Nos CN à la poubelle ?
bulubuluplopplop
ducran lapoigne
Re: Nos CN à la poubelle ?
joli mais le cout de l' abrasif est loin d' être négligeable : de 12 a 22 $ de l' heure
pour le moment, il est + rentable d' aller couper chez un pro équipé
Oui, et 6000$ d'investissement, ça pique un peu quand même. En plus ça ne marchera certainement pas avec du bois donc je ne dirais pas que c'est appelé à faire disparaître les CNC 'classiques' ; c'est juste une autre possibilité.
Ugo- complétement accro
et ça remplace juste une fraise droite non ? Pas possible de faire des coupe avec une angle ou un arrondi.
C'est comme un laser ou un plasma, c'est fait pour découper, tu ne peux pas faire de poches, d'usinage 3D, de filetages et j'en passe, et bien sur pas de "jet" de forme, mais ça reste quand même un super outil pour le pro ; 6000$, ce n'est pas si cher.
et généralement, ce n'est pas trop compatible avec les matières sensibles à l'eau Ca doit être assez drôle de voir un panneau de mdf après découpe!
Par contre, par rapport à ce qu'on trouve traditionnellement sur le marché, le prix est nettement moindre et l'utilisation "bureau" inédite.
ced21- complétement accro
la découpe jet d'eau, ça marche aussi sur le bois. (sans abrasif, juste de l'eau et "un peu" de pression)
http://www.sloc-decoupe.com/page/Jet%20d'eau.asp
http://www.microjet.fr/decoupe/produits.htm
Merci de l'info, je ne connaissais pas. Je pense que ça doit mieux marcher sur du massif que sur du reconstitué genre MDF ou aggloméré, non?
Je sais qu'un de nos sous-traitant utilisant des pièces en mica (l'espèce de carton tenant à la température qu'on retrouve par exemple comme support de fils chauffants dans un grille-pain) me disait qu'ils ne pouvaient pas découper au jet d'eau car le mica "buvait" l'eau et se délaminait et/ou perdait sa rigidité ensuite.
Je pense aussi, et puis ça dépends peut être de la config de la machine ; j'ai un ami qui a vu couper du bois au jet d'eau et qui me disait que le bois n'était même pas mouillé à la fin de la coupe, juste un peu humide sur le bord coupé.
Le pb du MDF et de l'agglo, c'est que ça gonfle si tu mouille ... et que ça ne dégonfle pas une fois sec (et ça tombe en poudre) ... la cata quoi !
Il ya plus de 20 ans, j'avais assisté à des essais de tranchage de pain brioché par jet d'eau. Les tranches de pain n'étaient absolument pas mouillées.
Et quand je dis 20 ans, cela devait être en 1986 ou 1987...
Le papier et le carton sont aussi découpés au jet d'eau... donc oui contrairement à ce qu'on pourrait croire le jet d'eau ne mouille pas
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
il doit exister plusieurs technos/configuration de machines de découpe à jet d'eau. Celle que j'avais vu en video, la pièce à découper etait sur une grille, au dessus la tête de découpe, en dessous un bac récupérant l'eau et du genre "jamais à sec". Lors de la découpe, la pièce (acier) était abondamment éclaboussée.
Cool, on apprend plein de choses.
Pour info la découpe jet d'eau peut découper 60mm d'acier avec une remarquable précision (comparé au laser ou plasma)
Par contre c'est très long, et il y a une dépouille sur les flans (dispersion du jet).
on fait appel à cette technique pour découper des bruts qui sont ensuite usinés par fraisage.
Au niveau amateur seul la découpe plasma (pour les métaux) reste accessible à des tarifs raisonnable.
Sans compter tout ce qu'a mentionner David .
@++ Eric
@++ Eric
re
Ils donnent les vitesses d'usinage en fonction de l'épaisseur suivant les matières ici (onglet Metric pour vous éviter les conversions )
https://www.wazer.com/pages/specs
J'ai vu découper des carreaux de grès étiré épaisseur 20 m/m au jet d'eau, vu la pression de 4000 bars a la sortie de la buse ça ne mouille rien et la coupe est très nette, et pour rigoler les gars découpaient leur sandwich en tranches!!!
Vénète56- complétement accro
» recherche d'un système de verrouillage de poubelle
» Tirer les prix vers le bas...tout près de la poubelle!!!!
