renovation vielle rabo/degau
Bonjour les bricoleurs.
Alors voila je suis en cours de restauration d'une vielle degau/rabo que j'ai eu sans moteur
Mais question est par rapport a la motorisation.
Je pars sur un moteur de 2.2kw et 3000tr/min pour arriver a 6000tr sur l'arbre de la machine.
j'ai vu ce kit http://www.technic-achat.com/moteur-electrique-variateur-de-frequence,fr,4,MOTVAR.cfm#MOTVAR_22_2P mais
je part la dessus car je souhaite par la suite avoir d'autre machine en 380 et niveau prix avec un moteur 220 c 'est sensiblement pareil.
Alors est ce que cela tiens la route ou bien faut'il mieux passer le moteur en 220v (via condensateurs).
Et je voudrais rajouter un coup de poing car le variateur sera un peut éloigne de la machine.
noogwe- petit nouveau
Re: renovation vielle rabo/degau
Y-a-t-il la possibilité de mettre un moteur indépendant pour l'avance du bois en rabotage?
C'est là que le variateur de vitesse aurait tout son sens. Il modulerait l'avance des bois selon la finition souhaitée.
L'arbre a combien de fer?
Qu'elle est la largeur de cette R/D?
chado- complétement accro
alors elle fait 330 de large.
j'ai la poulie d'entrainement qui est accessible derrière mais de la a mettre un moteur auxiliaire je pense pas.on peut mettre 2 moteurs sur ce genre de variateur, du coup il faut plus puissant non?
moi je partait sur un variateur pour utiliser un moteur en 380, car un de 220 il faut faire la modif au niveau thermique du moteur. Et le prix revient sensiblement pareil.
et du coup avoir le variateur pour de futur machines...
C'est quoi comme machine exactement? Attention à la vitesse de rotation, tout particulièrement pour les arbres sans contre-fers.
Pour les convertisseurs, ça n'est pas si simple... Il faut que les moteurs est les mêmes caractéristiques, car ils sont paramétré en conséquence.
Sur ma R/D (320mm) j'ai un monophasé de 3kW en principal, plus un tri de 370W+convertisseur réservé à l'entrainement, plus un troisième... mais c'est une autre histoire!
Bonne journée,
Bonne journée,
alors je ne sais pas la marque il y a une plaque " Ets E.TROUGNOU & FILS "
et j'ai 3 fers sans contre fers.
et est ill possible de faire usiné l'arbre pour lui mettre des contre fers?
Peux-tu nous mettre des photos de cet arbre?
Sans contre-fers comment tiennent les fers sur l'axe?
je ma tromper il y a bien un contre fer. désoler c juste que javais une petite combiné avant et c’était pas fais pareil.
et une petite question j’essaye d'enlever l'axe de son support mais il y a une sorte d’écrou qui le maintien en bout avec 3 empreintes mais avec quel outils de défaire???
et j’ai le même des deux cotes
J'ai redressé les images.
Je ne vois pas bien comment les fers sont montées,
C'est ce système?
En bout d'arbre c'est un écrou à ergot, il se démonte avec une clé spéciale, un chasse goupille ou un burin émoussé, Attention, il doit avoir un pas à gauche.
C'est ce système?
Non ce n'est pas monter comme ça. Sur l'arbre la rainure est de la forme d'une queue d'aronde comme de contre fer, qui a lui des rainures et une vis permet le réglage de la hauteur je ferais un.croquis demain.
Et oui c bien un pas à gauche. Je vais essayer de fabriquer un outil mais pas évident.
» degau :rabo
» [avis] Rabo-Degau JET JPT 260
» RABO-DEGAU KITY 635
» degau/rabo kity 638
» Combinée ? rabo-degau ?
