Belote, rebelote et 10 de der : ma toute première réalisation.
+12
JPierre62
tvtorre
Dulcinée33
16 participants
Voici mon grand-père :
Mon grand-père, il n'est pas contre rigoler un coup de temps en temps, mais il y a une chose avec laquelle on ne plaisante pas, c'est la belote : c'est sérieux la belote !!! Sauf que mon grand-père, il a 90 ans, et des fois (souvent) il n'est plus trop sûr de l'atout. Alors il donne des points à l'adversaire alors qu'il n'aurait pas dû. Et ça, ça le met en rogne.
Comme des fois, c'est moi sa partenaire et que je ne veux pas non plus donner plus de points qu'il ne faut à l'adversaire (à Bilou par exemple !), j'ai eu l'idée de lui faire un dé avec sur les 6 faces : trèfle, carreau, cœur, pique, sans-atout, tout-atout. Comme ça en début de partie, on/il mettra la bonne face au-dessus et un coup d’œil lui suffira à vérifier si là, il faut mettre un as ou un 9 (et en cas de manque d'inspiration, on pourra toujours lancer le dé pour choisir quoi prendre).
J'avais demandé à Bilou de le faire, parce qu'à la machine, il n'en a pas pour 107 ans à faire ça, mais le temps passant et le dé n'arrivant pas, je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de le faire moi-même. Et à la main tant qu'à faire. Elle me fait un peu peur cette grosse machine pleine de trucs qui coupent.
J'ai commencé vendredi soir. Je vais vous présenter mes travaux comme si c'était une de ces jolies choses très compliquées (pour moi) que je vois sur le forum.
Ingrédients pour commencer :
Un bout de bois (le même que pour le corps de ma future basse) : de l'érable.
Des râpes (tiens donc, des piquées main Liogier ! J'ai déjà vu ça quelque part récemment !), piqûres 9, 11 et 13,
un rabot (petit),
une scie (normale la scie, égoïne avec une dent de tordue à 30-40 cm du bout, donc à ne pas utiliser sur toute la longueur, c'est Bilou qui l'a dit)
Un établi nettoyé et rangé spécialement pour l'occasion par Bilou (aaaah si seulement il passait aussi souvent l'aspirateur dans la maison que dans son atelier...!) et sa presse.
Un pied à coulisse
Une petite équerre. Bilou a décrété que son utilisation méritait travail, j'ai donc commencé mon dé de belote par la grattouner au pétrole désaromatisé pour enlever la rouille... Y'en a un qui ne perd pas le nord !
Je précise que quasi tout ce qui suit a été monitoré par Bilou en prof de menuiserie.
J'ai donc commencé par couper mon bout d'érable à peu près en forme de dé. Et après ça a été rabotage et râpage pour arriver à des surfaces bien planes, bien parallèles deux à deux et bien perpendiculaires aux autres.
C'est fou parce que ça me prend 1 ligne et environ 10 secondes pour l'écrire, et ça m'a bien pris 2h pour le faire.
Pour ne pas m'y perdre je notais au fur et à mesure les surfaces "prêtes" pour la suite.
Et Bilou vérifiait que c'était bien plat et bien perpendiculaire.
Pendant ce temps, il travaillait de son côté. Et il a osé me piquer sa râpe alors que j'en avais besoin !!!
Obligée de faire un câlin au chien en attendant, c'te pauv'bête !
Quand j'ai eu un dé bien régulier, j'ai déploré la présence de petits coups de rabot sur 2 des faces. Oui parce que c'est le genre de mouvement qui semble trivial à beaucoup d'entre vous je suppose, mais moi, mon rabot il avait une fâcheuse tendance à se planter dans ma surface au lieu de la faire bien plate (comme le couteau qu'on frotte sur le beurre : Bilou il fait une belle surface bien plante, et moi quand j'essaie de faire la même chose, c'est un champ de mines... Et ce n'est que du beurre...). Bilou m'a conseillé de re-raboter les 2 faces incriminées + une des faces de bout pour que les dimensions restent régulières.
Et là, ça a été le drame :
Un énorme éclat dans un des coins !!!
J'ai dû avoir l'air dépitée -on le serait à moins, non ?- parce que Bilou a tout de suite essayé de me consoler en disant qu'on allait arrondir les angles tout de suite et que ça ne se verrait pas (c'était prévu hein, ce n'est pas une adaptation-sauvetage).
