Aquastat pour cheminée chaudière Philippe
Ma cheminée chaudière de marque "Cheminée Philippe" est en panne. C'est un insert qui possède un échangeur branché sur le chauffage central. Il a une puissance maxi de 21 KW. L'admission d'air extérieur se fait sous le foyer par un clapet réglable avec une tirette en façade. La tirette était désemparée et ne permettait plus ni d'ouvrir ni de fermer l'admission d'air de combustion. Après démontage des entourages, j'ai pu prendre une photo du mécanisme. Il n'y a pas beaucoup de place. Juste la largeur d'un iPhone.
En fait, c'est une entrée d'air thermorégulée grâce à un bulbe à cire ou à gaz (?) ( comme sur les robinets thermostatique) qui agit sur le clapet à gauche de la photo. Quand le bulbe chauffe, le capillaire ( le petit tuyau en forme de ressort) transmet la pression du gaz intérieur au bulbe à un système cylindre piston contenu dans le boitier en acier galvanisé. Le piston sort et agit sur le bras de levier du clapet pour le refermer.
Le réglage par la tirette agit sur une crémaillère qui transmet le mouvement linéaire via une roue dentée engrénée sur cette crémaillère. La roue dentée entraine une vis filetée au pas carré de 8x2,5 tournant dans un écrou solidaire du boitier et vient pousser le cylindre piston. On déplace ainsi le point de consigne.
Le bulbe traine parterre dans la poussière accumulée. Je me demande s'il est au bon endroit car là où il est, il ne mesure pas l'air ambiant car, pour éviter une aspiration depuis l'intérieur de la pièce ( sifflement horrible sous les portes) j'ai amené directement de l'air extérieur sous le poêle avec un régulateur de tirage ( cheminée de 12 à 15 m de haut)
Le diagnostic est évident sur la photo. On voit sur la deuxième photo l'angle de la vis avec l'écrou intérieur fixé dans le boitier. La roue dentée n'est plus entrainée par la crémaillère.
Après démontage de l'ensemble, non sans difficulté, avant de comprendre qu'il ne fallait pas démonter le boitier lui même, mais simplement la platine supportant le tout, je constate que le filetage intérieur de l'écrou est usé, d'où le jeu excessif qui a fait sortir la roue dentée de la crémaillère.
Ci dessous le clapet en position fermée puis ouvert
Après avoir renoncé à l'idée folle de refaire l'écrou au tour avec grande maîtrise du tournage , j'appelle le SAV de Cheminée Philippe. Devis 374,40 € ! Bang ! coup de fusil. Et ça s'appelle un "aquastat à clapet" ( je ne sais pas ce que la flotte vient faire la dedans! C'est sans doute pour cela que c'est si cher.)
J'en suis là et après plusieurs recherches sur internet, je ne trouve ni tige filetée ni écrou au pas de 8x2,5. Même en trapézoïdal je ne trouve pas en dessous de 12 et au pas de 3.
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
Ty Coat- complétement accro
Re: Aquastat pour cheminée chaudière Philippe
regarde vers chez toi si il y a un tourneur fraiseur et il te prendra presque rien pour te refaire ce bout de filetage...
nico4343- acharné du forum
Merci Nico, c'est vrai que j'hésite toujours à faire appel à une entreprise pour de si petites bricoles. J'envisageais de commander une tige filetée et l'écrou correspondant en pas trapézoïdal et en diamètre 10, le plus petit que j'ai trouvé.
Événement nouveau il y a cinq minutes, j'ai démonté complètement le boîtier. C'est vrai que les filets de l'écrou sont un peu usés. Je n'ai pas les moyens de le mesurer, à l'œil, ça se voit, donc sans doute pas totalement négligeable. Le plus important est en fait que le sertissage de l'écrou dans le boîtier ne fait plus son office et l'écrou tourne sur lui même. Je vais tout simplement le refixer par une petite brasure si je peux ( est ce que cela tiendra avec la chaleur du foyer?) ou mécaniquement si c'est possible.
C'est bizarre que seule l'ecrou fasse l'alignement.
Tu est sur qu'il n'y a pas un second "palier" à l'interier?
Sinon pour la brasure, je penses pas que ça pose probleme la brasure c'est > 500°C !
ricoud- complétement accro
Bonjour Ricoud,
Je suis bien d'accord avec toi. C'est un montage bizarre et je ne m'étonne pas que cela ait foiré.
Je décide de faire une brasure. Je n'avais pas ma petite buse de 9 qui permet de faire de toutes petites brasures. J'ai pris celle de 30, c'est un peu violent. J'ai donc fait juste un point de brasure pour ne pas risquer de foirer l'ensemble.
En grossissant:
Petit problème rencontré, la brasure a un peu "déguelé" sur l'entrée du pas de vis. Conséquence, la vis ne rentrait pas. J'ai du reprendre la pièce sur le mandrin du tour et usiner l'entrée des filets en faisant tourner le mandrin à la main avec un outil qui était un peu trop gros pour le diamètre de 8mm. Bref, ça rentre, et cerise sur le gâteau, je n'ai plus de jeu!
Ce n'est pas très beau, mais personne n'ira voir!
Je remonte aujourd'hui et teste en live un peu plus tard!
En grossissant:
Bonsoir ty coat
En fait si je comprend bien ce n'est que cette fine tôle qui fait office d'écrous?
Bonsoir Roger,
Zut, j'ai zappé ta question. La réponse est non. Il y a un écrou qui était serti dans la tôle fine et c'est le sertissage qui n'a pas tenu, d'où la brasure pas très belle, j'en convient. J'espère que cela tiendra. Nous n'avons pas encore redémarré ce poêle chaudière.
Merci de me suivre en tous cas.
» Chaudiere a pellet retour d'experience / chaudiere BMAX
» Création d'un pare-feu pour une grande cheminée : cornières acier ou aluminium ?
» Philippe du 31
» Encore un coffret!
» Chaudière en surpression
» Philippe du 31
