-28%
229.99 € 318.99 €
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Empty Vi'B : le bougeoir i'tech en COA
Message  junkdealer Dim 1 Jan 2017 - 19:54
Hello
D'abord le mode de conception : la COA, ou Conception par Opérateur Aviné, qui tourne sous rouge, blanc, vin chaud, maredsous ou cantillon, peu importe le systeme d'exploitation Very Happy
Ensuite l'inspiration : la toile et les petites baraques qui fleurissent en décembre en petits amats, et l'envie de cocooning en lumière chaude
Enfin, la nécéssité de faire qqch avec les trucs récoltés depuis des lustres, histoire de faire de la place pour continuer l'approvisionnement
Donc, un bout de bois DE MON JARDIN, que je n'ai pas réussi a jeter
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_4511
Forcément, trop grand pour la scie a onglet, mais bon Very Happy
s'ensuit un trou et une enfilade en regle
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_4512
et un passage sur celui adore avoir la tête qui tourne Very Happy
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_4513
un petit passage sur celle qui met les choses a plat Very Happy
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2122
fraise de 6, le max de la pince, faute de mieux, patience et tour de manivelles font plus que force ni que rage, ou un truc du genre, pour avoir "2 pieds" et un dégagement "central"
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2123
Un peu d'inox a recycler, tout un tas de brides récupérées sur de vieux instruments sous vide qui partaient a la feraille, et un lot de splendides visses chinoises en inox juste bonnes a cela, faire des pieds et des mats, car c'est le modele de visse+ecrou qui casse AVANT le coup de clef de trop, bien avant meme  What a Face  doit y avoir trop de sucre dans cet inox, surement une nuance 3.14 au lieu du 316  Very Happy
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2124
on devine deja ou on va arriver  Very Happy
mais le cote conception avinée nous rattrappe vite  What a Face
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2126
Ici présenté dans sa robe Bordeaux, mais il y a aussi une collection alsace en cours de developpement
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2125
Alors la cheminée me direz vous, quand elle est grande, elle tire bien d'après ce qu'on dit, ben c'est le trou pour le tournage de l'encoche, et le "dégagement central", pour l'entrée d'air, et le surélevage de la bougie par le portique cino-ultravidesque  Very Happy
et les bouteilles, nombre ont ete massacrées selon les nombreuses methodes de découpe de verre trouvées sur internet, que ce soit a l'elastique de string pantère, a la ficelle enflammée ou autre, ben je les ai coupées au disque diamant, ça, ca marche a tous les coups, coupe carrelage, faut juste etre patient, le seul procédé du net qui devrait coller est celui avec un diamant fixé au dessus de plusieurs rouleaux pour faire tourner la bouteille et appuyer le diamant dessus, mais ça, il fallait d'abord le faire et avoir le coupe verre diamant, alors que le disque diamant, il était là  Very Happy
c'est fou, pour une fois je fais un truc qui rentre presque dans une rubrique du forum, ca s'arrose et du coup, arrosage dit bouteille, bouteille di avinement, promesse de nouveaux objets, COA oblige Very Happy
PS : j'oubliais, le petit nom, Vi'B, pour ne pas passer pour une pomme, ça veut dire Verre sur Inox sur Bois jesuisdehors
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Empty Re: Vi'B : le bougeoir i'tech en COA
Message  junkdealer Dim 1 Jan 2017 - 20:45
poloastucien a écrit:bonjour junkdealer
je te rappel que c'est pas parce que ta pince accepte des queue de 6 que tu doit absolument fraiser en 6, il existe des fraises de plus grand diamètre en queue de 6
tu les trouve où tes visses chinoise ??? un lien stp
ouiiiiiiiiiiiii, mais j'en ai pas en queue reduite, car sur la fraiseuse, j'ai les bonnes pinces Very Happy et je sais pas si la proxxon aimerait trop "emmener" beaucoup plus gros en diametre, c'est pas un moteur tres balaise
quand aux visses, c'est une longue histoire, je peux juste te dire que j'ai pas de lien, c'est un heritage si je puis dire, voir un cadeau empoisonné Very Happy
mais ceci est une autre histoire, comme dirait connard le barbant, conan le barbare Very Happy
En marche, comme dirait un présidentiable Very Happy
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2128
Vi'B : le bougeoir i'tech en COA Img_2127
Message  FMJ Lun 2 Jan 2017 - 10:03
Original !
Message  meles Lun 2 Jan 2017 - 10:20
Effectivement, très original !
La buche, c'est du quoi ?
et la cheminée, elle ne noircit pas au fil du temps ?
Message  junkdealer Lun 2 Jan 2017 - 10:49
il me semble que c'est du platane, ca fait des feuilles enormes
quand a la cheminée d'apport d'air, comme elle ne voit passer que de l'air frais, pas de raison qu'elle noircisse
la bouteille, c'est surtout pour dehors, pour eviter les extinctions intempestives, mais ma moitié aime bien meme a l'interieur
en revanche attention aux enfants, c'est qd meme très chaud a la longue, le verre de la bouteille sur le haut, pas de soucis de fendage ou autre, tant qu'on fait pas un choc thermique bien sur, et pas de traces de suie et cie, mais ce sont des bougies partylight, avec le "godet" en altuglass y'a peut etre differentes qualités en "postcombustion"  Very Happy avec les chauffe plat pas cher a godet alu
Message  Windes Lun 2 Jan 2017 - 16:42
Pour les vis, écrous et rondelles chinoises, il y a : https://www.aliexpress.com/. Le plus efficace est de faire ses recherches en anglais : "stainless steel" pour acier inoxydable et ajouter, "nuts", "screws" ou "washers" (respectivement écrous, vis et rondelle).
Par contre il faut bien se dire qu'on en a pour son argent, et donc oui c'est c'est pas cher, mais oui aussi c'est pas forcement du haut de gamme (comme dit on en a pour l'argent qu'on y met), tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Pour un support à bougie je pense que ça doit marcher effectivement.
NB : les frais de port sont gratuit mais il faut compter entre 2 semaines (au plus rapide) et 1 mois (le plus souvent) de délai de livraison.
NB2 : j'y ai déjà commandé pas mal de choses (composants électroniques surtout), jamais eut de problème.
Windes
Windes
Windes
Message  junkdealer Mar 3 Jan 2017 - 9:03
poloastucien a écrit:bonjour Windes
merci mais je crois que je vais garder mon fournisseur même si il est un peu plus cher mais au moins la qualité est là
"mes" visses etaient fournies avec un appareil en kit a monter provenance Péking, et si elles finissent en bougeoir, c'est parce que je les ai toutes remplacées par des visses "a moi" avec un vrai filet, et pas ce croisement hésitant entre la visse et le rivet Very Happy mais ceci n'est pas une generalite, c'est juste que dans mon cas précis, cette visserie est juste bonne pour de la déco
Message  Windes Mar 3 Jan 2017 - 11:09
Je te confirme que pour les projets "sérieux" je ne prends pas ces vis là non plus drunken mais pour de la déco, comme c'est le cas pour junkdealer ça va très bien
Bonne journée
Windes
Windes
