Comment régler facilement les tables de dégauchisseuse lurem sans épiquement pour ?
J ai un gros soucis , mes tables de dégauchisseuse ont bougées , et je n ' arrive plus à les réglées , de plus je n ai aucun matériel pour pouvoir le faire ( pas de règle rectifiée , pas de comparateur )
Qui pourrait m 'aider ?!! merci
Re: Comment régler facilement les tables de dégauchisseuse lurem sans épiquement pour ?
Malheureusement, il faut bien avoir un minimum d'instrument de mesure précis et fiable pour vérifier tout ça.
Pour la règle : j'utilise le rail aluminium de ma scie, il est droit. Je dis pas que je suis précis au centième, mais en tout cas, ça suffit pour faire un premier réglage.
Pour le comparateur : on peut bricoler un support avec un pied à coulisse en guise de comparateur. C'est pas aussi fiable et simple d'utilisation qu'un palpeur mais ça peut dépanner.
HA d accord , personne n est du secteur nord près de chez moi pour essayer de m aider à le faire svp ?BZHades a écrit:Malheureusement, il faut bien avoir un minimum d'instrument de mesure précis et fiable pour vérifier tout ça.
Bonjour, tu es de ou ? moi la Groise , entre le Cateau cambrésis et Landrecies , à l occasion vient visiter mon terrier lol,poloastucien a écrit:bonjour goupildu59
elles ont bougées comment ???
sinon suis au nord de chez toi mais trop loin pour que tu ramène ta lurem
Je viens tout juste de finir de les recaler , ,j ai réussi avec les moyens du bord , durée du réglage 7heures !!
Mais merci de ton attention
Ha ok , bah j ai réglé avec les moyens du bord , j avais une première régle alu de 75 cm , plus une barre acier 1m30 , j ai commencé par aligner la table de sortie avec mon arbre , et ensuite alignement des table , plus parallélisme d tables , je suis impec , bon je pense qu avec comparateur etc je pourrais être mieux , mais je n ai paspoloastucien a écrit:re goupildu59
je suis où y'as pas plus haut
tu prend direction nord, tu as bien demander au nord de chez toi non !!!
donc direction nord et tout droit = Lille
7 heures pour ce réglage !!!
mais tu as fait quoi entre deux ??
tu les as dérégler comment ???
La je voudrai changer de bécane et m orienter sur une dugué ancien modèle , tu penses que ce serait mieu que lurem c 210goupildu59 a écrit:Ha ok , bah j ai réglé avec les moyens du bord , j avais une première régle alu de 75 cm , plus une barre acier 1m30 , j ai commencé par aligner la table de sortie avec mon arbre , et ensuite alignement des table , plus parallélisme d tables , je suis impec , bon je pense qu avec comparateur etc je pourrais être mieux , mais je n ai paspoloastucien a écrit:re goupildu59
Polo je n ai pas de photo du dugué , mais sur tu regardes sur le bon coin , il est dans la picardie à Fresnoy le grand a 850 e ,
Le premier que tu me montre , n a pas de chariot a tenonner je crois , dommage car après une remise en forme...
Pour le second , je serais carrément au dessus de mon budget , je peux mettre maxi 1100e , même sans outillage , de ce côté je suis o p.
ok j'ai vu mais je vois pas beaucoup de différence avec ta lurem
j'ai en dépannage le même genre en 200 mais sans toupie et scie, juste rabot-degau-mortaise
qui te dit que y'as pas de chariot, on voit pas non plus la protection toupie, ni même la mortaiseuse
et pourtant il est dit "Avec tous les accessoires."
tu as déjà mi en vente ta lurem ???
Oui je l ai mise en vente , il y a quelques temps , logiquement elle doit partir , mais les ont dit...goupildu59 a écrit:poloastucien a écrit:re goupildu59
Je ne suis pas presser , ce qui me fait dire qu il n y a pas le chariot , est que si je ne me plante pas , j ai deja telephoné , et il me semble qu il m avait dit pas de chariot de sciage et tenonnage , donc a voir... en matos , il parle porte outils et tout ça.
ma Lurem que je vend , j en ai passé des heures de restauration etc regarde je te met une photo ou deux
![Comment régler facilement les tables de dégauchisseuse lurem sans épiquement pour ? 20160513](https://i.servimg.com/u/f35/19/51/62/10/20160513.jpg)
La difference entre dugué et Lurem et que ce sonts des bécanes de la même période sauf que pour exemple ma 210 b , est semi pro disons alors que dugué est bécane destinée au pro , donc tu n a pas a régler sans cesse comme sur les petites Lurem etc , la c est du costaud !! Dugué , c est comme Robland ou Hammer donc tu vois...
