Arracher des crosses de charpentiers
+14
nono30
JPierre62
lebruant
18 participants
Bonjour mon fils à récupérer des chevrons dans lesquels il y a des gros clous voir photo avec la pince pour donner une échelle des bestiaux.
Même avec un pieds de biche sa le fait pas ou peut être a la limite avec une cale dessous.
Alors si vous avez une idée je suis preneur.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Arracher des crosses de charpentiers
Couper les tetes et les chasser avec un gros chasse goupille ?
couper le bout du chevron
jcl- complétement accro
patience
Tu as cité les solutions déjà , il faut y ajouter ...de la patience ou parfois couper les extrémités avec les clous.
J'ai eu le cas avec du bois d'orme et clous centenaires, ce fut la dernière solution.
lebruant- posteur Régulier
Bonjour Bob. Je tronçonnerais aussi au ras des clous mais... J' espère qu' il n' y en a pas tout du long !? Quant à couper les clous et les chasser au chasse-goupille, j' ai essayé... désespérant... le chasse-goupille ripe et rien ne bouge! Ça m' a l' air d' être du résineux pas trop dur, alors ta solution pied-de-biche et cale épaisse est peut-être la bonne.
bob47 a écrit:
Même avec un pieds de biche avec une cale dessous.
BOB
J'essayerai quand même avec un pied de biche ( tete fendue pour arracher les clous) avec des cales de différences épaisseurs , comme tu le dis !
Ca n'a pas l'air d'être du bois trop dur et les clous pas trop rouillés !
A suivre ! J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Mettre du dégrippant ou du WD40 pourrait aider mais ça va imbiber un peu le bois et ce n'est sans doute pas ce que tu recherches.
Sinon, j'ai lu, sans jamais avoir testé, qu'il pouvait aider d'enfoncer un peu le clou au marteau de qq mm pour le décoller du bois et qu'il était ensuite plus facile à retirer
ced21- complétement accro
Le plus difficile quand les clous sont un peu rouillés est de les faire un peu bouger, ensuite c'est relativement plus aisé.
Pour cela généralement je donne un coup de marteau dessus, oui oui je les enfonce!! ça brise la rouille qui adhère et on est dans un cas plus favorable.
Il faut un gros modèle d'arrache-clous en mettant le chevron par terre et avec une cale , normalement ça vient en faisant un bruit caractéristique Jamais essyé en décollant d'abord le clou au marteau mais ça parait judicieux.
Si pas d'arrache clou, utiliser un étau soit en faisant levier avec le chevron une fois le clou bien serré à ras du bois, ou avec un marteau et une cale pour ne pas trop marquer le chevron.
Question de moyens lourds
verlaine- complétement accro
J'ai déjà eu des cas comme ça, je vais donner MA solution !
Je tord le clou à deux ( ou plus ) cm du bois, et je le fait tourner !
comme une vis ! car il tient souvent à cause de la rouille ! alors
je tourne, tourne et à la fin arrache clou ! et ça vient !
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir et merci pour vos réponses je vais voir pour les mettre en application demains peut être.
A++
BOB
A++
BOB
comme hervé tordre a 2 cm
et tourner deux a trois tours
puis tirer au pieds de biche
avec des cales pour épargner le chevron
Il faut juste un marteau de charpentier ... et faire la bascule de cote pas en frontal.
Mais le pied de biche etcale est tres efficace.
tomailya- complétement accro
S'ils dépassent de beaucoup.
Je les coince dans un étaux et en faisant levier, ils viennent tout seul.
Sinon je les enfoncent de 1 à 2 mm et avec une tenaille posée sur une limande, pour ne pas abimer le bois, ils s'arrachent facilement.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
meles a écrit:Couper les tetes et les chasser avec un gros chasse goupille ?
bonsoir, c'est à dire que tu les fais traverser ?
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:bonsoir, c'est à dire que tu les fais traverser ?
Oui
tomailya a écrit:Bonjour
Mais le pied de biche et cale est tres efficace.
+1 !!
le marteau peut etre de coffreur...
bien cordialement,
PS un gros pied de biche... autour d'1m....
tos le monde
Perso avec un pied de biche et un marteau : j'enquille le pied de biche, un petit coup de marteau au "cul" pour que le pied face une emprinte dans le clou ( et une calle sous le pied pour par marquer le bois ) et normalement ça va plutot bien.....surtout que les clous non pas l'air rouillés a la mort, bon c'est frais que si il y en a beaucoups il faut manger de l'ovomaltine.......
Le pire c'est les torsadés ....là c'est un m...e sans nom
Bon courage
Bon courage
nikkoko- très actif
Avec un poste a souder a transfo (pas un inverter)
Pince de masse sur le clou qui depasse
Un bout de cuivre genre 10 mm2 dans le porte électrode
pour atteindre l' autre extrémité
quand le clou est rouge il sort tout seul
je ne suis pas responsable de la destruction de votre poste a souder
antoine
En dernière minute: on devrait pouvoir remplacer le poste a souder par un transfo
de micro-ondes sur lequel on aurait enlevé le secondaire et remplacé celui ci par 3 spires de section 25 mm2
a réserver a ceux qui savent ce qu'ils font
antoine
le métallier que je suis est d'accord avec le dernier post à un détail prêt !
pas besoin de grier un mma ou un transfo par cour circuit, un coup de chalumeau (juste pour chauffer Av le rouge !) par le faire fondre... après refroidissement pied de biche...
ensuite trous et chevilles...
Eh bé, c'est un vrai répertoire d' astuces sur "comment déplanter les clous , à la méthode de chez nous"
La dernière méthode donnée par boumtp, je la pousse à fond : Après avoir tronçonné les chevrons à environ 50cm , je les mets dans le foyer fermé. Une fois la chaleur extraite pour chasser les frimas de l'hiver, il suffit de récupérer les clous dans la cendre.
Ma méthode ne vaut pas un clou si on veut récupérer le chevron, mais ça chauffe gratuit !
en ce moment ont n'a pas vraiment besoin de chauffer ?
Ben, et le barbecue alors? Bon, faut être sûr que le bois est pas traité, sinon ça donne un petit goût
L'Ankou- complétement accro
Méthode employer martelage du clou sur la pointe
De l’autre coter plier et torsion
Et pieds de biche
Les clous sont dans le bidon a métal pour la déchetterie
A++
BOB
Et pieds de biche
A++
BOB
salut !
Bien content pour toi !
