L'atelier à Gazaile
+12
gunsman76
gwez67
nikkoko
H3doniste
stephaned
Dagda
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L'atelier à Gazaile
Non pas spécialement, même si je fais plein d'activités dangereuses.
Que l'installation ne soit pas au taquet en termes de normes, je peux l'admettre, c'est bien pour cela que je m'interroge sachant qu'il y a un professionnel qui est intervenu + ENEDIS via Eiffage.
Après sur les petits tableaux, il y a plein de disjoncteurs non raccordés et tous avec une protection 30 mA.
Aujourd'hui les petits tableaux sont uniquement raccordés en mono à partir d'une ligne du tableau bureau. Sont raccordés 5 luminaires Led et deux prises.
Le poste HTA est à 65 mètres de mon point de raccordement en TJ.
Puissance admissible maximale 108 kVA, sachant qu'au dessus il faut une liaison directe avec le poste HTA.
Puissance souscrite : 54 kVA avec possibilités de dépassement, mais ce n'est plus la même tarif du kw
Du point de raccordement au tableau bureau 28 ml en 16².
Du point de raccordement au jeu de barres 50 ml en 95².
Du jeu de barres au tableau conserverie : 8 ml en 95²
Distribution sous-tableaux :
Chauffage : 2ml en 16²
Atelier Gazaile : 23 ml en 16²
Conserverie Hors production: 10 ml en 10²
Sous le sectionneur point de raccordement, c'est un disjoncteur Tetra. Ca arrive ici
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Img_1816](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/img_1816.jpg)
Toute cette partie a été réalisée par une entreprise pas un vendeur de pizza
Eric
Dagda a écrit:Tu aimes vivre dangereusement !![]()
Eric
Chauffage
Avec un mois de décalage, mise en chauffe aujourd'hui.
Bon, dans un bâtiment comme cela pas besoin de beaucoup de chauffage
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Img_1819](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/img_1819.jpg)
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Img_1820](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/img_1820.jpg)
Le chalumeau a usiné
Eric
Eric
Dernière édition par eric44 le Dim 19 Nov 2017 - 18:41, édité 2 fois (Raison : Images redressées)
Mignon tout plein le petit échangeur à plaque, en bas au centre...
Chouette boulot, sinon pour l'élec, c'est réglé?
L'Ankou- complétement accro
C'est un 150 kW sur le solaire, il y en a plus petit devant 50 kW.
Voilà le schéma global. Normalement si je ne me suis pas planté, on passe en énergie positive.
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Captur12](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/captur12.png)
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Captur13](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/captur13.png)
J'ai demandé à mon patron 15 jours de vacances pour la plomberie et les autres bricolages, qu'il m'a accordé
Donc je suis en vacances sous le contrôle de mon subconscient de patron. IL y a juste les salariés qui viennent râler car ça caille à certains moments. Pas faciles les clients.
Aujourd"hui, fin des plafonds en OSB et montage des leds : ça claque des lumens
Oui l'élec c'est pratiquement réglé, on finit de stabiliser les installations puis bureau de contrôle.
Eric
Eric
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Index10](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/index10.jpg)
Besoin d'un conseil,
Le chauffage distribue deux lignes de radiateurs sur deux niveaux différents du bâtiment, j'ai donc un circulateur avec un Té sur les lignes de départ et un Té sur les retours.
Les lignes de distributions sont en multicouche et passe à l'extérieur de la maçonnerie. Le tout a été mis sous azote lors de l'installation.
Par dessus j'ai fait une ITE avec 240 mm de laine de roche puis un bardage vertical à claire voies.
Problème : il y a une grosse fuite, en séparant les lignes je vais trouver laquelle fuit, mais comment trouver le point de fuite (par exemple un clou de l'ITE dans la conduite
Eric
Aïe, la tuile.
Une caméra thermique peut marcher, à condition d'envoyer de l'eau très chaude, et de chercher la rupture. Sinon air comprimé et oreille pour trouver où ça siffle...
Fini, retour sur le boulot initial, faire voler les noiraudes
Les leds, ça éclairent
Enfin, fini, il y a le chauffage sur la géothermie mais le solaire n'est pas installé
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Img_1823](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/img_1823.jpg)
![L'atelier à Gazaile - Page 3 Img_1822](https://i.servimg.com/u/f62/18/17/40/58/img_1822.jpg)
Eric
Eric
il y a combien d'avion dans cet atelier ?
Ok, c'est bien ce qui me semblait mais comme j'avais vu 3 corps.
Page 3 sur 3
