L'atelier de Windes
+12
gammon59
Emi81
Sargnolais17
H3doniste
JPierre62
Windes
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: L'atelier de Windes
Bonjour Windes
Ca avance pas mal .Beau boulot !
Je regarde tes plans : tes ouvertures ...( portes d'accés) me semble pas larges pour passer tes futures machines et pour rentrer ton matériel.
Chez-moi , j'ai une porte sectionnelle du sous-sol et quand j'ai du rentrer mes meubles , j'était content de les passer sans tout démonter .
Bien que je ne sache pas les dimensions de tes futures machines ....
Autrement , tu ne vas pas manquer de place . Super !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Très belle surface, il y a de quoi faire . je vais suivre également
Sur ton plan ,entre la poutre faîtière & la sabliaire je ne vois aucun longerons intermédiaire? La distance F & S n'est - elle pas trop élevée?
Pour l'instant j'ai prévu d'installer une porte fenêtre de 140 cm de large, pour gagner encore un peu en luminosité... ça me parait certes pas confortable, mais suffisant au vu de mes machines, la plus large est la toupie, mais elle ne fait pas plus de 1m20. Mais à voir si plus tard j'ai d'autres choses à faire passer par là... Quelles machines pourraient ne pas rentrer ?
L'idée est de préserver un maximum de volume à l'étage, donc pas de fermes mais des poteaux qui descendent jusqu'en bas et pas de pannes mais des chevrons plus costaux.
Voici comme j'ai imaginé la disposition des machines :
NB : ce ne sont pas exactement des machines, j'ai pris celles qui y ressemblaient le plus (en terme de dimension) dans la bibliothèque de SketchUp. Le pavé vert à droite c'est la mortaiseuse à chaine, je n'en ai pas trouvé pas la biblio... )
Edit : je m'aperçois qu'on ne reconnait pas forcément toutes les machines : à gauche à R-D, en bas au milieu la toupie, le pavé vert à droite c'est la mortaiseuse, la scie circulaire est au milieu, une scie à onglet en haut au milieu. L'escalier pour monter à l'étage est dessiné schématiquement en haut à gauche.
Pour la scie radiale, mon père me propose la sienne il ne s'en sert pas du tout, je ne sais pas si je vais la prendre au pas, qui est-ce qui en utilise une de manière régulière sur le forum ?
JPierre62 a écrit:Bonjour Windes
J.Pierre
Effectivement je n'ai pas prévu de panne intermédiaire, j'ai par contre recalculé la section de mes chevrons en conséquence : 63x150 (l'école date d'il y a quelques années, mais j'ai trouvé un bon livre qui m'a rafraichi la mémoire ).Prétender 49 a écrit:
Windes- posteur Régulier
Bonjour Windes et à tous,
Le nivellage de ta dalle a l'air superbe. Ton projet avance bien vite maintenant. Je vais suivre cela.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour tout le monde,
Quelques nouvelles depuis tout ce temps :
Pose de la première rangée de brique il y a deux semaines :
Pose des rangées suivantes et coulage des linteaux il y a une semaine :
Prochaine étape : réalisation du plancher de l'étage, ça me permettra de continuer la pose des briques sans me promener à 2m du sol sur une planche de 25cm de large
Bonne journée.
Windes
Bonne journée.
Windes
Bonsoir Windes & à tous
Belle avancée, la radiale c'est la table (quelle marque) ou la petite angulaire?
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir,Prétender 49 a écrit:Bonsoir Windes & à tous
Bonne soirée
La radiale qu'il me propose c'est une Lyon Flex en 380, mais c'est une machine qui me parait plutôt dangereuse, d'où mon doute sur le fait de la récupérer, d'autant plus que pour l'instant je n'en ai pas ressenti l'utilité (et d'où ma question pour savoir si quelqu'un en utilisait sur le forum).
Windes
Une comme celle-ci pas d'autre photo, Je travaille régulièrement avec dangereuse pas plus qu'une autre ,si je ne l'avais pas eu je n'aurais pas pu faire la rive de ma véranda
Oui, elle ressemble très fortement à ça. A quoi t'as t'elle servi exactement pour ta véranda ?
OK je comprends mieux, merci pour ta réponse. Par contre je pense que pour ça ma scie à onglet devrait suffire.
C'est vrai que je n'avais pas précisé, mais j'ai déjà une scie circulaire (sous table), une scie à onglet et une scie circulaire (portative, bosch verte, que je compte remplacer dans les prochains temps). En complément je pense acheter dès qu'une bonne occasion se présente sur leboncoin, une scie à ruban de bonne capacité.
D'où mon interrogation sur l'utilité de la scie radiale.
Ce weekend travaux de "charpente", pas la toiture, mais le plancher de l'étage qui est réalisé entièrement en bois.
Samedi midi : les deux premiers poteaux (support du plancher de l'étage et de la panne faitière) :
Samedi soir : tous les poteaux et les poutres de support des solives sont posés :
Dimanche en milieu d'après-midi : toutes les solives sont posées, il a fallu jouer du marteau pour clouer tous les sabots !
Prochaine étape : maçonnerie.
Maintenant que je suis de nouveau à bonne hauteur, fin du mur avant (en brique), réalisation d'un chainage sur le mur arrière (en parpaing) et reprise du mur pignon (à réhausser légèrement).
