Lombricomposteur
Lombricomposteur
Hello
Pour soulager un ami dans la mouise, surpopulation et fuite en quete de nourriture, je me suis lancé dans l'hébergement de lombrics
Mais hors de question de lacher 80€ en période de crise pour essayer si cela s'adapte chez nous et si c'est gérable, donc direction la boite a chutes
et plutot deux fois qu'une, car ce sont des boites inutilisées car trop petites, erreur d'achat, on verra si c'est jouable a long terme, mais en attendant, c'est 0€, a ceci près qu'une fois "bricolées", elles seront perdues, a moins d'en faire des essoreuses a salade
Donc boite a 5€ du castomerlin
modele "a vivre"
![Lombricomposteur Img_1910](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1910.jpg)
Modele du bas pour recevoir le jus
![Lombricomposteur Img_1911](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1911.jpg)
avec les petits trous pour la VMC
le systeme de récupération du jus, en bouts de plomberie PVC qui trainaient de ci de la et recoupés sur des installations existantes, il a fallu en "retourner" quelques uns car fallait virer les toyos collés
![Lombricomposteur Img_1912](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1912.jpg)
Ici, tout sera monté en force au teflon, y'a pas de pression, et la colle tangit pour PVC que j'ai n'est pas utilisable sur circuit eau potable, donc je prefere pas polluer "mon jus"
Le filtre
![Lombricomposteur Img_1913](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1913.jpg)
me suis amusé a sertir dans un vieux raccord PVC un filtre de pompe a palette
ca tombait bien, il avait morflé le raccord, impossible a récupérer, donc j'ai tout viré au tour et fait l'alésage qui va bien pour loger l'embout NW du filtre, mais sans le joint torique
la bas est fini
![Lombricomposteur Img_1914](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1914.jpg)
y'a juste a poser les "etages a vivre" dessus
j'ai déjà des locataires, meme des fuyards qui ont demandé une adaptation avec la conception d'un étage intermédiaire, ils se barrent par la VMC
mais j'ai pas les photos, ca va viendre
, et j'ai en partie règlé la crise en leur donnant assez a manger, maintenant, ils ne songent plus a fuir ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
au final, voila la tour infernale a roulette a x etages
![Lombricomposteur Img_2019](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_2019.jpg)
il manque juste le filtre a lombric entre le bac a thé et le premier etage, faute de tissus a poser sur la moustiquaire, car j'ai pas encore réussi a couper un bout du drap sans que cela ne se remarque
modele "a vivre"
Le filtre
la bas est fini
Re: Lombricomposteur
Salut Lapinou et tous...........décidément tu te lance dans une reconversion hôtellière,après les insectes ,là les lombrics invisibles,ah non,ils se sont déjà tous faits la malle
,c'est quoi les prochains hôtes ???
KOKO 57 a écrit:Salut Lapinou et tous...........décidément tu te lance dans une reconversion hôtellière,après les insectes ,là les lombrics invisibles,ah non,ils se sont déjà tous faits la malle,c'est quoi les prochains hôtes ???
