Un établi... Un peu hors du commun.
+12
Impulson
toutikini
kelval
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un établi... Un peu hors du commun.
Effectivement, cette solution me plait beaucoup car:
- Comme vous l'avez dit, elle est facile et solide.
- Elle n'empêche rien pour les futures améliorations.
- J'ai une petite réserve de Douglas, (le bois qui nous a servi à la créer il y a 3 ans) ce qui me permettra de rester dans les tons.
Merci beaucoup pour ces réponses.
Maintenant au travail!
kelval- complétement accro
Bonsoir Romain
Ravi d'avoir pu t'aider dans ton choix de solutions
A+ Pierre
Bonjour Romain,
J' espères voir quelques photos de ton futur établi.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Et pourquoi pas une rehausse des pieds en métal (un peu de genre des billots de boucher)
cela permettrait d'utiliser la technique décrite plus haut et de protéger les pieds de l'humidité qu'il pourrait y avoir dans la cave...
Impulson- posteur Régulier
Je vais rester aux pieds en bois, même si le sol n'est pas plan.
Et promis, j'enverrai des photos. Peut être en fin de week end .
kelval a écrit:Je vais rester aux pieds en bois, même si le sol n'est pas plan.
Rien n'interdis de faire une cale en bois à l'épaisseur au rabot !
Pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de l'établi ce week end.
J'ai juste fait 3 petits coffrages et rattrappé le niveau des pieds au sintobois. La découpe en vitesse à la tronçonneuse n'était pas parfaite, loin de là.
Sous l'impulsion de Pierre (Pili), je poste un peu des nouvelles sur ce fil. Je voulais en mettre qu'à la fin, mais il m'a convaincu.
Donc un rappel du cahier des charges:
- Solide
- En bois
- Respectant le style de la table précèdante
- Démontable (car possibilité de déménager le jour où la famille s'agrandira)
J'ai opté pour un coffrage sur 3 faces, ce qui me simplifie la vie. Ce coffrage va venir "enserrer" les rallonges des pieds amputés de l'établi.
Ca fait un bon moment maintenant que je pratique la récup sur les chantiers de BTP. Surtout du bois.
J'ai choisi dans mon stock 2 pièces qui approchaient les dimensions des pieds de l'établi.
Malheureusement, il leur manque quelques centimètres (c'est du 100x80), je vais donc faire une sorte de contre collé avec une planche de palette pour les élargir un peu.
Entre temps, je suis repassé à la crêperie où j'ai retrouvé par hasard une chute des pièces qui avaient servi à faire les pieds de la table. Tant mieux, une pièce de contre collé à faire en moins!
Le résultat après dégauchissage, rabotage, et coupe des extrémités:
Le résultat final:
La suite bientôt, j'ai encore un peu de ponçage en cours avant qu'il ne soit trop tard .
- Solide
- En bois
Le résultat final:
Pendant ce temps, j'ai corroyé les 3 faces. J'avais acheté il y a plus d'un an du douglas raboté 4 faces de 32 d'épaisseur.
J'en ai profité pour essayer une lame 64 dents (pour un diam de 190). Le résultat est superbe, mais le moteur 750W de la kity a parfois atteint ses limites, et ça s'est vu.
Puis passage à la défonceuse des joues dans l'optique de faire un plat chant avec recouvrement:
Le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à la question tout seul dans mon coin, sans recours à autre chose que mon cerveau, avant d'arriver à l'idée du plat chant avec recouvrement. J'étais si fier de moi, j'avais l'impression d'avoir réinventé l'eau chaude! Et puis j'ai acheté le hors série de L'Atelier Bois n°20 sur les assemblages, et je me suis aperçu que c'était un assemblage courant et très simple...
Vient ensuite l'assemblage. J'ai choisi le tourillonnage pour la simplicité, le coût, et parce que j'avais acheté un gabarit de tourillonnage Wolfcraft il y a des mois de ça.
Premiers assemblages à blanc, c'est pas trop mal.
Puis viennent le collage des joues et les découpes pour "enjamber" la ceinture de la table, faites à la scie sauteuse et à la râpe.
Et enfin cette semaine, le collage de rallonges dans le coffrage. Cette fois-ci, plus besoin de serre joints. Des vis de 100-120 que j'ai récupèré sur un chantier feront l'affaire (celles là, le les ai méritées: ramassées par terre dans un endroit qui puait l'urine... Il y a vraiment des animaux dans le BTP). Avec l'empreinte Torx, on peut vraiment souquer sans crainte de foirer le pas.
Ca ne va plus tarder à être prêt.
Aujourd'hui, j'ai attaqué le rebouchage au Sintobois. Pas de photos pour l'instant.
Par contre, j'ai essayé de me faire mon mastic de rebouchage avec de la colle et de la sciure cette semaine, c'était un fiasco. La sciure pourtant bien rose a tourné au marron sombre au sèchage du mastic. Donc je me suis rabatu sur le sintobois qui n'est pas de la bonne couleur, mais au moins le produit est stable... Le mieux aurait été de faire des bouchons,mais je n'ai pas de mèches. Encore une petiteligne sur la liste d'outils à acheter...
