Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Couteaux broyeur végéteaux bloqués
gibbon_sceptique
Couteaux broyeur végéteaux bloqués Empty Couteaux broyeur végéteaux bloqués
Message  gibbon_sceptique Jeu 14 Jan 2016 - 18:39
[Lecture inutile]
Une vieille tronçonneuse d'élagage hs laisse place à une nouvelle tronçonneuse d'abattage. Et pas mal de sueur.
Egal aussi beaucoup de branchages sans besoin de fagots pour la cheminée = encombrants.
Réussi à convaincre le paternel de l'intérêt de pailler pour notamment diminuer la corvée de désherbage de la maison de famille récupérée (merci le cadeau). Vive la paille, rapide. Mais suite à une expérience avec du bois broyé et quelques lectures trainant innocemment à droite à gauche, il c'est mit en tête au lieu de bruler (une autre époque), de faire débarrasser par la boite d'espaces verts qui passe deux fois par an (mon dieu) ou de laisser décomposer ca dans un coin (mon idée de - bon ? - faignant) : [Lecture inutile] il se lance dans le brf avec un vieux broyeur alko h1100...
Vu la quantité de branches il a la foi ! Surtout avec des couteaux hs.
Du coup j'ai réussi à démonter la vis avec clé allen et rallonge. Du coup accès aux "couteaux" verticaux.
Par contre pour ce qui est des deux couteaux avec vis plate à l'horizontale...
Evidemment brossage et généreux bain de dégrippant.
Rien à y faire.
Du coup je vois que deux options : chauffer ou percer les 4 vis.
Avant de passer du temps à percer, j'aurais bien testé l'option d'un petit coup de chaud au chalumeau histoire de voir si ça suffirait pas pour les desserrer.
Mais, question : est-ce que les couteaux ou support supporterons justement cette chauffe ? Acier trempé ou je ne sais quoi ?
Et au delà de ce cas particulier, si quelqu'un sait expliquer de manière plus générale quels aciers sont à ne pas chauffer. Si c'est juste une histoire de trempe et donc de dureté à vérifier à la lime (ça me paraitrait un peu trop simple).
[Lecture inutile]
Ça m'avait joué des tours un coup, en réparant une vieille carabine à plombs d'un ami, brasure à l'argent impeccable. Et quelques dizaines de coups plus tard hs. La pièce n'avait semble-t-il pas apprécié la chauffe et la violence du ressort l'avait à nouveau achevé en deux deux...
Du coup avant de me lancer...
[/Lecture inutile]
Merci d'avance pour vos éventuelles apports.
Et désolé pour cette question de niveau 0,0001 de la bricole.
Couteaux broyeur végéteaux bloqués Mini_85518920160110172913
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
Couteaux broyeur végéteaux bloqués Empty Re: Couteaux broyeur végéteaux bloqués
Message  meles Jeu 14 Jan 2016 - 18:52
 ayant un broyeur similaire (un viking), je peux te dire que l'acier des fers est dur (je le sens bien quand je les affute).
A priori, si tu chauffe sans aller au rouge, il n'y a pas de raison de les détremper et au pire ça se change, mais il est peut être moins couteux de changer les vis (qui devrait être coriace aussi, sur le viking, il me semble qu'elles sont en 8.8 ) par des neuves à têtes torx.
Message  meles Jeu 14 Jan 2016 - 18:58
Par contre, tout s'enlève, il faut virer (et celle la, tu va peut être être obliger de la virer sauvagement à la chauffe) la vis 6 pans creux de la tête qui retient le couteaux en V et tout doit venir ce qui sera plus confortable.
Pour cette 6 pans creux du haut dont la tête a l'air d'avoir souffert, j'ai vu (mais jamais fait, des mécanos plus expérimenté te confirmeront) qu'on pouvait souder à l'arc dessus de quoi avoir plus de prise (avec un deuxième effet kiss kool, tu a une forte chauffe très localisé de la vis).
Message  KOKO 57 Jeu 14 Jan 2016 - 19:38
Salut Gibbon sceptique et tous...........pour tes vis à têtes fraisées il me semble,as tu essayé avec un tournevis à frapper,pas toujours,mais des fois ça marche...