des limaces
ah non,si déjà tu veux faire dans les trucs gluants,choisis les escargots ou des grenouilles ,t'auras de quoi becter au moins ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Hello
la tour infernale a 3 etages
![Lombricomposteur Img_1916](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1916.jpg)
c'est fou, les lombrics recyclent les déchets, et moi je recycle mes bouts de bois pour leur faire leur logis, la boucle est bouclée
le filtre anti évasion et visite du bac a jus
![Lombricomposteur Img_1917](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1917.jpg)
ergots et évidements pour s'adapter aux boites et que ca bouge pas en conservant le coté gerbable des caisses
![Lombricomposteur Img_1918](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1918.jpg)
car ces filoux voyagent, et vont se baigner dans le bac a jus et s'y noyer . . . . donc petit captage intermédiaire pour les sauver a l'insu de leur plein gré
moustiquaire pour soutenir un bout de tissus, car ils peuvent passer a travers la moustiquaire, forcement, c'est fait pour arreter les moustiques, pas les vers, et ils sont pas cons, ils savent qu'ils sont pas des moustiques, alors ils passent
Et enfin le mega recyclage, ou la reconstruction de A a Z d'une cagette
en remplacant tout ce qui branle par de la chute de lambris, c'est que la tourelle va peser son poids quand meme a terme, et faut caser un robinet pour le thé de compost
![Lombricomposteur Img_1919](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1919.jpg)
bon, j'avoue, je me suis laché, décrispé du slip pour ce coup là, compliqué quand faire simple suffirait
![Lombricomposteur Img_1920](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1920.jpg)
y'a pas de raison que les lombrics ne puissent pas rigoler un peu pendant la pause digestion en regardant par les trous d'aération
sinon, c'est le système 3 voies pour le thé de compost, un point de soustirage et une voie vers un indicateur de niveau, manque le toyo qui ira dans les deux embouts
mais du coup, j'ai recyclé une chute de tole coupée par erreur, un bout de teflon percé, et un téton PVC, et gagné un peu d'expérience au tour sur ces matériaux de
Hello
Encore un truc de recasé avec les lombrics, décidément, ce sont les rois du recyclage ces lombrics, il en faut des trucs pour les installer
La secrétaire avait explosé son siège, signe que l'été sera mauvais et qu'il y a des efforts a faire avant la plage
![Lombricomposteur Img_1925](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_1925.jpg)
et moi j'ai explosé quelques palettes pour me détendre
et les planches, on sait toujours quoi faire avec, mais les plots, c'est une autre histoire, mais c'est du passé
![Lombricomposteur Img_2010](https://i.servimg.com/u/f35/17/85/07/92/img_2010.jpg)
allez, roule ma poule et circulez, y'a rien a bouffer
au moins, il ne sera pas pénible a déplacer dans le garage
junkdealer a écrit:
Pas sur que la secrétaire accepte de s'assoir sur le siège que tu lui as confectionné !
![Lombricomposteur 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
mais j'ai chaud !
j'ai jamais dit que c'était un cageot
je te rejoins dehors avec une biere
une fois n'est pas coutume, j'ai fini un truc
jusqu'a son terme, c'est a dire au dela du point de fonctionnement, la simple boite avec des trous et les vers dedans, ca m'arrive de temps en temps
maintenant, c'est a eux de bosser, et je retourne a mon origami de tube carré
Comment te fournis tu en vers ?
j'ai debarrassé un ami du surplus de son propre lombricomposteur, sinon ca s'achete par la poste, ehhhh oui, les facteurs sont loin de se douter de tout ce qu'ils transportent, ou dans ton jardin, en laissant des dechets verts, epluchures et cie dans un coin, ils devraient etre rapidement colonises par le genre faetidia, je crois c'est le petit nom, des vers rouges, ou alors un vieux bout de bois, planche bien vermoulue et saturée en eau, bien molle et pourrie posé au sol, en generale, ils aiment y creuser
apres, s'il tourne bien, t'es plutot enbete pour te debarrasser des vers en trop, mais bon, un trou dans le jardin et ils y feront un retour a la vie sauvage, a chasser le détritus qui n'arrivera plus tout cuit dans la boiboite![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Hello
Alors là, comme d'autres font cela depuis bien plus longtemps et bien mieux, voici par exemple un "bon" site
http://lombricompostage.net/conseils-importants-pour-demarrer.php
sinon en gros, il faut un bac en bas pour recuperer le "jus" qui sera un engrais liquide, le niveau, c'est parce que j'avais de quoi le faire et je voulais m'amuser, pas obligatoire
apres des bacs perces sur le fond pour que les vers puissent passer d'un bac a l'autre, on met les déchets dans celui au dessus du bac a jus, et quand tout est consommé, on met des dechets dans un bac au dessus , et les vers vont migrer tout seul là ou il y a a bouffer, et on pourra enlever le bac plein de "compost" du dessous en retirant les quelques vers qui y sont restés, ou pas, et on recommence . . .