Bonjour Romain,
Ton futur établi avance bien. Je me doute que tu dois trouver le temps un peu long mais bientôt, quand tu pourras t' en servir ce sera le pied .
Pour ta kity, c' est vrai que 750 W cela fait un peu juste.
A mon humble avis, un tel assemblage devrait bien tenir.
Dans l' attente de la suite, bon courage.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Bonjour Romain,
Et bien ça avance on dirait!
Je rebondis sur ce que vient d'écrire Gérald, effectivement 750W (1cv) c'est peu pour une lame de 190, Mais 64 dents pour déligner c'est beaucoup trop! Comme en témoigne les traces de brulures sur ton bois.
Pour ce type de sciage, essaie plutôt une 12 ou 14 dents au carbure, et tu verra, ton moteur te paraitra beaucoup plus puissant!
Merci pour les encouragements!
Pour la kity, il y a 2 choses:
- Effectivement, j'ai des lames 14 dents carbure que j'utilise d'habitude (ça peine de toute façon, même avec cette lame). Mais j'avais tellement envie d'essayer cette lame, et le résultat était tellement bien que j'ai continué... J'ai avancé millimètre par millimètre, et dans une poussière fine infernale. Je ne le referai plus!
- Ceci dit, 750W, c'est vraiment très peu. Elle peine dans 30mm de pin quelle que soit la lame. J'ai donc de grands projets pour cette Kity, pour dans 4-5 mois (après la table de défonceuse): installation sur une servante séparée, avec un groupe moteur issu d'une scie circulaire Makita de 1800W (qui date de 1983, la scie de mon grand père, mais elle a quand même la pêche), de poulies et courroies trapézoidales et un chariot "à la Diomedea" en grande partie en bois (je pense à du CTBX pour sa stabilité dans le temps).
Suite et fin de la remise sur pied
Première tranche terminée.
J'ai fait les finitions à l'huile de lin, trois couches.
Rien que du classique. Ponçage jusqu'au 180, un coup de paille de fer 000 entre chaque couche.
J'ai eu un peu de mal sur la 2nde couche, jusqu'à ce que je lise sur un forum Québecois qu'il fallait éponger l'excédent.
Aujourd'hui, j'ai posé les pieds.
J'avais prévu le marteau, les cales etc pour faire rentrer car d'habitude, c'était super ajusté. Et puis finalement, avec le film d'huile résiduel (il va falloir un moment avant qu'il sèche),ça s'est fait tout seul.
On l'a remise sur pattes avec mon assistante, on n'était pas trop de deux. Seul, je ne m'en serais pas sorti.
Il est maintenant fixé au mur, à l'horizontale etc.
Je suis à la fois très content et un peu frustré.
Va savoir pourquoi...
Enfin bon, ce n'est que le début. J'ai encore plein de projets pour lui, mais je vais faire quelques petits meubles pour chez nous en premier. L'atelier a beaucoup profité de mes attentions ces derniers temps, et il en faut pour tout le monde.
Bonsoir Romain,
Félicitations ! C'est du beau boulot, soigné.
Encore bravo et bon copeaux, Damien.
Le nouveau piétement est tout a fait dans le style, Bravo !
Maintenant tu à un établi digne de ce nom !
Antoine- complétement accro
Bien joué Romain, c'est du joli, bravo.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Merci .
Je voulais aussi remercier Ledzep et Pili pour l'idée du coffrage autour des pieds. Elle est super.
C'est devenu un superbe établi
Bonsoir Romain
MAGNIFIQUE !!! Un joli résultat, Je suis super content pour toi !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Merci Pierre.
Vos idées, à toi, à Jean Paul et aux autres sont un moteur pour un petit bricoleur comme moi.
Ca me permet de toujours me remettre en question et de progresser.
Bien joué, Romain... un grand établi, de grande classe !
Félicitations,
Félicitations,
Salut Romain tu ne va plus savoir ou donner de la tête avec un établi pareil, l'avantage de pouvoir poser tout un tas de trucs et de le moduler comme tu veux vu que tu ne sera pas bridé par les dimensions. Beau boulot, bravo.
Vraiment très beau établi, très bonne idée le coffrage des pieds.
Et que de place pour travailler, ça va être un vrai plaisir.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Bonjour Romain et à tous,
Content que Pierre et moi avons pu te guider dans la réalisation d' une petite partie de ce très bel ouvrage.
Maintenant tu vas avoir bien des travaux à exécuter pour la famille, aussi je te souhaite bon courage et continuations.
Encore bravo.
Amicalement.
Ledzep.
Encore bravo.
Amicalement.
Ledzep.
les pieds s’intègre parfaitement a ton établi, bravo !!!
vraiment grand et très joli ...
Nayls- acharné du forum
» Une super affaire pour tous les métabricoleurs
» Sens de rotation du moteur commun sur une Kity Direct Drive
Page 2 sur 3