Je vais deja voir par telephone , faire baisser , et ensuite voir pour aller le voir , donc tu connais cette machine ?poloastucien a écrit:re goupildu59
oui je l'ai vu ta lurem sur le canard
donc moi je serais toi j'irais directement voir sur place
mais normalement le chariot est avec
il est pas comme le tiens sur 2 barres, c'est juste une table qui coulisse sous le bord de la scie toupie
dans l'espece de trou sous la table à gauche
si tu veut je viens avec toi que tu achète ou pas
à deux on as p'te plus de poids pour discuter prix
elle fait quand même près de 350 Kg et là y'as même pas de roue
L encombrement tu le connaît , Lxl ?
car j ai que 10 m 2 , ça me saoule d ailleurs
goupildu59 a écrit:Je pense que vu depuis le nombres de mois ou elle est sur le canard et l état y a des argument pour partir avec A è ou 800 pas pluspoloastucien a écrit:re goupildu59
Salut Polo,
J en ai vu une à féchain qui me brancherait bien , elle est à 1200e , mais je n arrive pas à voir le modele que s est , elle est envahie d objet.
J ai su déjà la faire baisser par mail.
J ai un gros soucis , c est que je suis sous le 220 volts et je ne connais rien en electricité , mais j ai fait des recherches.
Donc si j ai bien comprît , j ai deux options si je veux passer une bécane 380 en 220 volts, première , je mets un condensateur qui me fera perdre 1/3 de puissance
Deuxième option: je met un régulateur de tension et je ne perd pas de puissance , juste plus longue à monter dans les tours.
J ai comprît ou pas du tout ?
RE,
Pour les condensateurs , j en ai deux sur mon lurem qui était en 380 , et franchement je lui mets une planche de 210 en enlevant 3 mil , il la prend sans problème.
Donc a voir...
Je sais que l ont perd 1/3 mais à voir la puissance du moteur initial , pour la méthode condensateur, on ne peut plus avoir cette option avec moteur tri supérieur à 2,2 kw
Après ça me fait franchement c.... de mettre un régulateur de tension , au vues des prix...
Je sais plus la , je pédale dans la semoule avec tout ça
Donc a voir...
goupildu59 a écrit:sans épiquement pour ?
Présenté comme ça, évidemment, c'est assez difficile
![Comment régler facilement les tables de dégauchisseuse lurem sans épiquement pour ? 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
Gérard 30- très actif
Bonsoir les amis.....
et bien ils y en a qui ne se mouchent pas du coude.....aucun acheter une bécane neuve ! d'autant que maintenant pour dégoter des pièces de rechange ....bonjour les dégâts.....
Ce n'est que mon humble avis.....
Allez à cœurs vaillants rien d'impossible....
Bons copeaux et pleins de plaisirs à tous....
jean malbranque- très actif
bon je t'ai trouver une superbe machine LUREM en monophasée avec tout ce que tu désire
mortaiseuse, rabot-degau de 310, scie, et surtout chariot à tenonner ou pour les panneaux
https://www.leboncoin.fr/bricolage/999767058.htm?ca=17_s
et en plus pas loin de chez toi
juste une chose, va p'te falloir agrandir ton atelier et caser ta tirelire
Salut ,
Whaou il est trop propre !!
On dirait qu il sort de la boutique
ok ok
Elle me conviendrait oui c est sur, mais hors budget , et j ' ai que 10 m 2 , donc c est pas la peine...poloastucien a écrit:re goupildu59
alors elle te convient ??
tu n'as rien à faire sinon de l'installer chez et bosser dessus
justement je vais certainement agrandir un peu.
J attend la bonne occaz' on verra bien , mon premier ensemble kity , j avais l affuteuse + touret , la scie 617 , La DR 636 , la toupie 626, et la mortaiseuse , le tout avec la grande table , pour... ( roulements de tambours ) 250e lol !!!
[quote="poloastucien"]re goupildu59
t'as jouer à quoi là ????
t'as sauter dessus au moins ou tu la laisse filer ???[/quote
J ai joué à quoi ??!
Bah non , je l ai prît directement , et l ai revendu derrière à 730e en une journée
Bah nan , ça , la kity ça fait quelques mois , la il me reste mon Lurem ,poloastucien a écrit:re goupildu59
quoi tu l'as déjà plus
sacre bénef
à ce tarif tu va pouvoir acheter l'autre
Oui comme tu dis sacré bénef , le jour ou tu connais un ensemble kity pas cher n hésites pas une seconde , ça se revend comme d ptits pains chaud
» Réglages des tables pour dégauchissage correct sur Lurem CB310RLX
» Cherche pont de sécurité pour dégauchisseuse (Lurem C 260 N)
» 3000 euros TTC pour une Lurem C 310 Si (sans révision ms fonctionne, en tri) : est ce un prix correct ?
» Comment faire un sculpure en rodelles facilement et un peu à l'arrache
» comment regler la verticalité de la lame sur kity 618