apres, on peaufine pour eviter les évasions, donc boucher les trous entre les bacs, faire une grille pour eviter les noyés qui auraient eu la mauvaise idee d'aller faire un tour dans le bac a jus et autres astuces qui viendront au fur et a mesure des problemes, je debute, je teste pour voir si je conserve le principe ou pas, car en hiver, me taper tout le jardin boueux pour aller au composteur, si je peux eviter en nourrissant quelques vers dans le garage
sinon pour les candidats a l'evasion, ces vers n'aiment pas la lumière et s'en préservent, donc il suffit de laisser l'ensemble dans un endroit toujours eclairé
je vais mettre des leds sur le coté avec un chargeur solaire
bon, ben la bête tourne depuis quelques mois maintenant, on a récupéré 4litres de thé de compost, 2 bacs de compost, mais on peut encore en rajouter dessus, c'est vivant et ca descend tout seul
j'ai rajouté un etage filtre plus grand en bas a la place du cadre en bois avec moustiquaire, car ils aiment y sejourner, donc faut de la place
et cela evite qu'ils restent collés au cul du bac superieur, et "encastrer" le fond cet espace dans le bac inferieur, car sinon les jus ont tendance a s'echapper par capilarité sur les cotés, donc la, plus de soucis, les jus tombent dans la bac a jus
le cadre bois est passé tout en haut pour l'aération
ce lombricomposteur était un test, il est pas assez grand pour remplacer le composteur du jardin, forcément, quoique cela depend de la conso du menage en legumes (et encore, de toute facon, il y a des trucs a eviter, genre toutes les epluchures de pomme suite a la réalisation des compotes pour l'hiver, fermentation assurée et mort des bebetes), mais pour nous, c'est trop petit, mais ca permet de se debarrasser d'une partie en gardant son cul au chaud en hiver, evitant d'aller s'embouer les pieds dans le fond du jardin
pis le thé de compost, madame aime pour ses plantes d'interieur, et ça, le composteur de jardin n'en donne pas
salut lapinou
le thé de compost, c'est pas trop odorant ? Ca ressemble à quoi comme odeur ?
Bonjour lapinou
Tu en fais quoi ,pêche ,jardin ? J'ai peu être pas tout compris
Bonne apprêt midi
Bonne apprêt midi
Roger, ça transforme les déchets de cuisine en compost de toute beauté.
Oui cela j'avais compris ,j'ai 2M3 2 x 1M3 bac je suis pour la nature également voir installation eau de pluie ,+ copeaux (broyage)
Lapinou fait ça rien que pour ne pas aller au jardin ai-je bien compris? Cela apporte quand même des odeurs, déjà déchets dans un pot dans la cuisine attire les mouches et autres surtout l'été ?
a la base, je voulais tester pour voir et soulager un ami d'un trop plein de vers
pour les odeurs, s'il fonctionne "normalement" il n'y a pas d'odeurs, les odeurs, c'est quand ca deconne, que y'a trop a manger / vers ou trop d'humidité ou sucres, et que ca fermente, et là, les vers sont les premiers a t'avertir avant les odeurs, car ils se barrent par tous les trous possibles
donc si tu trouves un ou deux vers au pied, c'est normal, deux intrépides, ca arrive, mais si c'est plus d'une dizaine, c'est qu'il y a un soucis, il suffit de laisser trainer une serpillere humide a coté et ils vont s"y refugier, sinon, c'est spaghetti secs sur 1m autour des bacs
le miens est au garage, faut qu'il reste au dessus de 15°, sinon ils commencent a dormir
donc on ne stocke rien dans la cuisine, sitot epluché, sitot dans le lombricomposteur, avec un peu de carton suivant la nature des pluches, alors que la poubelle pour le composteur externe, elle, oui, elle se rempli et y'a des mouches si on l'oublie, car on n'y va pas ts les jours, surtout a la mauvaise saison
