une petite réparation de cadre de vélo
Comme ça fait longtemps que je n'ai rien posté, voici une petite réparation qui à mon sens, est parfaitement du bricolage amateur.
Contexte :
J'ai récupéré voici trois mois un vélo (l'ancien de mon papa, merci à lui), Peugeot Galaxy, un cadre en aluminium, basé sur des raccords en aluminium moulé avec des tubes en aluminium collés dedans.
Vélo qui a une trentaine d'année, que papa n'utilisait plus depuis une bonne dizaine d'année, et qu'il m'a donné pour aller travailler (en remplacement d'un que ma voisine m'avait donné).
Sauf que voilà, papa et moi, on ne fait pas le même poids (avantage : papa), on n'a pas la même puissance (avantage : moi), et les colles d'il y a trente ans n'étaient peut-être pas aussi performantes que els colles actuelles.
Avec tout ça, j'ai un tube qui s'est décollé du manchon. Pour ceux qui connaissent, c'est le tube de selle qui s'est décollé du boîtier de pédalier.
Photo de la chose après décollage :
Normalement, le tube est dans le manchon.
Sous un autre angle :
Comme c'était un chouette vélo, que c'est un cadeau de mon papa, que j'aime bien faire des essais, et que j'avais aps envie de racheter un cadre (surtout que les standards ont bien changé depuis), j'ai décidé de le réparer.
J'ai donc poncé l'intérieur du manchon (au Dremel), l'extérieur du tube (parties en contact), et, pour renforcer le tout, l'extérieur du manchon aussi.
Puis, avec une colle pour aluminium, j'ai collé le tube dans le manchon, et j'ai fait un manchon autour de l'ensemble qui reprend sur les deux morceaux, à base de fibre de verre et de résine. Pas trop sûr de mon coup, et un peu stressé par le temps de prise de la résine, je n'ai pas pris de photos pendant le collage.
J'ai emballé tout ça dans du gros scotch d'électricien bien serré, et ça donne ça :
Un peu de ponçage/lime douce plus tard pour voir :
Je n'ai pas tout fignolé, j'ai préféré tester avant de passer 3h à faire la finition (c'est galère la résine, ça encrasse vite les abrasifs). Si ça tient (ça a tenu ce matin, 22kms en forçant de manière progressive pour tester), je finirai ça proprement.
J'ai aussi manchonné un raccord au niveau d'un hauban, il était légèrement fissuré (depuis longtemps a priori et ça tenait bien, mais j'ai anticipé un peu) :
Quand j'aurai validé la tenue pendant quelques semaines, je ferai un coup de nettoyage/ponçage/nettoyage/vernis.
Et puis comme il est de coutume de montrer des animaux qu'on peut voir en travaillant, et que je n'ai ni biche ni renard dans le jardin, je vous présente ma copine Aragog :
Elle doit faire dans les 5cms tout compris, très jolie, mais quand j'allume la radio, j'appréhende toujours qu'elle débarque en courant...
Voilà, à ce stade, j'ai dû passer 2h à la réparation, j'en prévois au moins trois pour le ponçage, et après, pour la finition, on verra si je refais tout le cadre ou si je fais juste les parties réparées.
Bonne journée à tous
Contexte :
bilou(te)- complétement accro
Re: une petite réparation de cadre de vélo
Sympa comme histoire et comme bricolage.
Tiens-nous au courant de la résistance de ton cadre après quelques jours...
Petite question, la colle époxy type Araldite n'est pas adaptée à l'alu ?
Amicalement, Bernard.
PS: Où en est la basse de madame?
Bonjour bilou(te) & à tous
Ton tube décollé était en partie cassé? sinon la résine devient inutile non? Vas-tu le mettre en peinture ?
problème identique
Je viens de découvrir votre post suite à mes recherches sur internet: j'ai exactement le même problème de tube qui se décolle sur le même modèle de vélo.
Votre réparation a-t-elle tenue dans le temps?
Par ailleurs avez vous pu facilement démonter le tube (le séparer des autres parties du cadre) qu'il fallait recoller?
Merci de réponse,
Guillaume
Merci de réponse,
Guillaume
slepeers- petit nouveau
» Petit travail de soudure
» Petite réparation
» Une petite réparation
» Besoin d'aide pour une petite réparation de lave-vaisselle
» Rack à vélo
» Petite réparation
» Rack à vélo
