modele de plaquette
modele de plaquette
bonjour.je vous expose mon problème.ma femme ma fait cadeaux d outils a plaquettes pour mon tour a noël.le premier soucis sur l outil a découper,je l ai reçu avec la plaquette casser.le vendeur ma fait cadeaux de l outil mais je me retrouve avec un outil sans plaquette.ensuite sur le 2 ieme outil, en usinant la pièces a sauter du mandrin en cassant la plaquette par la même occasion.donc je voudrais savoir si vous pourriez m aider a identifier les modèles de plaquette des 2 outil.
en espérant que vous pourrez m aider.je vous remercie par avance.
atlon2- posteur Régulier
Re: modele de plaquette
Logiquement, sur tes porte outils, tu devrais avoir leur désignation normalisée, ce qui devrais te permettre de trouver le type de plaquettes utilisables dessus.
norme PO extérieurs
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1701_Porteoutilsexterieurdetournagedesignationnormalisees.pdf
norme barre d'alésage
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1702_Barredalesagedesignationnormalisees.pdf
norme plaquettes
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1703_Plaquettesdefraisageettournagedesignationnormalisees.pdf
utilisation
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1772_application-T&O.pdf
il semble que la norme soit la même pour les plaquettes de rainurage/tronçonnage et pour les plaquettes "normales" ..
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/plaquettes-tronconner-rainurer.html
possible que ce soit une de celles-la, mais difficile à dire sans une photo plus détaillée de ta plaquette .. et des cotes. (et pendantq ue tu y est fait aussi des photos des portes outils et de leurs inscriptions.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/plaquettes-tronconnage-rainurage/t-o-0005080917-skg.html
il y a des chances que le vendeur des outils vende aussi les plaquettes ; tu les a acheté ou ces outils ?
norme PO extérieurs
norme plaquettes
utilisation
pour l'outil extérieur, les plaquettes ça doit être du TCMT ; probablement du 11 (le coté du triangle fait 6.35mm) ou du 16 (coté = 9.52)
pour l'outil à tronçonner, à voir en fonction de sa taille, mais ça doit être ça. donc ZQMX .... mesure W sur ton outil pour connaitre le modèle exact ... et fait une recherche sur Google ... elle y sont sur Ebay (mais pas chez Otelo, ou alors la ref est différente)
bonsoir et merci beaucoup pour ton aide.donc pour le premier la référence sur l outil et STGCR2525M16 et pour l outil a tronçonner c est ZQ2525R-03.pour le vendeur il vend bien les plaquette mais a 37 euros les deux plaquettes a tronçonner et 12 euros de frais de port ça fait un peu cher je pense.et pour l autre outil il vend les deux plaquettes a 15 euros et 12 euros de frais de port.donc je cherche ailleurs.pour le premier ce serais(pas sur) ces plaquettes la :111328UN TCMT16T304 et en image:
pour l outil a tronçonner il vend 2 référence : 111355 sp300 et 11356 sp400 par contre j ai pas eu le modèle de plaquette car elle et arriver éclater en 3 morceaux.si tu désire d autre info,hésite pas.si ça te suffit peut tu me donner un endroit ou je peu les trouver car je suis complétement perdu.
ps : je les ai eu sur cdiscount.
http://www.ebay.fr/itm/10STK-SANDVIK-Coromant-TCMT-16-T3-04-PM-5015-WENDESCHNEIDPLATTEN-NEU-OVP-/331740419226?hash=item4d3d45149a:g:yDMAAOSwhkRWfYdd
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/tcmt/t-o-05L01192/-ref-21135.html
pour la plaquette à tronçonner, la "vraie" désignation c'est bien comme plus haut: ZQMX3N11-1E
http://www.ebay.fr/itm/10Pcs-ZQMX-3N11-1E-SP300-YBC251-Couper-CNC-Lame-Rainurage-Inserer-3mm-Largeur-/141778261874?hash=item2102a49772:g:HtwAAOSwWnFV-90R
ah nickel tu me fait super plaisir.un enorme merci.plus qu a commander.passe une bonne nuit et a bientot.
» Fraise défonceuse
» freinage moteur broyeur de végétaux
» Quelles plaquettes?
» plaquette pour filetage
» info sur porte plaquette