Du coup il a fallu ajouter quelques ingrédients à la recette :
Un bout de métal cylindrique du bon diamètre
Un critérium
Et tu râpes ! Et tu râpes ! Quand je pense que j'ai passé du temps à faire de belles arêtes bien propres ! C'était vraiment pour l'exercice de style !
Je suis arrivée à ça :
Et toujours la vérification du chef (t'emballe pas Bilou, tu n'es le chef que dans ton atelier !):
Et enfin après ponçage et disparition des ronds de crayon disgracieux :
Voilà, le dé est prêt à être décoré ! (Oui, rappelez-vous, vous venez de vous farcir une dizaine de scrolls juste pour voir un dé à la fin !!!!
Pour vous féliciter, je vous propose 3 photos d'un chaton mignon mais complètement con qui a des positions bien à lui pour dormir (oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur les 3 photos, il est bien en train de dormir) :
La suite au prochain numéro !
un rabot (petit),
Un pied à coulisse
Un critérium
Dulcinée33- petit nouveau
Re: Belote, rebelote et 10 de der : ma toute première réalisation.
Belle histoire que je vais suivre!
tvtorre- complétement accro
Yess;
Bise au chat,
Bise au chat,
Et voilà les dés(enfin le) sont jetés.Belle idée!
Ahhhhh, les chats, ces bêtes sont extraordinaires !
Sinon, joli coup de râpe ! tu vas pouvoir te lancer dans les poignées de rabots.
Je lis ce compte rendu avec la même délectation pour le style que celle que j'éprouve en lisant Alain ou Péguy... c'est dire !
C'est malheureusement presque terminé, c'est trop rapide à faire un dé (surtout quand on ne fait que lire le récit de la réalisation)
Bon, le problème c'est que du coup pour la prochaine fois (parce que j'espère bien qu'il y aura une prochaine fois, et je suis sûr que Bilou aussi, ne serait-ce que pour que son équerre reçoive un autre coup de chiffon imprégné de pétrole désaromatisé), il va falloir faire plus ambitieux et plus chronophage comme réalisation, qu'on puisse profiter de ta plume plus longtemps.
boiseux33- complétement accro
Bonjour à tous !
Merci de vos réponses, je suis toute fière, j'ai des fans !!! (Bilou suggère l'orthographe suivante : "j'ai dés fans"... il est indécrottable... Bilou suggère "ton ptit chien aussi". Faut dire que le ptit chien en question nous a gâtés niveau odeurs pendant la promenade d'hier... )
Mais non mais non, ce n'est pas fini ! Il faut que je décore maintenant ! J'ai commencé à faire des essais mais l'appareil photo a bouffé les photos (enfin, je suppose, parce que je suis sûre de les avoir prises, et que sur la carte mémoire on passe de DSC00111 à DSC00113, et ce, plusieurs fois). Donc il faut que je retourne à l'atelier les reprendre).boiseux33 a écrit:
Hohoho, tu me prêtes une efficacité que je n'ai pas. C'est déjà sacrément long à faire quand c'est moi qui le fais !!!boiseux33 a écrit:
Merci !boiseux33 a écrit:qu'on puisse profiter de ta plume plus longtemps
Dernière édition par Dulcinée27 le Lun 24 Oct 2016 - 7:33, édité 1 fois (Raison : Politesse, quand tu nous tiens...!)
je viens de découvrir ce "reportage" ( et oui, je suis un couche tôt ! )
j'adore le style
tu peut nous en faire plein des comme çà
j'adore le style
nagut- complétement accro
C'est un dé truqué ?
Non, c'est un dé traqué !Guilhèlmus a écrit:C'est un dé truqué ?
boiseux33 a écrit:Je lis ce compte rendu avec la même délectation pour le style que celle que j'éprouve en lisant Alain ou Péguy... c'est dire !
y'a qu'a virer du coté obscur de la force, quitter les boiseux pour les métalleux, et en faire un en inox de même dimension, sans fraiseuse ou autre assimilé mécanique bien sur
y'a plus qu'a en faire un second en bois pour coller au rétro de la tuture à Bilou
sinon pour un premier jet si je puis dire, c'est un coup de maître
Etant le fameux bilou, je peux dire qu'elle s'en est bien sortie, malgré quelques moments de découragement quand il y a eu des éclats.
Comme c'est fait avec des chutes, pas moyen de rendre la réalisation facile, on a donc contourné les problèmes.
