Télémètre?...
+18
BICKFORD
Brico46
DavidBoB
Mike62
footix_
Chti 59
jlgcreuse
sd74
zapetou
foxlima
Zarkann
Jean-Pierre
22 participants
Re: Télémètre?...
Pour la petite histoire...
A bord, nous avons obligation d'avoir des appareils de mesures étalonnés, pour contrôler les pressions, température etc... Et pour les mesures électriques, c'est justement un multimètre Fluke!
Mais la ou cela devient intéressant c'est que tout les ans cet appareil doit obligatoirement être contrôlé par un organisme agréé, et pour des raison de coup, nous en recevons un nouveau à chaque fois... Nous nous retrouvons donc tous les ans à déclasser un multimètre!
Celui dont j'ai hérité, ne fait pas ampèremètre, par contre il a la fonction fréquencemètre, fonction assez peu courante.
Re: Télémètre?...
diomedea a écrit:Pour la petite histoire...
intéressant !
Re: Télémètre?...
diomedea a écrit: la fonction fréquencemètre
Je ne connaissait pas cette fonctionnalité, c'est plus facile que de ce balader avec l'oscilloscope
Sinon dans le genre fonction pas courante au lycée on à des wattmètres mais bon c'est un peut gadget
Antoine- complétement accro
Re: Télémètre?...
Ça marche bien, par contre ça ne remplacera pas un oscilloscope!
Quant aux wattmètres, ils sont plutôt utilisés coté production électrique (au centre à droite):
Re: Télémètre?...
Coucou J-P,
dis donc c'est quoi qui bouffe 163 000 W comme ça, c'est sur un bateau (Américain/Anglais ?) ?
Hum... moi qui cherche un multimètre de "qualité", je t'achète ton prochain FLUKE déclassé...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Télémètre?...
je pense à un tableau de groupe électrogène. Il me semble qu'il soit couplable.
Beau, l'équilibrage des phases... Ce n'est pas le cas sur des armoires de distribution.
foxlima- très actif
Re: Télémètre?...
Salut Flubox
Pour le reste, c'est bien un navire Français (construit en Norvège)! Aujourd'hui, tous les bateaux sont en 440V 60Hz. Cela permet par apport au 400V 50Hz, d'avoir des moteurs électriques plus petit, et également de diminuer la sections des câbles.
La puissance électrique totale de l'Argonaute est de 3.2Mw (2 X 1,3, et 2 X 0,3)
Bonjour foxlima,
Tu as tout bon!
Pour l’équilibrage ça n'est pas compliqué, tous est en triphasé!
Je serais bien incapable de te dire ce qui tire sur le GE, probablement quelques pompes...Flubox a écrit:dis donc c'est quoi qui bouffe 163 000 W comme ça, c'est sur un bateau (Américain/Anglais ?) ?
Désolé, mais c'est chacun sont tour!Flubox a écrit:Hum... moi qui cherche un multimètre de "qualité", je t'achète ton prochain FLUKE déclassé...
Bonjour foxlima,
Tu as tout bon!
Re: Télémètre?...
Autant pour moi, je croyais que tu avais déjà profité d'un multi déclassé et que ton FLUKE venait de là...
- Flubox -
Re: Télémètre?...
C'est le cas!
Re: Télémètre?...
Pour en revenir au télémètre...
Finalement je l'ai acheté via amazon.fr
L'appareil est compact, il tient dans la poche:
Fabriqué en Malaisie:
Ces fonctions doivent être les mêmes que sur tous les télémètres basiques:
En plus bien sur de la mesure des distances, il calcule les surfaces, et les volumes. Il y a également les fonctions mémoires et le choix de la face de référence pour la mesure:
Détail de la lentille:
A l'usage cet appareil s'avère extrêmement pratique, fini les mètres rubans qui finissent toujours par ce plier quand vous êtes en train je jouer les acrobates au sommet de l’escabeau!
La précision est étonnante. Je mesure, je règle la butée de la machine et ça tombe pile poil!
Un bon investissement!
Re: Télémètre?...
Bonjour Jean-Paul,
Quelle précision tu peux obtenir parce que le réglage des butées me semble particulièrement intéressant.
SLTS
Jean-Luc
SLTS
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Re: Télémètre?...
Bonjour Jean-Luc,
L'appareil donne les cotes au millimètre avec une précision de ±0,05mm/m dans les conditions normales de mesures. En outre comme la référence de l'appareil (DLE 40) l’indique, sa porté maximale est de 40m.
PS: Quand je parle de butée, je veux bien sur parler de celle ci!
Re: Télémètre?...
Pour continuer sur le sujet, j'ai un Leica D3 c'est génial il prend les dimensions en instantanées il fait aussi les intervalles déclenchement automatique d'un signal ex tous les ..cm (suivant la valeur rentrée) pratique pour les rails. Par contre quand j'ai besoin d'une mesure précise je controle au métre avant la coupe
J'ai utilisé un Leica D5 il y une camera pour voir le point de visée à 100m aucun probleme
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Re: Télémètre?...
Je découvre à l'instant ce fil, très intéressant !
C'est en fait assez courant sur les multimètres récents, ce multimètre de GSb ( 15 euros, Brico Depot ) dispose de cette fonction, pour les fabricants, la fonctionnalité est déjà implémenté dans le circuit intégré qui est le coeur du multimètre, ça ne coûte donc pas grand chose puisque le fréquencemètre utilise les circuits de la fonction voltmètre :
J'ai bien compris que tu avais acheté ce télémètre pour les mesures courantes.