Message  bob47 Jeu 14 Jan 2016 - 19:55
Comme l’a très justement dit meles pour modifier la dureté des aciers il faut aller au moins au rouge ce qui ne vas pas être le cas.
Pour déposer les vis fraisés avec la fente un peut de dégrippant une chauffe avec un petit chalumeau a gaz propane ou petite lampe a soudée et prendre un tourne vis avec une lame la mieux adaptée et traversant le manche sur laquelle tu puisse donner deux ou trois coup de marteau.
D’une par pour bien faire rentrée la lame dans la fente et d’autre par faciliter le desserrage.
Bien aussi le coup de la soudure ou une pince étau.
Y aller mollo quand mème le but n'est pas de casser les vis dedans. omer
BOB
Message  Laurent12 Jeu 14 Jan 2016 - 20:00
KOKO 57 a écrit:as tu essayé avec un tournevis à frapper
+1 ! au tournevis à frapper
Laurent12
Laurent12
Message  meles Jeu 14 Jan 2016 - 20:10
Si tu chauffe les vis a tête fendue, dis toi que derrière il devrait y avoir des écrous nylstop qu'il faudra changer (mais de toute manière, vu la têtes des vis!).
Message  ludo0851 Jeu 14 Jan 2016 - 20:35
Il n'y a pas d'écrous nylstop j'ai le même et pour avoir ces vis moi je l'ai ai enlevées avec un tournevis à frapper
Bon courage
Ludo0851
ludo0851
ludo0851
Message  KOKO 57 Jeu 14 Jan 2016 - 20:50
Re.......oui à mon avis,il n'y a pas de place pour des écrous nylstop,il doit y avoir un filetage directement dans la partie en fer où sont fixées les lames,donc des vis très courtes...
Message  KY260 Ven 15 Jan 2016 - 9:33
le probleme de detrempe se fait à partir de 300° pour certains acier, donc des qu'on eleve la flamme, si la couleur atteinte par l'acier se limite au bleu gorge de pigeon, c'est bon(env 280°C), si on passe au jaune, mefiance, car le jaune paille sur un acier, c'est environ 315°C.
Pour la part, sur ce type de vis, je ne me pose aucune question, ça ne vaut pas tripette et c'est un coup de perceuse.
sur ce broyer avec ce type de broyeur, je passe mon tour, j'y ai laissé une epaule avec une tendinite à force de pousser et des heures.
Message  sangten Ven 15 Jan 2016 - 10:18
Dulcinée y a laissé un Stiga 2200W.
Depuis, pour le brf, le minimum minimorum c'est un broyeur thermique au moins 5cv.
Message  gibbon_sceptique Dim 31 Jan 2016 - 20:29
meles a écrit:Par contre, tout s'enlève, il faut virer (et celle la, tu va peut être être obliger de la virer sauvagement à la chauffe) la vis 6 pans creux de la tête qui retient le couteaux en V et tout doit venir ce qui sera plus confortable.
Si même les modérateurs ne lisent pas ce qui est écrit ! jesors
La 6 pans (que j'ai appelé allen) j'ai pas eu de soucis, une bonne rallonge et hop.
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
Message  gibbon_sceptique Dim 31 Jan 2016 - 20:31
Trop simple !
Bricolo du dimanche, je suis pas équipé...
C'est pas la première fois que ca me manque, mais j'ai plus prioritaire comme investissement...
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
Message  gibbon_sceptique Dim 31 Jan 2016 - 20:33
KY260 a écrit:le probleme de detrempe se fait à partir de 300° pour certains acier, donc des qu'on eleve la flamme, si la couleur atteinte par l'acier se limite au bleu gorge de pigeon, c'est bon(env 280°C), si on passe au jaune, mefiance, car le jaune paille sur un acier, c'est environ 315°C.
Merci bien pour ces infos sur la possibilité de détremper certains aciers dès 300.
Sinon effectivement ca c'est finit à la perceuse à colonne, n'en ayant eu qu'une en chauffant (tournevis pas optimal non plus).
Quand à la qualité de la machine, sans commentaire.
Le pater est content. Passé d'un sot à deux en une journée jesuisdehors
Merci à tous et bonne fin de journée.
gibbon_sceptique
gibbon_sceptique