enfin, le compost obtenu n'a rien a voir avec celui d'un composteur de jardin, c'est bien plus riche, plus fin, mais là, j'en suis qu'au début, je peux pas dire que les tomates sont mures avant d'avoir germées, mais c'est presque ce qui est promis
pour l'odeur du jus, encore une fois, en conditions normales, cela ne sent pas vraiment, mais c'est pifodépendant
et ragoutant dépendant aussi, si t'es dégouté par le principe, y'a des chances que tu y trouves une odeur
j'ai pas collé mon nez dessus, mais qd j'ai transféré, ca sent pas le purrin si c'est ca qui te fait peur
en revanche c'est hyper concentré, faut diluer 10x sinon tu grilles tes plantes
en revanche, si tu a quelques vers qui sont tombés dedans et qu'ils y ont "pourri", ce qui n'est pas normal, cela peut schmoutter un peu, tu peux leur faire un ilot ou ils vont se réfugier et jeter un oeil regulièrement, ou, et c'est d'ailleurs une évolution envisagée du bac inférieur, enlever le robinet, mettre un entonnoir et laisser couler direct en bouteille tout le temps, comme cela plus de lac inférieur ou ils pourraient se noyer, je cogite a la meilleure solution
pour finir, j'en ai un et j'ai une maison avec de la place dedans pour le loger en toute "sécurité" en cas de soucis, je ne pense pas que j'en aurai un si j'avais un appart en ville sans jardinet, ne serait ce que pour le nettoyer, et j'admire les gens en appart qui ont cela sous l'evier![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
ca sent pas le purrin si c'est ca qui te fait peur Very Happy
je te rassure, quand j'ai fait un tas d'herbe de tonte de 6 ou 7 m3 et qu'il a plu dessus, là, ça sentait vraiment le purin. Mais quand je vois les pommes de terre que j'ai obtenu avec, j'en viens à adorer l'odeur du purin.
De toute façon, ça fait 40 ans que je fais des purins d'ortie, alors l'odeur du purin, je connais.
Le lombricompostage m'intéresse sur un plan intellectuel, parce que je n'en ai pas besoin. Avec tout ce que j'ai comme déchets et comme place...
sangten a écrit:ca sent pas le purrin si c'est ca qui te fait peur Very Happy
alors faut pas hésiter, faut héberger une colonie de vers, c'est fou ce que ca bosse
je suis aussi adepte du purrin d'orties, mais aussi de tomate, de consoude, de prele, au grand malheur de mes voisins
ils sont déjà là. Y a juste à leur apporter à manger et ils bossent. Et c'est du lourd.alors faut pas hésiter, faut héberger une colonie de vers, c'est fou ce que ca bosse Very Happy
je suis aussi adepte du purrin d'orties, mais aussi de tomate, de consoude, de prele, au grand malheur de mes voisins Very Happy pas de musique trop forte dans le quartier a une heure pas raisonnable, sinon j'arrose le jardin, et ça calme vite fait les fetards irrespectueux Very Happy
orties, prêle et consoude, yes, j'ai tout ça dans des quantités que je pourrais monter une usine. Purin de tomate, je ne connais pas. Y a quoi dedans, et pour quel usage ?
Quant à mes voisins, ils ne me gênent pas, les plus près sont à 500m.
sangten a écrit:ils sont déjà là. Y a juste à leur apporter à manger et ils bossent. Et c'est du lourd.alors faut pas hésiter, faut héberger une colonie de vers, c'est fou ce que ca bosse Very Happyje suis aussi adepte du purrin d'orties, mais aussi de tomate, de consoude, de prele, au grand malheur de mes voisins Very Happy pas de musique trop forte dans le quartier a une heure pas raisonnable, sinon j'arrose le jardin, et ça calme vite fait les fetards irrespectueux Very Happy
tu fais comme pour les orties, sauf que tu prends les feuilles de tomate, des feuilles saines, pas mildioutées et cie, en engrais a diluer une fois mur, odeur pareille, voir pire que les orties
quand a moi, sur 500m, j'ai au moins 50 voisins de chaque coté, on doit tous trainer a 8m de largeur, mais d'un coté, y'a pas 500m