Tu parles aussi du réglage des butées ( et du guide parallèle de la scie j'imagine ), en as-tu un usage régulier sur ta scie ?
L'idée me semble enthousiasmante.
footix_- complétement accro
Re: Télémètre?...
quentin91800 a écrit:Bonjour,
Je possède un Leica Disto A3, c'est vraiment pratique cet outil et surprenant de précision !
Il fait calcul de surface (pratique pour faire les métrer de rail et placo )
Addition de longueur, soustraction, changement d'unité.
Il y a une petite house avec, j'en profite pour vous montrer le capteur
J'ai travaillé pendant plusieurs années dans la métrologie tri-dimensionnelle et notamment par acquisition de nuage de points, Leica est une référence dans le milieu industriel.
Mike62- petit nouveau
Re: Télémètre?...
Bonjour footix
Cela dit, je n'avais pas pensé à l'utiliser pour régler les butées, a voir...
Ce que je voulais dire, c'est qu'en relevant la cote avec le télémètre, puis en réglant la butée de la scie à la cote indiquée par l'appareil, ça tombait pille poil!footix_ a écrit:... Tu parles aussi du réglage des butées ( et du guide parallèle de la scie j'imagine ), en as-tu un usage régulier sur ta scie ?
Re: Télémètre?...
Un achat que tu regrettera pas
Tu peux aussi régler ton guide parallèle, il y a un fil là dessus
Re: Télémètre?...
Ce fil m'a convaincu, j'ai commandé la semaine passée un Leica Disto D2 à 140€ chez redcoon.fr.
Reçu hier, j'avoue avoir été impressionné à l'ouverture par la taille de l'appareil, il est minuscule.
Pour l'instant, j'ai fais quelques mesures et lu la notice. Si quelqu'un est intéressé je pourrais faire une présentation.
DavidBoB- je prends du galon
Re: Télémètre?...
Bonjour DavidBoB,
Je suis particulièrement intéressé par tes impressions sur ton télémètre.
Re: Télémètre?...
Moi aussi particulièrement intéressé par ce fil, j'ai acheté un télémètre de marque Bosch. N'étant pas pressé, les projets d’aménagement de la maison ne sont pas prévus que pour les vacances d'été, j'ai pu prendre mon temps pour trouver un bon prix.
Il est livré avec une petite housse que l'on peut passer à la ceinture
J'ai été bluffé par la facilité d'utilisation et sa très grande précision. Acheté pour calculer des grande longueurs (pose de parquet par exemple) je m'en sers beaucoup en menuiserie où il remplace souvent mon mètre pour les mesures intérieures.
Voici un gros plan de la lentille
Un achat assez onéreux mais qui me rend bien service.
Amicalement, Damien.
Moi aussi j'ai craqué
Bonsoir à toutes et tous.
Ce fil m'a donné l'idée de creuser l'utilité du télémètre. Merci à ceux qui l'ont initié.
Il y a environ un mois j'ai acheté le Bosch GLM 80 avec le niveau R60.
Je ne regrette pas cet achat. Je suis en train de réaliser un abri de jardin prolongé par un abri à bois, et le télémètre apporte un véritable confort. Là où il aurait fallu être à deux, la mesure se fait, seul, au mm. Intégré dans le niveau, la précision est de l'ordre du dixième de degré, et il prévient en sonnant pour la verticalité ou l'horizontalité.
Encore merci
A bientôt
Brico46
Encore merci
A bientôt
Brico46
Brico46- acharné du forum
Re: Télémètre?...
Sympa le GLM 50 avec sa fonction trigo!
Re: Télémètre?...
Bonsoir à tous je déterre ce topic car je possède un télémètre que j'ai récupéré d'un ami mais je désespère à avoir des mesures précises
pour un encadrement de porte j'arrive à avoir presque 15 mm d'écart avec ma prise de cotes au mètre à ruban ...
en gros la mesure juste est de 800mm et j'obtiens 786 mm avec le télémètre Stanley ...
est ce normal une telle marge d'erreur ou puis je espérer mieux avec d'autres modèles?
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Télémètre?...
En images...
L'erreur est elle toujours la même? N'y a t'il pas la possibilité de le réétalonner?
Oui! En tout cas avec mon Bosch je n'est pas de problème!BICKFORD a écrit:est ce normal une telle marge d'erreur ou puis je espérer mieux avec d'autres modèles?
En images...
Re: Télémètre?...
ah oui super précis !!
Justement je cherchais sur le net des notices sur mon modèle mais rien ne parle d'une possibilité de réetalonner hélas ...
BICK
PS : je pense que je vais investir dans le même modèle que toi du coup merci
BICK
Re: Télémètre?...
BICKFORD a écrit:ah oui super précis !!
BICK
Bonjour.
Globalement, je trouve les produits Stanley très moyens en précision.
Je possède plusieurs produits de cette marque dont je regrette de ne pas avoir mis plus cher (Leica ou Bosch bleu).
Mais pour autant, ce télémètre est assez précis et se démarque des 2 autres produits Stanley que je possède.
Le tien a t-il chuté ? Les piles sont-elles bonnes ?
Sinon, les Bosch sont très bien mais pour un prix à peine supérieur, les Leica semblent être la référence.
Mais au delà des marques, lors d'un achat de ce type de produit, c'est la précision offerte qu'il faut vérifier. La fonction trigo est accessoire. Elle trouve en série sur tout télémètre qui se respecte. Ce n'est pas le point essentiel à vérifier.
Roland- complétement accro
» Télémètre Leica Disto D2
» Télémêtre laser BOSCH GLM80 + R60
» Télémètre laser extérieur distance minimum 50 m
