Comment choisir des chanières pour des meubles d'atelier et de bureau ?
Bonsoir.
Je suis en train de réfléchir à la réalisation d'une série de meubles d'atelier et de bureau en mdf de 22 ou 25mm. Ces meubles feront 2m de haut par 1,3m de large.
Je voudrais faire donc deux portes de 65 cm de large et de 2m de haut. Ce sera des portes à recouvrement.
Je ne sais pas du tout quel type de charnière utiliser. Il faudrait que les portes soient démontables facilement pour alléger les meubles lors des transports. J'aimerais aussi que les chainières soient le plus discrètes possible lors de l'ouverture du meuble. Dans le cas d'une utilisation en meuble de bureau, je ne veux pas que les charnières puissent gêner si je veux sortir un classeur qui se trouve contre un côté du meuble.
J'hésite entre des charnières avec ressort de fermeture comme tous les meubles modernes, mais j'ai peur que l'encombrement des charnières gène la sortie d'une classeur. Ou bien des paumelles classiques, mais dans ce cas-là il faut installer un système de crémone pour maintenir les portes fermées, ce qui ne semble pas évident à réaliser.
Dôme63- je prends du galon
Re: Comment choisir des chanières pour des meubles d'atelier et de bureau ?
pour ce type de réalisation, à mon avis, le meilleur choix est la charnière invisible, Blum, Hettich ou Salice
Tu en trouves de tous modèles en fonction de ce que tu veux faire, recouvrement, applique, etc, chez tous les quincaillers online et dans les gsb.
Il y a même, dans leurs catalogues, des diagrammes permettant de savoir combien il faut de ferrures en fonction des dimensions des portes.
pour de la charniere invisile ne pas depasser 600 de large
données technique hettich blum FGV
trop de porte a faux
J'ai déjà installé des grandes portes comme celles que tu veux faire, chez des amis
Avec des paumelles de recup provenant de porte d'intérieur
Et on avait posé des aimants en haut et en bas pour les maintenir fermées
Pas besoin de crémone
Jacques
Jacques
Bonsoir.
Il y a tellement de modèles de charnières invisibles que je suis un peu perdu, et dans les GSB j'ai peur que ce soit des charnière trop bas de gamme. Car pour les coulisses, je me fournit uniquement sur internet, je ne trouve pas mon bonheur dans les GSB, et dans les quincaillerie pro non plus, et puis de toute façon les quincailleries pro c'est beaucoup trop chère, ils doublent les prix par rapport à internet.
Pour le porte à faux, je serais plus que limite, car mes portes feront 650 de large, je vais prévoir mes placard de façon à ce qu'ils puissent accueillir 3 caisses aux normes Europe qui font 400 de large. Donc le meuble ferra 1300 hors tout.
Mais si je met plusieurs charnières, 4 ou 5 par exemple sur toute la hauteur, ça pourra peut-être compenser le porte à faux ?
L'avantage des charnières invisibles c'est que ça serra simple à installer avec mon gabarit LR32 de chez Festool.
perso, quand je suis en rade, je file à la gsb du coin pour chercher des Hettich. Et ça fait généralement la rue michel. C'est pas du Blum, ok, mais c'est tout à fait correct, à mon avis. Après si tu veux du beau beau, c'est clair qu'il faut voir les spécialistes. Tu as Foussier, Qama et Legallais, et d'autres encore que je ne connais pas.
Au niveau prix, chez Foussier, si tu te réclames de MB, je crois que nous avons un tarif préférentiel. Je n'ai jamais essayé, mais il me semble me rappeler que l'un de nos membres l'a négocié.
Concernant le poids de tes portes, ça va être bonbon, alors le porte à faux risque de ne pas être négligeable. Donc, là, je pense que seule l'expérience peut montrer si ça va ou pas.
tu as cette page pour faire quelques simulations
Bonjour.
Mon choix va donc se porter sur des charnières invisibles.
J'ai repérer le modèle "hettich intermat 9944" http://www.bricozor.com/charniere-clipser-intermat-boitier-enfoncer-125-9944-hettich.html qui a la particularité de pouvoir ouvrir à 125° alors que la plupart des autres modèles n'ouvrent qu'à 110°.
Les charnières qui ouvrent à 165° sont trop imposantes à mon gout, et j'ai peur qu'elles gènent lorsqu'on va vouloir ranger des objets un peu imposants dans les armoires. Et puis en plus les 165° d'ouvertures ne pourront pas toujours être utilisés en fonction de la configuration de la pièce dans laquelle se situera l'armoire.
Par contre j'ai vu qu'il y avait 3 types de montage : rapide, à enfoncer ou à visser.
D'après ce que j'ai compris, le montage à visser est, comme sont non l'indique, à visser à l'aide deux vis agglo.
Le montage à emboiter semble être fait pour être installer dans des trous pré-percés, par contre j'ai n'ai pas bien compris l’intérêt du montage rapide.
Car il me semblait que le démontage d'une charnière invisible se fait au niveau du caisson, et pas au niveau de la porte. J'aimerais pouvoir avoir un système de démontage rapide sur le meuble ou la porte, mais je n'en voit pas l'intéret d'avoir un démontage rapide sur les deux parties du meuble.
