Le Deal du moment : -30%
139.99 €
quelle cnc pour 10000 € ?
jehel
quelle cnc pour 10000 € ? Empty quelle cnc pour 10000 € ?
Message  jehel Ven 18 Nov 2016 - 23:58
bonjour à tous,
achat professionnel d'un portique cnc :
- matière à usiner: surtout le bois. un peu de métaux tendres.
- dimension 1000x2000 environ, broche 2.2 kW
- je travaille de fortes épaisseurs : jusqu'à 70mm de bois dur pour fabriquer des petits objets.
- 2D,3D par retournement de matière.
un avis , un conseil ?
dois-je choisir une broche refroidie par eau ? la machine va travailler en production.
MERCI.
jehel
jehel
quelle cnc pour 10000 € ? Empty Re: quelle cnc pour 10000 € ?
Message  dh42 Sam 19 Nov 2016 - 0:29
Dans ces dimensions et pour ce budget, je pense que tu vas devoir t'orienter sur du matos Chinois ; en 1000x2000 le budget sera limite en matos Européen.
tu peux demander un devis chez BZT pour une PFU 2010 (attention aux options !) mais je ne pense pas que ça rentre dans ton budget.
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/28-baureihe-pfu/345-pfu-2010-inkl-gestell
Si tu fais de l'usinage 3D sur de longues périodes (ça peut prendre des dizaines d'heures) c'est pas plus mal ; c'est aussi beaucoup moins bruyant, mais ça implique pompe, tuyaux, réservoir .. etc
penser à prendre une machine avec une bonne course en Z si tu veux faire de la 3D (course Z = au mini 2x ep de la pièce la plus haute)
Message  jehel Sam 19 Nov 2016 - 10:48
OUi, merci David, je pensais cela également. J'ai trouvé une marque italienne qui propose du matériel de la même gamme que BZT :
les cnc A.M.MA   :  le modèle qui m'intéresse est le myltypla : 1000 x 1800x200 , plateau en bois, structure acier, rail Hiwin, broche ELTE 2.2 kW . Le prix est autour de 9000 euros selon options. Voir ci dessous :
chercher pantografo A.M.MA dans google, modèle multypla. Cette société fabrique aussi des machines pour le travail de la pierre.
avez vous un avis sur cette machine ? merci.
jehel
jehel
Message  stanloc Sam 19 Nov 2016 - 11:46
[quote="jehel"]bonjour à tous,
-/quote]
C'est quoi des métaux tendres ? Je connaissais le beefsteack tendre jesuisdehors
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  meta_screw Sam 19 Nov 2016 - 19:00
Stan
Je suis surpris par cette réponse venant de toi
Parce qu'enfin la mesure de dureté Rockwell ou Brinell tu dois connaitre toi qui sais plein de choses
Technique qui consiste à enfoncer une bille ou une pyramide dans un métal puis à mesurer avec un microscope l'empreinte laissée pour en déterminer la dureté avec des tables de référence ; et je ne dis pas cela parce que j'ai lu quelque part sur Wiki ou autre je dis cela parce que je l'ai fait , mais toi aussi tu l'as fait ...j'en suis sûr ..
Non ? bon tant pis
Donc je disais on mesure la dureté
C'est donc qu'il y a des métaux durs et d'autres moins durs
On peut donc dire sans trop s'avancer, que s'il sont moins durs ils sont plus tendres
Donc il y a des métaux durs et des métaux tendres
Tu me suis ?
Ah ben non t'es dehors ....... cheers
Message  Invité Sam 19 Nov 2016 - 19:51
 Alors j'adore...........re Meta_ screw cheers cheers cheers cheers cheers cheers
(on doit dîner avec le même clown )
Anonymous
Invité
Invité
Message  stanloc Dim 20 Nov 2016 - 8:45
meta_screw a écrit:
Stan
Non ? bon tant pis
Tu me suis ?
Visiblement tu n'as pas pigé que c'était une petite pique à destination de notre ami qui a utilisé un terme compréhensible pour le commun des mortels mais que l'on n'utilise pas dans le monde de la métallurgie. Mon icône aurait du te faire l'entrevoir.
Le français est une langue très riche en synonymes
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  jehel Dim 20 Nov 2016 - 11:46
MERCI pour l'exposé de sémantique.
Mais en français il n'y a pas que l' imprécision des termes qui est regrettable: il y a aussi le hors-sujet.