Malgré tout ça, le dé est plutôt régulier, et il faut être honnête, ce n'est pas facile, de faire un cube parfait, et Dul', elle s'en est bien tirée. Je ne pense pas que j'aurai fait beaucoup mieux à la main
Pour la réalisation à la machine, j'ai traîné, mais en fait, c'était pour lui laisser le plaisir de faire son cube à la main. Et puis à la machine, il n'y a pas de challenge :
Dégauchissage, rabotage, on obtient un carrelet régulier, deux coups de scie avec le chariot et c'est fini (et ça peut même être sans éclat)
Là, il y a eu découpe à l'égoïne, puis rabotage en bois de bout avec un petit rabot de paume à angle faible Goldenberg fraîchement affûté, puis travail avec différentes râpes piquées main, je crois qu'elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a de travailler avec ce matériel.
Je m'en suis bien sorti, j'ai récupéré une petite équerre à chapeau toute propre (je l'avais récupérée dans un triste état).
Pour la suite, je la laisserai narrer son aventure.
bilou(te)- complétement accro
Bien, alors je n'ai pas toutes les photos, mais j'ai les toutes premières.
J'ai plusieurs solutions pour la décoration des différentes faces (pour rappel : / / / / TOUT ATOUT / SANS ATOUT).
- je peins
- je grave
- je pyrograve
- je combine plusieurs de ces possibilités.
Mon truc, c'est plutôt la gravure sur verre. Assez naturellement, j'ai donc commencé par la gravure. J'ai 2 graveurs (2 dremel)(d'ailleurs y'en a un des deux qui est à Bilou, moi je n'ai que la mèche. Avant j'avais piqué celui de mon grand-père et je pensais que comme je l'avais depuis laaaaaaargement plus qu'un an et un jour, il était à moi, mais il me l'a réclamé ) :
Un qui fonctionne un peu comme un marteau-piqueur, et grave indifféremment le bois ou le métal. J'ai essayé, dubitative, sur le verre, et j'ai eu raison d'être sceptique : la technique fait un tas d'éclats. Bref, fallait tester. Et puis on s'en fout, là, c'est du bois que j'ai à graver.
Et un qui fonctionne comme une fraise, en tournant. Mes mèches de gravures sur verre sont en diamant pur évidemment (oui bah ça va on peut rêver !) ; et Bilou en a quelques autres, c'est une des siennes que j'ai testée finalement. Comment décrire la différence entre les 2 sans photo et sans vocabulaire... Je sens que je vais galérer...
Donc : gravure sur verre : piquez une boule au bout d'une tige, trempez la boule dans de la poussière abrasive, félicitation, vous avez votre fraise.
Celle que j'ai utilisée : prenez un réacteur d'avion. Juste la partie avec les pales. Réduisez ses dimensions d'un bon facteur 1000. Piquez le tout au bout d'une tige selon l'axe de rotation du mini-réacteur. Dégagez la partie pleine entre les pales et faites aller les pales jusqu'au centre. Passez le tout au tour pour avoir un semblant de sphère à ailettes. Ça ressemble un peu à une mèche de perceuse, sauf qu'au lieu d'avoir deux arêtes de coupe, il y en a plein, et c'est plus petit. Voilà, vous avez la fraise que j'ai utilisée. (C'est clair hein ! Ah bah c'est vous qui avez dit que les filles étaient acceptées sur le forum, fallait réfléchir aussi ! Alors évidemment, vous me direz que réfléchir sans fille c'est plus compliqué, mais vous verrez on s'habitue !).
Bon, une tite photo pour calmer les esprits parce que je sens que ça s'échauffe.
Et une autre de plus près.
Pour repérer les photos prises par Bilou et les miennes, c'est pas compliqué, les miennes sont nettes.
Voici la première volée d'essais :
On constate 3 choses (enfin moi j'en ai constaté 3 toujours) :
Celle qui saute le plus aux yeux, c'est que je dessine rudement bien les trèfles pour voir la forme que ça a.
La 2ème plus flagrante, c'est que le marteau piqueur fait de beaux contours, mais un évidage parfaitement dégueulasse.
Et enfin que la fraise fait un évidage correct, mais a du mal à faire des contours pointus, ce qui est dommage quand on voit la forme de ce qu'il y a à faire.
Un peu de carburant pour repartir :
Et 2ème essai (j'ai fait des essais sur la face de bout et sur une autre face et n'ai pas remarqué de différence particulière).
On y voit en bas à gauche un trèfle marteau-piqué (le pauvre...), 2-3 essais pas très convaincus en haut à gauche, et le cœur est plus propre.
