Recherche mandrin de tour et conseils
+7
la de-rouille
Pierre---
xmax
jean loup 69
Aymeric86
11 participants
Venant de découvrir le plaisir de faire des coupeaux tournants avec un tour moitié fait maison, j'aimerais adapter un mandrin sur le filetage M33 x 3.5 de mon arbre de poupée fixe.
Quelqu'un aurait il un mandrin à me proposer d'occasion ou simplement un conseil sur le modèle à acheter pour découvrir le tournage sans la contre pointe.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Aymeric86- petit nouveau
Re: Recherche mandrin de tour et conseils
Je pense qu'il faut tourner (ou faire tourner )un faux plateau avec un filetage femelle 33x3,5 qui se vissera sur ton arbre et sur lequel tu montera ton mandrin.
jean loup 69- je prends du galon
je pense, mais on n'a pas de certitude, qu'on parle ici de tour a bois, le 33*3.5 est le standart de ce type de tour.
il y a beaucoup de mandrins qui se monte direct dessus, mais je ne suis pas spécialiste donc j'arrete mes conseils ici
xmax- je prends du galon
Nova est une valeur sure abordable, par exemple là : http://www.alabeurthe-bois.fr/index.php?id_product=2233&controller=product
Le mandrin sert justement à se passer d'un plateau.
J'ai celui-ci : pas cher, de touts petits problèmes après des centaines d'heures d'utilisation, rien de grave. Je l'utilise pour de petites pièces.
J'ai aussi celui-là, indestructible. Quand je tourne un saladier, c'est lui que je prends.
Merci pour vos conseils et liens. J'ai en effet oublié de mentionner qu'on parle d'un tour a bois...
J'ai acheté d'occasion une poupée fixe et une poupée mobile (d'un autre âge ...)que j'ai monté sur un IPN de 200 avec 2 barres de 40x40 x3.
Cela me permet de découvrir le tournage sur bois, c'est passionnant.
rhom est la reference en matiere de mandrin et dispose d une gamme adaptee a chaque machine et son utilisation le prix de vente est justifié pour sa qualité
il faut adapter la taille de ton mandrin par rapport a la broche de ta machine sous peine d avoir de serieux probleme en usage intensif dans le temps
la de-rouille- petit nouveau
Rohm est une excellente marque, c'est sur, mais pour mettre sur un tour bricolé, c'est peu être un peu tout much, d'autant que le message initial parle d'occase, donc budget contenu. Et en tour a bois, je n'ai jamais vu de mandrin rohm !
Nova, vicmarc, oneway sont des valeurs sures dans le monde du tournage sur bois. Il y a mieux, mais c'est plus cher ! Tu as aussi les mandrins Axminster qui jouissent d'une bonne réputation à budget raisonnable mais il faut commander chez les brexiteurs.
Salut Aymeric86 et tous...........waouh,joli tour costaud que tu t'es fais,aurais tu d'autres photos plus détaillées avec dimensions si c'est possible,+ quel moteur etc.... ,d'avance merci
J'utilise couramment un mandrin Axminster (Evolution SK 114) avec bonheur mais il est assez cher au final car il faut aussi compter quelques jeux de fers à monter dessus et ça chiffre vite. Pas vraiment d'utilisation fréquente d'autres mandrins donc difficile de comparer.
Cela dit pour mes premiers pas j'ai pas mal tourné avec une simple pointe d'entraînement et on peut déjà faire pas mal de choses comme ça, pour un tarif plus que raisonnable !
Ugo- complétement accro
Merci pour toutes ces infos.
J'ai bricolé ce tour sur la base de la poupée fixe et de la poupée mobile achetées d'occasion pour 25 €.
J'avais le reste en réserve, une chute d'IPN, un tube 40x40x3, une courroie et un moteur électrique.
Cela reste au stade du bricolage, l'objectif étant de découvrir les sensations du tournage... et cela donne envie d'élargir les possibilités, d'où ma recherche d'un mandrin.
Salut Aymeric et tous............en attendant je trouve qu'il a une sacré gueule ton tour,bien joué,et au moins celui là ne risque pas de fléchir,il résisterait à un tremblement de terre
Cela vaut il le coup d'acheter un lot de "vielles" gouges pour débuter ?
pour l'instant j'en ai acheté 2, une de 15 mm et une de 6 mm de marque Muller en GSB, je ne suis pas très satisfait de leur qualité.
Si ce sont des gouges de tournage, oui. Mais des gouges de menuisier ou sculpteur ne feront pas l'affaire. Par ocntre les bedanes et racloirs oui. J'en ai plein...
Si elles sont en HSS, les vieilles sont aussi bonne que les neuves. En acier fondu, tu devra affûter plus souvent.
Merci pour vos conseils, j'ai fait l'acquisition d'un lot d'outils et d'un tour ancien avec l'arbre, la griffe d'entrainement, des plateaux et la pointe tournante.
Quelques photos des outils :
Connaissez vous un produit miracle (à part l'huile de coude) pour redonner allure à ces beaux outils ?
Le vinaigre.Aymeric86 a écrit:Connaissez vous un produit miracle (à part l'huile de coude) pour redonner allure à ces beaux outils ?
Marco66- complétement accro
Ou une brosse métallique montée sur perceuse (ou sur le tour) pour les moins piqués.
Jolie panoplie, mais il te manquerait une gouge à profiler...
bonjour je permet de me glisser dans la conversation
mais l'nter plexo c'est pour la mise en marche et l'arret
si c'est le cas
oups a revoir
un ancien tourneur pro s'est fait une grosse frayeur
cet interrupteur avait été installé en provisoire le temps de recevoir la pièce de rechange
avec ce genre de truc ils sont très sensible
il avait mis son tour a l'arret et passait un coup d'aspirateur
en passant la tuyau par dessus il s'est mis en marche
heureusement il était entre pointe et pas avec le mandrin
sa manche a frotté si ça avait été le mandrin je ne vous explique pas dans quel etat il aurait fini
si par mégarde vous le mettez en marche avec la cuisse en allant chercher un outil par dessus la poupée fixe attention les dégats
si c'est le cas
oups a revoir
En effet, ce tour pêche par un manque de sécurité un peu partout (courroie d'entrainement, interrupteur).
Pour l'interrupteur, ce contacteur à manque de tension est parfait pour cet usage :
En situation ici dans un boîtier en CP de 10 (une boîte de dérivation aurait pu servir de coffret) :
La prise Euro à l'arrière, pour l'arrivée du courant, est facultative, mais comme j'ai de nombreux cordons de ce type, ça me permet d'utiliser rapidement le boîtier ailleurs, si j'en ai besoin, sans trimballer un câble.
Les raccordements :
Les raccordements :
Gérard 30- très actif
» [Recherche] Mandrin de tour
» Recherche mandrin pour petit tour Craftsman 109,21270
» recherche mandrin M 30 pas 3,5
» recherche Mandrin Jacobs2
» recherche d'un mandrin avec collerette de 43
