comparateur d’intérieur il me semble
J’ai acheter ce comparateur d’intérieur il me semble.
Mais je ne comprends pas trop le principe pour prendre des mesures avec.
Il y a 4 vis qui ce montes sur la partie palpeur.
Le comparateur est au 1/100 et peut faire 4 à 5 tours.
Donc si quelqu'un connaît.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Re: comparateur d’intérieur il me semble
Cet appareil de mesure sert à mesurer un Ø intérieur
les 4 vis servent pour 4 " gammes " de mesures ex : 20 à 25 - 25 à 30 - 30 à 35 - 35 à 40
l'entre cote vous est donné par la course du comparateur
Un exemple pour comprendre le réglage et le fonctionnement
La cote de référence , ex 27, 80 +0.20 - 0.10 est étalonnée avec des " cales étalon "
l'assemblage des cales est mis " dans un genre d'étau , les " mors" AV et AR sont rectifiés
On choisi " la vis " qui correspond à 25 - 30 , ensuite on met le " pied " dans l'étau de montage ,
on règle au 0 , ensuite on déplace les repères pour avoir les tolérances
Pour la lecture , on rentre " le pied " dans l'alésage et on cherche la cote en faisant basculer en AV et AR l'appareil de mesure , donc là on peut lire la cote réelle
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué , mais on utilisait cet appareil de mesure pour contrôler le Ø inter de tubes après étirage
Certainement que d'autres personnes reprendront mes explications de façon a être plus explicite
Je vous souhaite une bonne soirée
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
salut!
oui, c'est çà..
si on a pas de montage avec cale étalon, on se sert de palmer pour étalonner l'outil..
pour ma part je me sert de cet outil pour vérifier les alésages de moteurs, avec un peu d'entrainement on arrive à des relevés précis..
dis nous si ce n'est toujours pas clair.. j'essaierai de faire des photos..
den's
oui, c'est çà..
den's
den's- complétement accro
Oui je pense avoir compris.
Je prend un pied a coulisse ou mieux un palmer que je règle a la cote que je veux réalisé ou mesuré.
Je met les touches de mon comparateur entre celles du palmer et règle le zéro de mon comparateur.
En mettant mon comparateur dans l’alésage je vais savoir de combien la cote de la pièce diffère en plus ou en moins.
Merci a vous
BOB
Merci a vous
BOB
tout à fait..!
mais il vaut mieux un palmer qu'un pied à coulisse à mon avis..
sinon tu perds la précision du comparateur..
j'ajoute que si je vois bien tes photos, il y a des rondelles calibrées avec les touches fournies, elles servent pour rattraper quand on est avec une dimension en peu "entre les deux" ..
bonnes mesures..!
den's
bonnes mesures..!
den's
» Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
» il me semble qu'on a eu la primeur de sa réalisation
» Comparateur 100 mm
» Comparateur.
» Comparateur
» Comparateur.
» Comparateur