J'en ai déduit qu'il fallait que je combine les 2 fraises.
Par la suite j'ai donc évidé à la fraise et peaufiné les contours au marteau-piqueur afin d'avoir des dessins bien pointus et surtout une belle marche entre ce qui est creusé et le plat du dé. L'idée étant de remplir l'évidage de peinture acrylique rouge ou noire. Des avis là-dessus ?
Pour les écritures, euh... soit je marteau-pique et je remplis au pinceau, soit je pyrograve, mais je ne suis pas très confiante pour la pyrogravure, ça fait au moins 20 ans que je n'en ai plus fait... et c'était déjà pas exceptionnel à l'époque...
Bon, sinon, tout n'est pas perdu, il pleut toujours en Normandie :
(Il fait de jolies choses en bois, Bilou, mais vous admirerez le maintien de la gouttière à... à quoi ? Mais oui, parfaitement, à la chambre à air !!! )
Et Bilou mesure toujours l'épaisseur de ses copeaux...
Je vous souhaite une bonne fin de journée,
Dul'
- je peins
- je grave
- je pyrograve
Dul'
tu parle des 4 couleurs,+ tout atout et sans atout
je pensais que le jeu tout atout ( ou sans ), ne se jouait que dans ma région
car dans mon coin, tu fait 20km et plus personne ne connait !
J'ai l'impression qu'il y a autant de règles de belote que de familles qui y jouent !nagut a écrit:tu parle des 4 couleurs,+ tout atout et sans atout
Nous, on fait la totale : sans atout (points x2), tout atout (points x3), avec les annonces aussi (tierce, carré, etc.) et même avec prise obligatoire pour celui qui distribue si personne d'autre n'a pris avant. Ça évite de redistribuer tout le temps !
Je m'inscrit au DéDé à Dulcinée coatchée par Bilou !
le beau Dédé!
J.Pierre
le beau Dédé!
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Ah ben la voilà l'étape ou il faut graver Dédé... Dééééééééééééédé !
Sors pas tout seul, prends ton pote avec toi !boiseux33 a écrit:Ah ben la voilà l'étape ou il faut graver Dédé... Dééééééééééééédé !
Ça y est j'ai fait une photo de mes travaux d'hier (les seuls à regarder sont les 4 de droite évidemment) :
Voilà, je compte remplir les cavités de peinture, qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée,
Dul'
Bonne soirée,
Dul'
En mélangeant de la farine de poncage d'un bois foncé avec du liant
Puis en ponçant finement au ras du dé on aura l'impression d'une incrustation.
De plus seul le contour de la cavité compte et peu importe l'état de finition du fond de la gravure.
C'est dingue internet: 3 photos de chat qui pionce et ça déborde de monde ici :-)
J'attend le résultat final avec impatience, c'est pas un truc que je saurais réussir!
ced21- complétement accro
Oui, mais laisse tomber. V'la le chat. C'est quand même celui de Bilou et Dul !
Boum !sangten a écrit:Oui, mais laisse tomber.
Ah ça, on ne peut pas te le retirer. Il est unique ! Le malheur, c'est qu'on ne puisse pas vous faire profiter de ses extravagances acoustiques, c'est tout de même là qu'il excelle (et excel, ça me connaît !) !V'la le chat.
Même pas, nous ne sommes que nounous (par voie de conséquence sans doute, il nous fait du concentré de n'importe quoi quand il est à la maison).C'est quand même celui de Bilou et Dul !
Bon et sinon va falloir attendre un peu pour la suite des essais, mon boulot m'expédie à Pétahouchnoc quelques jours. Comptez sur Bilou pour faire vivre l'atelier sans moi.
Dernière édition par Dulcinée27 le Jeu 27 Oct 2016 - 11:24, édité 1 fois (Raison : Non-avancée des travaux)
Dudule a écrit:Bon et sinon va falloir attendre un peu pour la suite des essais, mon boulot m'expédie à Pétahouchnoc quelques jours
J'y étais la semaine dernière. On a eu très beau temps... de là aussi. Je ne vais bientôt plus pouvoir aller nulle part sans me faire flinguer...
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.
Suspens, suspens...!!!
Précision soit faite que la table dessous n'a pas été fabriquée par Bilou !
» Ma toute première découpe !
» Scie à ruban (scheppach hbs20)
» Petit meuble - Première réalisation
» Première réalisation avec mon tour à bois
» Première réalisation : volets intérieurs en bois
