Conseil choix enduit rebouchage pour MDF disponible en GSB
Oo stephan oO
Dagda
calagan57
Bonjour à tous!
Je recherche un enduit de rebouchage (pour tête de vis, jointure entre plaques...) pour MDF qui soit vraiment efficace (ne se rétracte pas, se ponce bien...) si possible sans préparation type syntofer (me connaissant je vais me planter dans le dosage ) et disponible en GSB
Pour le reste de la finition je partirais sur les conseils de Diomeda à savoir application vitrificateur en 3 couches sur les chants et une 1 couche partout puis peinture ripolin extrem.
Merci à vous!
Merci à vous!
calagan57- très actif
Re: Conseil choix enduit rebouchage pour MDF disponible en GSB
polyfilla ?
Par contre, tu auras toujours un petit retrait, il faut faire minimum 2 couches pour avoir un truc bien propre
D.
D.
Dagda- complétement accro
merci à toi pour la réponse!
Effectivement il en existe même un "spécial mdf" mais polyfilla est introuvable en GSB (casto, leroy...)
Ah, j'en trouve pas chez moi ...
Tu dois avoir l'équivalent dans d'autre marques ... sinon un simple syntobois suffit largement !
D.
D.
J'utilise pour ma part du mastic de carrossier basique / mastic polyester. Ça demande un poil de savoir faire mais c'est bon marché et idéal dans cet usage.
@Oo stephan oO: merci aussi pour la réponse mais comme tu l'écris je suis sûr de me louper dans le dosage... EN plus de ça le mélange obtenu sèche très vite si je comprends bien il faut faire juste la quantité nécessaire:scratch:
calagan57 a écrit:@Oo stephan oO: merci aussi pour la réponse mais comme tu l'écris je suis sûr de me louper dans le dosage... EN plus de ça le mélange obtenu sèche très vite si je comprends bien il faut faire juste la quantité nécessaire:scratch:
c'est pas insurmontable non plus !
ok ok je vais essayer
Pour moi jusqu’à maintenant c'est le sintobois qui s’avère être le meilleur.....certains préfèrent le sintofer qui serait plus fin.....
j'avoue ne pas avoir tenté la chose....Juste une remarque en passant pour tous les bricoleurs faites attentions certains enduits laissent des traces de couleurs impossible à rattraper après coup......Bonjour les dégâts j'en aie fais personnellement l'expérience sur du placage.....
Bons copeaux sciures et plus.....
jean malbranque- très actif
bonsoir a tous,
pour ma part, c'est mastic de carrossier aussi ! un coup de calle a poncer et recouche si retrait quand le trou est trop gros. Ca va tout seul pour la peinture et surtout tu peux reboucher et repasser a la defonceuse pour "corriger" des conneries !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Ski.
D'après mes souvenirs, j'ai testé au remplissage masric et ponçage , application de primaire d'accrochage partout et la peinture acrukique allait très bien en finition.
Ca n'a pas bougé.
Ca n'a pas bougé.
oliver67- complétement accro
salut!
pour ma part il m'est arrivé de me servir de MAP, la colle pour placoplatre..
den's
den's
den's- complétement accro
» Choix malaxeur pour enduit
» Choix et conseil pour achat d'un aspirateur d'atelier
» Conseil et recommandation sur le choix du perceuse sur colonne
» Conseil choix scie onglet radiale
» Besoin de conseil sur choix matériaux et type de finition
