Choix d alimentation driver carte pilote cnc
Bonjour je souhaiterais avoir de l'aide sur le choix des alimentations à découpages.
J'ai vue ce kit sur la ebay.
http://m.ebay.fr/itm/USA-free-CNC-Wantai-4Axis-Nema-23-425oz-in-Dual-Shaft-Driver-DQ542MA-128Micro-/151775646567?nav=SEARCH.
Mais je comprends pas pourquoi il vends deux alimentation à découpage dans son kit
Je lui est posé la question et il me faut
Hello Dear custom, if you use 1pc 350w 60v pow ...
Plus
Bonjour Cher coutume, si vous utilisez 1pc 350w 60v pow ...
Plus
Commentaires
Passer à la langue suivante : anglaisBonjour Cher coutume, si vous utilisez 1pc 350w 60v pow ...
Nouveau message: zoe-wantmotor (293)
Cher personnalisé
Bonjour, si vous utilisez 1pc 350w alimentation 60v pour le conducteur 4pcs, chaque pilote juste ont moins de 90W, il est pas sûr, et vous savez la résistance va gaspiller de l'énergie, il est donc préférable d'utiliser 2pcs alimentation pour 4pcs moteurs + 4pcs conducteurs.
Répondre
toi:
pourquoi vous vendez 2 puissance 36v avec vos kits
Je vous remercie de vouloir bien répond
Bonne journée
Je ne comprends pas ça réponse
Ci quelqu'un pouvez m'aider.
Merci d'avance bonne journée
Plus
Plus
Commentaires
Cher personnalisé
Répondre
toi:
Bonne journée
Gonvin- je prends du galon
Re: Choix d alimentation driver carte pilote cnc
Au vue de la traduction que tu as reçue ,il semblerait qu'il y a une alimentation pour deux drivers +moteurs
donc 4 drivers et 4 moteurs = 2 alimentations ....cqfd
Alain37
Alain37
Alain37- posteur Régulier
Bonjour Alain 37
J'ai 3 moteur 57BYGH115-003
3 ampère
Donc il me faut ce kit
http://m.ebay.fr/itm/Ship-From-DE-Wantai-3Axis-Nema23-Motor-Driver-DQ542MA-4-2A-50V-128Micro-CNC-/321534437661?nav=SEARCH
Est ce que c'est important d'alimentée en 36 v
Ou puis je descend genre 24 v 350w.
Fraiseuse tout assemblée acier
Transmission X courroie et Y courroie.
Z transmission visse trapézoïdale 1605
Broche 2.2 kw refroidissement à liquide
Desolé c'est pagaille dans ma tête
3 ampère
Re ....
Si les moteurs que tu as sont des nema23 pourquoi pas ce kit ?
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Kit-3Axes-M335-Moteur-Micropas-Nema23-Pour-Fraiseuse-graveur-Alim-24V-15A-/351842386074?hash=item51eb70c09a:g:kn0AAOSwPCVX27NB
Alain37
Alain37
Ce n'est pas les couples moteur
Voici le lien de mais moteur
Et quand on met la réf de mais moulins sur la barre de recherche ebay
On voie avec qu'elle driver ils on utiliser
http://m.ebay.fr/itm/AU-Free-Wantai-3PCS-Nema23-Stepping-Motor-Dual-Shaft-57BYGH115-003B-3A-425oz-in-/321510417778?nav=SEARCH
Ils on bien descendue les prix
Car je les est payé beaucoup plus que ça
la référence que tu donnais dans un post,pour tes moteurs ,tu as oublié le "B"
effectivement le lien que je t'ai donné n'est pas bon !
Pour tes moteurs =57BYGH115-003B
sur le même site ,ils donnent :http://www.ebay.fr/itm/USA-free-Wantai-3-Axis-Motor-Driver-DQ542MA-4-2V-18-50V-128Micro-For-Nema23-/321682853911?hash=item4ae5cad017
pour l'alimentation il faut une sortie comprise entre 18/50v maxi ,(spécification des drivers)
si tu prends une 24 V
pour le courant (moteurs 3.5 A max x 3 =10.5 A ) donc une puissance de 350W ,tu as un peu de marge ,c'est bien !
Maintenant attends des avis supplémentaires pour confirmation ou infirmation
Alain37
si tes drivers supportent une tension d'alimentation maximale de 50 volts, il est préférable de se rapprocher de cette tension.
Plus cette tension est haute, plus vite tes moteurs pourront tourner.
Et je peux t'affirmer que c'est un plus en usinage.
Il est pratiquement indispensable d'utiliser des alimentations de 48 volts pour alimenter tes drivers de la série 542.
Si tu as 4 moteurs qui consomment 3A par phase, il faut au moins 1 alimentation de 15A/48V ou deux alim d'au moins 7A/48V ou bien sûr une alim d'au moins 4A/48V par driver.
L'idéal est d'acheté les éléments séparés car dans les packs données par ces fournisseurs les alimentations ne sont pas adaptées au reste de l'équipement.
C'est pour cela que les packs ne sont pas chers.
ellogo67- acharné du forum
Tout à fait j'avais oublié le B et ça change tout
Merci Alain 37
Ellogo67
D'accord mais dans mon qu'à ou j'utilise 3 moteur à 3
A =9 ampère
Donc je n'est pas besoin de 48 v
Vue que votre réponse est pour 4 moteurs
Non j'ai encore tout faux?
Merci Alain 37
Ellogo67
A =9 ampère
Et pendant que j'y suis
Vous avez des retours sur la carte pilote du premier lien plus haut
Dans ton choix sur l'alimentation, c'est le 48V qui ne doit pas être toucher.
En théorie avec 3 moteurs de 3A, tu dois utiliser une alimentation de 9A/48V.
Mais faut toujours prendre une petite marge supérieure.
Il faut donc que tu prennes une alimentation d'au moins 10 ampères mais toujours sous 48 volts.
Cette après midi j'ai fouiller dans mon armoire à bordel et j'ai retrouvé une alimentation stabilisé ventilé.
Et le coups bol c'est une 48 v 10 ampère
J'avais aussi une 24 v 6.3 ampère
Et un 36 v 15 ampère
Vraiment merci à vous deux
Super sympa.
Super sympa.
» peut-on mettre un driver derrière une carte 3 axes ??
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» BZT ou logiciel qui les pilote ?
