TIG CEMONT smarty tx 160 alu
Viking
Zarkann
Mad Max
Mad Max- acharné du forum
Re: TIG CEMONT smarty tx 160 alu
Bonjour Mad Max
J'avoue que c'est une technologie qui m’intéresserait bien car j'adore l'aluminium, mais le prix
Sinon je suis sur que tu trouvera quelques bonne combines sur le forum (je pense a Eddy ) qui connais très bien le sujet.
il avait fait un tutoriel sur le Soudage des aciers courants,inox, des alliages d'aluminium au TIG (Tungsten Inert Gas )
Peut être cela pourra t'il t'aider
pour un soudeur pro ou unbon soudeur, même si c'est spécial l'alu se soude aussi à la baguette.
perso je ne sais même pas souder de la ferraille mais je connais quelqu'un qui sait souder l'alu à l'arc! :siffle2:
Viking- posteur Régulier
Bonjour tt le monde
Les postes mig sur l'alu, s'est bien pour des grosses épaisseurs, à partir de 5mm, s'est bien pour les bennes alu, etc,
Les postes tig sont parfaits pour toute la tôlerie fine, les tubes, les échappements ect,.....
Perso me ss acheté un poste TIG acdc de la marque tigmig disponible sur Ebay, et pareil, j'en suis satisfait à 100%¨.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Joli joujou que tu t'est offert ... si j'osais je dirais que tu a bien envie de le faire en vrai ce bras oscillant
Je n'ai jamais utilisé de TIG, j'ai un bon poste à arc et un poste brico en MIG. L'alu, c'est pas vraiment évident à souder proprement avec ... de plus tous les alu ne sont pas soudables .... pas facile à reconnaitre si c'est de la récup.
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Pour souder de l'alu avec un poste mig du commerce, il y a plusieurs point a connaitre, il faut impérativement gratter l'aluminium avec un cutter ou un barreau hss, afin de casser la couche d'alumine, et ensuite le prechauffer avec un bleuet a cartouche ( les chalumeaux à lampe quoi), et tu fais monter l'aluminium à 140°, qd tu craches dessus, ton crachas s'en vas de suite, et aussitot apres et ben tu peux effectuer ta soudure.
Pour me faire plaisir, on m'avait offert un tel poste à souder, et j'ai mis un peu de temps a trouver le mode d'emploi, en sachant que de tte façon ben en tt cas pour le poste que j'ai toujours (si ca intéressé quelqu'un, je le vends). dc pour mon poste decastar 150E, il faut qu'il soit à fond en vitesse de fil entre 9et 10 tjs ensuite le premier bouton tjs sur 2 et tu peux jouer avec le 2eme bouton entre 1 et 2.
Si ca a pu te depanner un peu.
Ensuite pour reconnaitre de l'aluminium soudable, tu essai de le peuler au cutter sur la tranche, si il te fait un beau copeaux, cela peu etre de l'alu soudable.Mais pas sur a tt les coups
Guillaume
ghg02- très actif
Bonjour Guillaume,
merci pour les infos, c'est bon à savoir
Apparemment c'est le même poste
Ce qui n'aide peut être pas, c'est que la plupart du temps, quand je m'en suis servi c'était pour souder du 5mm d'ep, au moins ... il est peut être un peu juste
L'alu soudable serait donc un alu tendre ? autrement dit celui qui va mal à usiner (bien collant et tout mou) ...
dh42 a écrit:Bonjour Guillaume,
Oui, s'est exactement le même, que moi, mais ça ne lui fait pas peur du 5 d'epai, j'ai déjà réalisé un gousset pour un bateau de course un open 5,5 ou un truc ds le genre des goussets en 8mm, bon avec une excellente préparation et ils n'ont tjs pas bougé.
Je vais regarder si il me reste une piece soudé au Mig ds le garage pour te la montrer.
Et oui s'est exactement çà, pour l'alu.
Avec ce type de poste, il faut toujours pousser le bain de fusion et ne pas le tirer, ça y fait beaucoup aussi, et tu met le debimetre à 10bars.
Guillaume
ghg02- très actif
Ah ok, pour le bain moi je soudait en tirant
Pour la pression, je n'ai pas de mano, juste un détendeur ... 10 bars c'est énorme ... ça ne vas pas éjecter le bain (sur le découpeur plasma je suis à 4.5 bars et ça souffle déjà pas mal)
dh42 a écrit:Re
non non justement ca va te le protéger, pour ses postes là il faut faire attention comme il n'y a pas d'electrovanne, tu l'ouvres vraiment o dernier moment. Par contre qd tu soudes au tig alu, là tu mets un debit entre 6 et 7,5 suivant l'epaisseur et l'intensité.
Mais fait un essai, ca va etre le jour et la nuit.
Dsl pr le hors sujet,
ghg02- très actif
ghg02 a écrit:dh42 a écrit:Bonjour Guillaume,
Guillaume
Guillaume, t'as sûrement voulu dire 10 litres/min... pour le réglage du débit/litre
A++
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
oui s'est çà, on s'est compris lol s'est le principal non
ghg02- très actif
Guillaume
là, Guillaume, tu merdes un chouilla ... c'est pas la methode que je t'ai inculquée...
10 l/m c'est un souffle ... tu veux sans doute transformer le bain de fusion en piscine à vagues ...
un technicien doit toujours être précis dans ses explications...
content de te retrouver sur ce forum !
yves02- je prends du galon