Bonne soirée à tous.
Windes
Windes
Eh-ben !
Du beau boulot !
une seule chose à dire :
" Y travaille bien Windes ! "
Tu vas t'amuser à poser le faîtage de ta toiture ,tout là-haut !
Vas-tu t'aider d'un échafaudage , pour la suite ?
Bonne continuation !
J.Pierre
Du beau boulot !
J.Pierre
Bonjour Windes
Belle avancée ,on se sens bien une fois à l'étage on se voie avancé ,enfin c'étais mon cas ,recouvres-tu le bâtiment le soir?
@Prétender
Non je ne couvre pas pour l'instant, le plancher n'est pas posé et ne le sera pas avant que j'ai posé la toiture (ou a minima les chevrons et le pare-pluie), et en plus le bois vient d'être scié il est encore gorgé de sève.
J'ai récupérer quelques m2 de contre plaqué marine, c'est ce qui va me servir de plancher pour finir les murs.
@JPierre
Malheureusement je n'ai pas d’échafaudage sous la main, juste quelques tréteaux de maçon , ça devrait suffire pour poser la panne faitière puis les chevrons. Reste à trouver une solution pour monter les tuiles, je vais surement finir par investir dans quelques tubes et quelques plateaux, surtout que la suite des travaux de rénovation de la maison implique de travailler à 3-4m de hauteur...
@JPierre
Bonsoir Windes
Vraiment du très beau travail tout ca
j'admire toujours ceux qui se lance dans la construction de leur Atelier
Ok Windes .Windes a écrit:
@JPierre
Tu as aussi la solution de la location , échafaudage et monte charge .
Je dis ça pour ta sécurité , la rapidité, la fatigue et la facilité .
Y a bien un Kiloutou pas loin .
En tout cas , bon courage pour la suite .
J.Pierre
super boulot que tu fais
perso j ai investi un peu dans du matos (echaffaudage, compresseur, sablon ...) sachant que je pourrai facilement le revendre a pres utilisation et que ca revient au final moins chere que la loc
je pense qu il faut aussi penser a soit et avoir le matos minimum pour ne pas se faire mal et pour bosser en toute securité
au printemps j ai investi un peu dans une petite grue mobil pour finir la toiture de ma maison et c est super comme matos pour monter et descendre les materiaux
on a pu mettre en place 3 poutres de plus de 280kg en moins d une heure et sans fatigue ni bobo !!
C'est aussi mon idée, investir dans un morceau d’échafaudage, quitte à le revendre plus tard. J'hésitais entre les "tours sur roulettes" et les échafaudages plus classiques, mais je pense rester sur le classique, je surveille LBC en attente de la bonne affaire dans mon coin
Autre sujet, j’anticipe un peu, (ça permet d'avoir le temps de trouver la bonne affaire sur LBC) au niveau de l'éclairage, je pense partir sur du néon, mais entre les règles et les blocs je ne sais pas ce qui est le mieux... (j'ai 2,5m de hauteur sous les solives). Sur Lyon je peux avoir des blocs 60x60 (avec les néons) aux alentours de 10e, je me dis qu'à ce prix là autant multiplier le nombre de points d'éclairage, quitte à shunter une partie du bloc ou à le diviser en 2 et à n'allumer que ce qui est nécessaire. Qu'en pensez-vous ?
Windes
Windes
magicwolf a écrit:Bonjour
Je viens de relire ton message, qu'appelles-tu une "grue mobil" ? Si j'avais eut une plus grande surface j'aurai pris une grue classique, tu en trouve aux alentours de 2-3000€ et ça ne décote pas, mais là les travaux sont quand même limités...
Oui une petite grue mobile
Le bébé fait quand même 3,8t à vide et plié
Une fois déplié elle fait 16m de haut et 14m de flèche
Et on peut lever 350kg en bout de flèche
En gros pour monter le ciment je faisait par demi sac à chaque fois
C'est bien à ça que je pensais, mais je trouve que mes travaux ne justifiaient pas de s’embêter à acheter, monter, démonter et en revendre une, si j'avais la totalité des travaux de la toiture de la partie habitation je n'aurai pas hésité à en acheter une. Dans ton cas ça doit drôlement te simplifier la vie. D'ailleurs la boite que j'avais pris pour refaire la toiture de la maison a monté la sienne (travaux hors de porté pour moi, 400 m2 de toiture, isolée par l’extérieur en plus).
PS : je bosse dans le TP, chez nous une grue mobile c'est une grue avec une flèche télescopique montée sur un porteur (LTM de chez Liebherr par exemple), ce que tu as toi c'est une grue à montage rapide
Windes
Windes
Windes a écrit:@Prétender
@JPierre
C'est pour ta facilité que j'avais écris la pose d'un plancher même provisoire et pour la protection du chantier,on y pose quelques blocs à hauteur désirée et on y fait une passerelle(s) c'est ce que j'ai fais partout sur le chantier de mon fils .C'est rapide et facile et toujours à hauteur de main pour le travail donc moins douloureux
Bonne journée et bon courage
Windes a écrit:PS : je bosse dans le TP, chez nous une grue mobile c'est une grue avec une flèche télescopique montée sur un porteur (LTM de chez Liebherr par exemple), ce que tu as toi c'est une grue à montage rapide
Windes
Merci pour le precision !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