Pour diminuer l'encombrement des portes un fois ouvertes, je vais faire des porte pliantes comme ici http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.2ememain.be%2Ff%2Fnormal%2F291326007_3-stevige-tv-kast-bar-meubel-in-hout-voor-eetkamer-salon.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.2ememain.be%2Fmobilier-am%25C3%25A9nagement%2Fliving-salon%2Fautres-armoires%2Fjolie-armoire-meuble-bar-tv-291326007.html&h=546&w=728&tbnid=FVuHxA0-bu7wTM%3A&docid=v_OtB4MdiiAayM&itg=1&ei=RNjCV4GCPaWbgAaS-pDoDQ&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=1243&page=3&start=90&ndsp=38&ved=0ahUKEwiBtIvEjeTOAhWlDcAKHRI9BN04ZBAzCCIoEDAQ&noj=1&bih=800&biw=1440
Comme ça mes portes auront en encombrement de 33 cm au lieu de 65 une fois ouvertes.
Bonsoir Brice, bonsoir à tous.
Ce sujet m'intéresse au plus haut point car je compte mettre des charnières invisibles sur nos futures portes d'intérieur.
Tu donnes la limite à 600 mm de large hors, j'ai vu des portes de communication, vendues dans le commerce, qui possèdent ce type de charnière.
T'as un lien vers ces données techniques, stp ?
Merci.
Merci.
ebe3 a écrit:bonjour
Roland- complétement accro
Bonsoir.
Je ne sais pas comment vous faites pour vous procurer vos charnières invisibles. Mais dans les GSB il n'y a vraiment pas le choix, et puis ce ne sont que des charnières bas de gamme.
Sur les sites internet, il y a beaucoup plus le choix, mais je ne comprends rien du tout, c'est très mal expliqué.
Mon choix est pourtant quasiment fait, mais je bloque encore.
Je voudrais des charnières invisibles ayant une ouverture entre 110° et 125°. Au delà de 125°, les charnières sont assez encombrantes.
Je voudrais des charnières qui se vissent avec des euros vis, comme ça je ferrais des perçages de 5mm à l'aide d'un gabarit et de ma défonceuse, niveau précision je pense que ce sera mieux que charnières à visser avec des vis agglo.
Ensuite pour les plaque embases à fixer à l’intérieur du meuble, j'ai vu qu'il y a encore plein de sortes d'embases. Là je pense que les embases à visser à l'aide de vis agglo seraient pas mal, il n'y aura pas besoin de faire de gabarit.
Mais il y a deux formes différentes d'embases, les embase en forme de croix et les embase linéaires. Les linéaires sembles êtres mieux niveau encombrement, mais leur prix chez Hettich est multiplié par 10 par rapport aux embase cruciformes.
Comme ça fait 3 jours que je m'arrache les cheveux à essayer de trouver le bon modèle de charnière, je me suis dis que la seule solution, c'est de passer une commande, et au pire de renvoyer si ça ne convient pas.
Donc voici ce que j'ai commandé.
10 charnières invisibles de marque Hettich avec une ouverture de 125° : http://www.bricozor.com/charniere-clipser-intermat-boitier-visser-125-9944-hettich.html
Et 10 embases à visser : http://www.bricozor.com/embases-lineaires-charnieres-sensys-reglage-excentrique/embases-visser-ferrure-angle-hettich.html
Les charnières sont des charnières à visser à l'aide vis agglo, mais je pense que rien ne m'emperchera d'utiliser des vis euros pour visser dans des trous de 5mm.
Pour les embases, je ne comprends absolument rien, donc j'ai pris au pif. Si ça ne convient pas, je renverrais le tout, et tant pis pour les frais de ports, mais si je dois prendre la voiture pour aller faire toutes les quincailleries de la région pour trouver mon bonheur, ça me coutera bien plus chère.
Lorsque j'aurais trouvé mon bonheur, je vais essayer de poster un tuto expliquant mon choix, car on ne trouve rien de clair sur internet concernant les charnières invisibles.
Bonsoir.
En charnières invisibles, je ne pensais pas à celles que tu montres ; mais plutôt à celles-ci, très chères, celles-là et surtout ce modèle.
Cela s'ouvre à 180° me semble t-il.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ces charnières ont plutôt adaptées pour les portes de fortes épaisseurs comme les portes de maison. Mais elles ne sembles pas bien adaptées pour des portes de meuble.
Oui, t'as raison ... .
Epaisseur 32 et 40 mm ...
M'en vais faire dodo .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
MetaT5 a écrit:Ces charnières ont plutôt adaptées pour les portes de fortes épaisseurs comme les portes de maison. Mais elles ne sembles pas bien adaptées pour des portes de meuble.
» Comment agencer facilement son appartement avec des meubles sur mesure
» COMMENT CHOISIR OUTILLAGE
» Comment choisir son bois
» Comment choisir son débilitre
» Comment choisir une CNC du commerce ?
