Evidements nid d'abeille pour impression 3D
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Je suis en train de fabriquer un objets que je souhaite faire imprimer en 3D.
Afin de réduire le coût d'impression, je voudrai réaliser des évidements.
J'étais parti sur un simple "décaler les entités" puis "enlèvement de matière" mais je me dis que pour plus de solidité, un maillage type croisillons ou nid d'abeille serait mieux.
Plutôt que de me prendre la tête à tout dessiner, y a-t-il une fonction qui permette de faire ça simplement?
Autre question, connaissez-vous un bon site qui réalise des impressions 3D pas trop cher ...
tinou031- posteur Régulier
Re: Evidements nid d'abeille pour impression 3D
En théorie et même en pratique , la technique" nid d'abeille " est automatique avec les imprimantes 3D
c'est depuis le début que cette option à été mise en place ,pour effectivement économiser de la matière
Le réglage qui peut-être fait c'est la taille des alvéoles , il faut rentrer dans les paramètres du logiciel
Pour le site ,moi j'utilise souvent ce site :
https://www.sculpteo.com/fr/?gclid=CjwKEAjw7svABRCi_KPzoPr53QoSJAABSvxf9hYqD5hDyduXShcCXXU9zdvN3rpbHVobyJcNPyB6pRoCcKfw_wcB
je fais du train miniature , tu enregistres ton fichier au format "STL" et tu suis la procédure
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
Si tu veux créer toi même des renforts et nervures sous SW, il faut utiliser la fonction "nervure" (menu insertion/fonctions)
c'est ce que j'ai utilisé pour créer les nervures sous le manche sur cette image.
Comme dis par Alain, le soft qui prépare l'impression 3D permet d'ajouter automatiquement un remplissage des zones creuses, avec choix de la densité de remplissage et même du type de remplissage sur certains softs.
un exemple sur cette images, le remplissage avec les croisillons se fait automatiquement.
Merci pour vos réponses,
dh42, c'est la fonction que je cherchais, elle n'apparait pas en mode assemblage chez moi, il me faut être en pièce pour la trouver.
Sur les site que j'ai consulté pour faire mon impression, ils ne proposent pas d'évider par défaut le modèle d'où l’intérêt de le faire soi-même et en plus ça permet de placer les nervures dans les zones qui ont besoin de plus de solidité.
En impression 3D le "bourrage" avec des croisillons ne se fait que pour les pièces fermées .. et donc le croisillonnage n'est pas visible.
Si tu veux un croisillonnage comme sur la pelle, il faut le dessiner.
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Une âme charitable pour 2 petite impression 3d.
» [RESOLU] Pour travail d'impression 3D
» J'ai l'impression, on, qu'on nous prends pour des couiloons
» Impression 3D, collier pour fil du plug et tuyau d'aspi