Donc revenons en au sujet qui me préoccupe : que pensez-vous des cnc A.M.MA ? c'est une petite boite italienne d'une dizaine de personnes , vous trouverez facilement leur site sur internet. Etant nouveau sur le forum je ne peux pas poster le lien.
merci à vous.
jehel
jehel
Message  dh42 Dim 20 Nov 2016 - 21:50
Pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Ce qui est sur, c'est qu'avec des guidages prismatiques et avec une telle surface de travail, le prix est très correct ; par contre c'est juste la machine à ce tarif, ou le contrôleur et la broche sont compris ?
je n'ai pas trouvé les tarifs et les options (et je ne comprends pas l'Italien) et ils sont un peu radins pour ce qui est des infos techniques (ou je n'ai pas trouvé)
pour usiner de l'alu, une machine à guidage prismatiques, c'est un plus non négligeable.
à voir si un passage sous portique de 165mm te suffit (il faut penser à l'épaisseur du martyre/montage d'usinage qui bouffe de la hauteur)
apparemment, c'est modifiable suivant les souhaits du client.
Message  jehel Dim 20 Nov 2016 - 22:14
oui, merci pour ta réponse, je les trouve intéressants et je les ai eu au bout du fil. Ils sont avares en info techniques mais le controlleur et la broche ELTE 2.2 kw sont fournis pour environ 8500 euros H.T . Ils peuvent pousser le z à 200 mm à la demande. A ce prix, la table est en bois, pas en alu. Est ce gênant ?
je me demandais aussi si les protections antipoussières sont importantes car elles n'y sont pas ...
jehel
jehel
Message  dh42 Dim 20 Nov 2016 - 22:33
Pour usiner du bois, non, la plupart du temps on met un martyre en bois sur la table alu ; par contre pour de l'alu, il te faudra usiner à sec.
Dans le pire des cas, ça peut tj se changer plus tard en fonction du travail que tu a à faire.
Ensuite, usiner de l'alu, c'est vague ; en tant que professionnel, tu a des contraintes de rendement et il faut être conscient que ça ne permettra pas de faire de la prod intensive et de concurrencer les pro du métal ; les prof de passe, Ø d'outils, etc devront rester raisonnables. (idem sur une BZT PFE/PFU)
Tu veux parler des soufflets ?
Je n'en ai pas sur la mienne, et ça ne me pose pas de problème ; de toute façon il y a des racleurs sur les patins et des joints sur les écrous des VàB et si tu usine du bois, une aspiration est indispensable, sinon tu sera vite envahi de copeaux et de poussières jusque dans le slip ! (en particulier si tu a la malchance de devoir usiner du MDF What a Face )
Message  jehel Lun 21 Nov 2016 - 14:36
merci beaucoup pour tes infos DH42. Tu travailles aussi le bois ?
J'ai également en ligne de mire une fraiseuse d'occasion (une DUNCAN si quelqu'un connaît )d'un enseigniste, mais j'ai peur que le z soit limite.
jehel
jehel
Message  dh42 Lun 21 Nov 2016 - 22:06
Oui, bois et dérivés
Message  Brouno Mar 22 Nov 2016 - 6:28
Bien le bonjour,
Sinon t'as ça : http://www.fraiseusecnc.com/fraiseuse-cnc-1200x1200mm/
Brouno
Brouno
Brouno
Message  jehel Mar 22 Nov 2016 - 9:01
oui merci Brouno, j'avais déjà regardé et c'est pas mal parce que le vendeur assure le sav. Par contre, la machine italienne a des moteurs qui ont bien plus de couple, la broche aussi est bien meilleure par exemple. L'avantage des chinoises est la facilité a retrouver des pièces de rechange je pense, vu le nombre important de machines produites.
A l'usage je me demande si on voit une différence entre les machines chinoises et les européennes .
Brouno, tu utilises aussi une cnc ? je pense que tu n'es peut être pas loin de chez moi ...
jehel
jehel
Message  Brouno Mar 22 Nov 2016 - 9:35
jehel a écrit:oui merci Brouno, j'avais déjà regardé et c'est pas mal parce que le vendeur assure le sav. Par contre, la machine italienne a des moteurs qui ont bien plus de couple, la broche aussi est bien meilleure par exemple. L'avantage des chinoises est la facilité a retrouver des pièces de rechange je pense, vu le nombre important de machines produites.
J'ai une BZT500 et je me situe entre Besançon et Gray, et toi.
Brouno
Brouno
Message  jehel Mar 22 Nov 2016 - 13:10
Brouno, je t'ai répondu en MP.
jehel
jehel
Message  SD 31 Mar 22 Nov 2016 - 20:27
sinon tu as sa chez sorotec la c'est la version monté:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Portalfraesen/AL-Line-Portalfraesen/AL-Line-Heavy-Fertig-aufgebaut/Portalfr-se-ALU-Line-2010-Heavy--fertig-aufgebaut.html
et l'autre en kit:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Portalfraesen/AL-Line-Portalfraesen/Al-Line-Heavy-Bausatz/Portalfr-se-ALU-Line-2010-Heavy-Bausatz.html
SD 31
SD 31
