35 €
L'atelier d'Enook
L'atelier d'Enook Empty L'atelier d'Enook
Message  enook Mer 3 Aoû 2016 - 22:52
Après plusieurs mois de travaux dans la maison, je lance la transformation de mon atelier/garage ou garage/atelier. smileyscie
l'idée est de vraiment m'installer dans ce garage et de supprimer dès que possible tout élément étranger au travail du bois.
J'ai donc commencé par vider le lieu et faire un bon nettoyage.
Ensuite mise en place d'un réseau électrique spécifique avec des prises reparties dans les 15 m2 et bien sur les protections qui vont bien au tableau.
Puis ragréage et peinture sol.
L'atelier d'Enook Enooka10
L'atelier d'Enook Enooka11
L'atelier d'Enook Enooka12
L'atelier d'Enook Enooka13
Voici la réflexion en cours sur le plan d'aménagement
L'atelier d'Enook Enooka14
A suivre
enook
enook
L'atelier d'Enook Empty Re: L'atelier d'Enook
Message  copoîd Jeu 4 Aoû 2016 - 8:13
enook a écrit:et de supprimer dès que possible tout élément étranger au travail du bois
fais moi disparaître ces vélos jesors
je te taquine mais bravo le + dur est fait. As tu mis une légère pente au sol pour le nettoyage ?
copoîd
copoîd
Message  Marco66 Jeu 4 Aoû 2016 - 9:36
C'est déjà sympa!
Vivement la suite!
Qu'as tu utilisé pour le ragréage?
Message  enook Jeu 4 Aoû 2016 - 11:44
copoîd a écrit:bonjour,
Effectivement les vélos, c'est un peu pénible mais je n'ai pas encore d'emplacement sécurisé pour les mettre.
J'ai effectivement laissé une légère pente pour facilité le nettoyage
[quote= "Marco66]
C'est déjà sympa!
Vivement la suite!
[/quote]
Pour le ragréage j'ai utilisé un produit WEBER NIv PRO de classification P4S. Ce produit est fibré et m'a permis de récupérer près de 2cm à un endroit. La classe était également conseillée par l'adhérence de la peinture à venir.
Enook
enook
enook
Message  Marco66 Jeu 4 Aoû 2016 - 12:51
Merci enook, j'envisage de faire un ragréage dans mon extension d'atelier mais j'ai pas de tels défauts.
Message  enook Jeu 4 Aoû 2016 - 16:53
Marco66 a écrit:Merci enook, j'envisage de faire un ragréage dans mon extension d'atelier mais j'ai pas de tels défauts.
Tu peux utiliser le même produit sans soucis, cependant si tu ne comptes pas faire rentrer de véhicules ou d'objet très lourd tu peux prendre un ragreage sans fibre. Pour une meilleur finition de la peinture j'ai préféré poncer le sol au 80 afin de faire disparaitre les fibres qui seraient ressorties du sol durant le séchage.
J'ai utilisé le Niv Dur (fibré) mais tu as aussi le Niv Pro (sans fibre) qui fera l'affaire.
Enook
enook
enook
Message  Marco66 Jeu 4 Aoû 2016 - 17:57
Non, pas de véhicule, c'est juste l'atelier.
Merci pour les références.
Message  enook Jeu 4 Aoû 2016 - 18:01
Marco66 a écrit:Non, pas de véhicule, c'est juste l'atelier.
Petit détail qui a son importance. il faut préferer des produit de ragréage en norme P4, P4S ou autre si tu souhaites mettre une peinture ou une résine bi-composant. Certains produits ne sont pas compatibles avec une finition.
Enook
enook
enook
Message  sangten Jeu 4 Aoû 2016 - 19:10
et il fait quelle surface, ce petit nid d'amour ?
Message  enook Jeu 4 Aoû 2016 - 19:14
sangten a écrit:salut
Un petit 15m2.
va falloir optimiser l'espace. Very Happy
enook
enook
Message  Fred714 Jeu 4 Aoû 2016 - 22:51
15m2!!!! on se refuse rien!!
On fait dans le majestueux, dans le royal!!! On donne dans le Versailles!!! Very Happy
Je rigole mais mon bordelo-atelier fait 12m2 à tout casser!!! Pour optimiser, ça optimise!!! Very Happy
Fred...
