Huilage des outils pneumatiques
Les outils pneumatiques sont en principes huilés soit par un huileur sur le circuit, soit en déposant quelques gouttes d'huile dans l'outil.
Entre le burin, la cisaille et le cloueur je viens de terminer ma burette d'huile.
Savez vous de quelle huile il s'agit ?
Est il possible d'utiliser une huile dont je disposerai dans ma droguerie perso ? (je n'aime pas acheter dix fois la même chose sous des appelations et des prix variés).
Sinon, qu'utilisez vous ? acheté ou ?
Merci d'avance.
Ps Ce que j'avais ressemblait à de l'huile de parrafine, mais je ne voudrais pas encrasser et devoir tout démonter ensuite.
Merci d'avance.
Re: Huilage des outils pneumatiques
J'utilise l'huile que m'a vendue mon fournisseur de marteaux pneumatique.
Par contre je ne connais pas sa composition et comme j'en avais acheté plusieurs litres à l'époque, il m'en reste encore.
J'en mets quelques gouttes avant de brancher le tuyau, à chaque fois que j'utilise un outil pneumatique et j'ai l'impression que ça leurs convient car ils sont tous très âgés mais encore aptes à fonctionner.
A l'époque où je m'en servais beaucoup, une fois par an, je démontais l'outil pour le graisser, avec de la graisse très fluide de même provenance mais en tube.
bonsoir pour moi huile hydraulique pour fourche de moto
viscosité 01,03,05 suivant les marques
jougui- je prends du galon
j utilise un petite flacon de vaseline pur, c est une mécano d'un boite de location de materiel qui me l a conseillé
Donc une huile fine, pure alcanes, basse viscosité.
Je pense donc que l'huile de parrafine que je mets dans mon vérin pour usages alimentaires fera l'affaire.
Faible viscosité, et résistance à l'oxydation en plus de la tenue à la compression.
C'est surtout la résistance à l'oxydation car là il va ya avoir pas mal d'air
Donc si personne ne me démontre le contraire je vais .
Merci à tous
Merci à tous
» Huile pour un compresseur et outils
» Clous pour cloueuses pneumatiques
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Outils ou pas ?
» Entretien rabo-dégau kity 636
» Outils ou pas ?
