mème punition
