Du cerisier fleur, c'est intéressant?
Une voisine me propose un tronc de cerisier fleur.
Il est abattu depuis deux ans, fait environ 3m de long pour 30cm de diamètre.
Je ne me suis pas encore renseigné sur le prix d'une scierie mobile, je vais le faire.
Mais avant tout, pensez-vous que le bois en lui-même et le format sont intéressant.
Marco66- complétement accro
Re: Du cerisier fleur, c'est intéressant?
Je ne sais pas se que le fleur a de plus que le fruit, mais ce dernier est fendif, un régal pour les bêbetes, y compris au niveau du duramen. Donc, si tu te décides pour ce tronc, inspecte le sous toutes les coutures.
regardes là : http://www.metabricoleur.com/t10030p30-mes-premieres-pieces#192460
Si ce n'est pas gratuit passe ton chemin
Chez nous une scierie mobile se déplace à partir de 10 m3
Si tu as une tronconneuse tu peux envisager de faire une gruminette, c'est pas trop compliqué. Tu offres une planche à ta voisine.
jcl- complétement accro
Je suppose qu'il s'agit de cerisier dit " du japon" Le bois peut être très beau.
Oui, c'est un peu la question que je me pose.jcl a écrit:Je suppose qu'il s'agit de cerisier dit " du japon"
C'est du merisier, du cerisier, du ..?
Il est à 4 ou 5 km de chez moi, je vais peut être commencer par aller le voir et le soupeser.
30 cm de Ø et 3 m de long, ça me paraît beaucoup pour un cerisier du Japon, non?
Pas du tout, j'en ai coupé un chez moi qui faisait 25cm après 20 ans et j'ai vu des billes provenant d'une allée de château qui faisaient de 50à 70cm
Marco66 a écrit:Oui, c'est un peu la question que je me pose.jcl a écrit:Je suppose qu'il s'agit de cerisier dit " du japon"
Environ 100-120kgs
Slu.
En Europe, le prunus serrulata est greffé sur prunus avium, merisier.
Le tronc est forcément du merisier.
oliver67- complétement accro
Merci Oliver67,
Il y a peut-être une chance que je vois la greffe en haut du tronc pour confirmer ce que tu dis?
A ce diamètre ce serait étonnant ! Les bois sont fort semblables, peut être un peu plus pâle et orangé que le merisier pour ceux que j'ai vu
débités en planches et aussi en plats et bols .
Possible de voir le point de greffe si me porte greffe pousse différemment de la greffé.
En général, le merisier pousse plus vite. On a souvent un tronc énorme avec un houpier pas en rapport.
Maintenant, c'est peut être pas le cas..
Exact mais je pense qu'ici nous parlons du tronc d'un arbre abattu depuis 2 ans
Ce soir je suis allé voir ma voisine...mais en fait je suis tombé sur mon voisin
Il m'a dit que l'arbre avait effectivement un "gonflement" en haut, ce qui confirmerait une greffe, et donc une base de merisier.
Selon lui, le diamètre serait plutôt de 350/400.
J'ai demandé à le voir mais ce sera pas avant un moment because voisine en vacances.
Il me reste deux solutions.
Soit je fabrique une gruminette comme proposé plus haut, soit je coupe en 2m/1m pour le ramener chez moi et je l'entreprends à la SAR.
Mon idée serait de faire des plateaux assez épais, c'est toujours ça qui me manque le plus.
vos commentaires sur tout ça?
Marco, tu peux demander dans une scierie, ils font souvent du sciage à la demande. Tu dois bien trouver ça dans ton coin.
Le mien le fait et ça coute 75€ le m3.
Si ta bille fait 350 x 3m, ça cube grosso modo 0,30, qui te coutera le prix de la mise en route de la machine. C'est vraiment pas la peine de se taper ni la gruminette, ni autre chose pour si peu. Et dommage quand même de tronçonner ça en 1m. Tu peux être sûr qu'une fois taillé en 1m, tu auras besoin d'1 metre 10.
Merci Alain, c'est une bonne idée, je vais me renseigner.
Quant au coût, c'est souvent très variable d'un bout à l'autre de la France.
Reste le problème du transport.
Si je pouvait éviter de louer un camion...
Je viens de téléphoner à une scierie mobile près de chez moi.
Ils me prendraient 30/40€ mais faut l'apporter, pour si peu il ne viennent pas.
À suivre.
À suivre.
si tu as une remorque ou peux trouver une fourgonette, ça pèse que dalle. Peut-être 200k maxi
J'ai un loueur de remorques pas loin, ou des voisins qui en ont, ça dépendra de la taille et donc du poids réel.
Quelqu'un a une idée de la masse volumique pour un tronc de (peut-être) merisier coupé depuis 18 mois et posé sans toucher le sol?
voir le post au dessus du tien. Maxi 200kg.
diamètre 350
longueur 3m
densité 0,6
Poids total : 173kg
diamètre 350
longueur 3m
densité 0,6
Poids total : 173kg
Merci Alain, j'avais vu ton message mais comme je ne connais pas les dimensions réelles de la bête je préfère avoir la densité pour calculer à la louche quand je la verrai.
Je prends donc 0,6.
À 3 ou 4, voire 2 en s'y prenant bien, c'est faisable de le mettre dans une remorque.
Concernant la coupe, personne ne m'a donné son avis.
Est-ce judicieux de couper un "petit" tronc en 40 ou 50mm?
Est-ce plus correct de panacher? Rien de tout ça?
Je parle d'une coupe simple, en plot, par des trucs compliqués que la scierie voudra ou pourra pas faire, hein!
Je prends donc 0,6.
perso, je panache, à peu près 1/3 en 45/54. Permet de faire des montants, et refendu, éventuellement des panneaux si pas assez de 32.
2/3 en 27/32. pour traverses et panneaux (27 ou 32 refendu, selon les besoins).
Du merisier j'en ai et en trouve assez facilement.
Mais pas en épais, d'où mon idée.
Épilogue de l'histoire, ce week-end, le tronc a été donné...au gendre de ma voisine
Il est menuisier ébéniste, nul doute qu'il en fera bon usage.
» Pot de fleur... magique!!!
» Annonce LBC
» ANIMAUX EN TOUS GENRES (pris en photos personnellement et manuellement ).
» essai d'une fleur en intarsia
» Cerisier creusé!
» Annonce LBC
» Cerisier creusé!
