Consommation cnc
Zarkann
Consommation cnc
je me demandais combien peux bien consommer ma 6040
_ une broche 1500w + sont convertisseur
_ la pompe à eau ( çà, çà doit être faible )
_ 3 néma 23 réglé à 4 A. ( en principe çà travaille sur 2 axes simultanés mais le troisième est quant mème alimenté )
_ la bob et 4 drivers
_ le pc et le moniteur
je n'ai pas de pince ampermétrique !
et je n'ai pas la donnée dans la doc Yoocnc
une idée ?
une idée ?
nagut- complétement accro
Re: Consommation cnc
Je ne pense pas que cela consomme beaucoup, mais je pense que c'est certainement la broche qui consomme le plus et là ça dépend
de l'effort que tu lui demande : entre à vide et a petite vitesse ou en usinage avec une forte demande en couple ça doit être très différents.
Si j'y pense, je regarderais sur mon compteur d’électricité car il me donne la conso en temps réel.
@++ Eric
@++ Eric
je n'ai pas ce genre de compteur mais çà doit être pas mal
comme je n'ai pas de pince pour la mesure d'intensité , je pensais faire une petite rallonge spéciale ou je pourrai
mesurer avec le multimètre en série sur un fil
j'ai faut ou pas ?
bon, c'est juste pour me faire une idée; mais je pense que çà doit consommer pas mal quant mème.
j'ai faut ou pas ?
Et en regardant les étiquettes de chaque alimentation tu aurais la puissance maxi consommée non ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
max91800 a écrit:Bonsoir,
Max
oui, sauf que sur ce genre de machine, tu n'a rien d'inscrit sur les moteurs ( je sais qu'ils sont réglés à 4A, mais le driver
en prend combien pour les sortir ? )
un convertisseur qui pilote une broche fait monter la consommation
donc je pense que c'est un peu plus compliqué
salut,
Avec la PF et la Kress en usinage bois, je ne dépassais pas 600W pour l'ensemble (CN, broche, PC et écran plat)
Testé avec une prise qui indique la puissance instantanée.
Récemment, j'ai fait une série de ces pièces et j'ai mesuré (avec le vario) la puissance consommé (uniquement par la broche) sur une fabrication de 200 pièces pour déterminer l'usure de ma fraise.
à vide la broche pompe 130W, l'usinage en spirale se maintenait à ~ 190W avec une fraise neuve.
au fur et à mesure de l'usure de la fraise, j'ai vu la puissance absorbée monter très progressivement jusqu'à 250W, puis brutalement vers 260/270, la fraise à rendu son dernier soupir après environ 150 pièces faites (en l'espace de 2 ou 3 pc, c'est passé de correct à cata ~15h00 d'usinage au total)
cela me parait faible mème avec une kress
j'ai toujours entendu dire ( mais il faut ce méfier des idées reçues ), que le convertisseur fait monter la consomme de 20%
je vais essayer de mesurer sur le câble d'alim en série.
après je vous demanderez de convertir en Watt
le fait que la broche fasse 1050W (absorbés, 600 restitués) ne signifie pas que ça les consomme en permanence ; pour ma part je dépassais rarement les 300W sur la broche elle même. (~ 100W pour le PC+écran)
P= U*I, donc tu multiplie I (en Ampères) par 230V et tu aura ta puissance consommée.
Voici en lien un pense bête pour les mesures d'intensités .
Il est entendu que pour faire la mesure en question ,il faut prendre la totalité de la charge: PC, vario, broche .....
et à la "louche" 10 A en 220 v = 2200W
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cogeneration/CDRom/mesures/mescourantelectrique.htm
Bonne journée
Alain37
Bonne journée
Alain37
Alain37- posteur Régulier
Alors, j'ai fait mes mesures avec une rallonge dont j'ai coupé le fil de phase pour intercaler le multimètre.
tout branché, tout allumé, pc-ecran-commande-broche à 24000tr/mn,..........1,30 A.
broche 1500w, 1500/220 = 6.81 A
donc, si j'ai tout compris, 220*1.3 = 285 W.
mème en faisant bouger les 3 axes en simultané : pareil
4A par moteur+ ( normalement )6.8A de broche ! çà passe ou ?
Les 4A par moteur ne sont pas en 220V ...
Comme t'as P= UI
Si ils sont en 24V : P = 24*4 = 96W (au max...)
Comme t'as P= UI
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Les 4A par moteur ne sont pas en 220V ...
Comme t'as P= UI
c'est vrai, tu a raison; j'ai oublié ce point
je viens de me documenter un peu et il ressort que les variateur transforme le 220 en courant continu qui est haché ensuite
cela change peut être les formules de calcul et puissance.
il faudrait peut être mesurer à la sortie du convertisseur pour être juste.
En mesurant à la sortie du convertisseur tu aura la puissance électrique absorbée par les moteurs.
En procédant comme tu l'as fait tu as la puissance absorbée par l'ensemble ce qui est plus judicieux.
La broche ne consomme pas plus que ça parce qu'elle tourne à vide.
Max
Max
Bonsoir a tous,
Une simple pince amperemetrique vous permettra de mettre des chiffres sur les conso. Pour les PAP, c'est pas eux qui vous tuent ! pour la broche, comme l'a bien mesure David, c'est quand elle est dans la matiere et qu'on lui en "demande" qu'elle vous "bouffe" plus d'energie !
Par contre, je constate que vous oubliez le plus gros consommateur lorsque vous decoupez a la CNC ... l'aspirateur les gars, l'aspirateur !!! car lui, il est le nez dans le guidon durant tout le temps ou il tourne ! Tapez la pince dessus et vous allez etres etonnes ! ca traine vite dans les 2KW et ca sans avoir une "bete de course" hein !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Pour ce qui est du contrôleur, déjà il ne pourra pas pomper plus que la puissance de son alim.
Par exemple, sur un contrôleur BZT 4 axes comme le mien, (3 moteurs 4.2 A + 1 moteur 3A), l'alim est une 48v 6.7A, soit 320W seulement.
Pour ma part je ne le compte pas, car il est branché sur une autre phase (et pas piloté par la machine), mais oui, je crois que le Festool fait dans les 1200W (mais je ne le met pas tj à fond)
pour l'aspi, le mien fait 1400W
bon, ben je suis agréablement surpris; je pensais que çà bouffait plus que çà.
» CNC BZT PF 750P
» consommation d'électricité
» auto-consommation electrique
» Installation Photo Voltaïque en auto consommation
» Surveillance consommation électrique sur sortie impulsionnelle.
