Un affiloir maison (was "Objet mystère en devenir")
+13
chris74
joeboulot
xmax
mondeo2
phil59
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bon, donc comme je le disais là, nous allons poursuivre ici la transformation de ma soupape en quelque chose de très utile pour l'ébéniste en herbe que je suis (indice 1).
Premièrement, on ne garde que la queue, le reste ça sert à rien (regardez les sex shop!)!
Comme j'aime pas tronconner dans l'atelier a cause des machines, pour eviter d'en foutre partout, je mets un paravent :
et voila:
et voila:
Re: Un affiloir maison (was "Objet mystère en devenir")
Nettoyage du bout fraichement coupé sur le touret:
La lime mord cette pièce, qui risque de ne pas être assez dur pour l'usage qui lui est destiné (indice 2). Je pensais les queues de soupapes plus dures. On dérouille le tout au papier abrasif et à la perceuse, puis on tente une trempe, malgré le fait que je n'ai qu'une torche et qu'une deuxième serait la bienvenue pour cette usage (pas de photo, pas assez de bras) j'ai quand même reussi à avoir une zone rouge cerise avant de plonger la chose dans l'eau (j'aurait peut être du mettre de l'eau salée, qu'en dites vous, les metalleux ?)!
C'est pas parfait niveau dureté, mais c'est mieux (comme la lime mord encore un peu, pas de revenu)!
Polissage à la perceuse, papier 120, puis 400 sec et 400 au WD40:
Y'a plus qu'a:
Y'a plus qu'a:
un chasse pointe ?
un chasse pointe ?
Un début de trusquin ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
comme Max. Pas mieux.
Un épissoir?
Alors, j'ai coupé la seule partie vraiment dure, pas de bol !
Non seul la tulipe est très dure, elle est soudée sur la queue par friction.meles a écrit:... Je pensais les queues de soupapes plus dures...
Un épissoir?
si c'est une soupape d'admission j'ai la réponse
si c'est une soupape d'échappement je sors
ça commence par un A.
phil59- acharné du forum
Je ne sais pas si c'est une admission ou une échappement, pas demandé à mon garagiste, elle trainait dans son garage car il s'en sert comme goupille pour les chandelles.phil59 a écrit:si c'est une soupape d'admission j'ai la réponse
Ca dépends, dans quelle langue ?ça commence par un A.
En nanglais par un S dans ch'nord par un na......
en tout cas c'est une bonne idée je n'aurai jamais pensé utiliser ça pour faire cet outil.
si on sait pas si c'est admission ou échappement on ne peut pas trouver
mondeo2- posteur Régulier
Une cheville temporaire et amovible, à la Vincent91 ?
admission ou échappement c'était pour donner du mordant à l'histoire. En fait pour cet usage c'est la même chose. J'espère que Meles va reprendre le fil du sujet
Un affiloir? C'est le besoin d'être dur qui me fait dire ça...
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Pour ce qui est de la trempe, je crois me souvenir de mes cours de matériaux que les anciens utilisaient leur urine, notamment pour les burins. Ça doit s'appeler une nitruration, mais là je dis peut-être une grosse ânerie...
Jérôme
Jérôme
je pensait que la queue de soupape était plus dur que cela, certains font des outils de tour a metaux avec , ici
xmax- je prends du galon
Jerome41 a écrit:Pour ce qui est de la trempe, je crois me souvenir de mes cours de matériaux que les anciens utilisaient leur urine, notamment pour les burins. Ça doit s'appeler une nitruration, mais là je dis peut-être une grosse ânerie...
Jérôme
Alors, j'ai trempé dans une casserole de ma femme (pas de dérive graveuleuse, SVP), si je lui dit que je vais pisser dans une de ses casseroles, c'est la guerre !
Donc, mon problème de trempe, il vient que ma torche est un peu faible, mais j'avais cru lire que l'eau salé, ça irait bien aussi. Pour le moment, ça va rester comme ça.
Et oui, c'est un affiloir. (Burnisher en anglais, Phil, ça commence pas par un S)
Pour la petite histoire, j'avais commandé un carbcut 2 pour cet usage chez bordet car il était en promo. Sauf que, manifestement, il y a 2 versions, une avec un insert rond et un triangulaire pour affiler, et un avec un insert plus ou moins carré et un rond strié pour ébavurer, et c'est ce deuxième que j'ai reçu, et ça le fait pas pour les racloirs. Par contre, c'est efficace pour les couteaux, du coup, il va rester dans la cuisine.
Donc, plan B, ayant commandé une babiol€ pour le tour chez M&P, j'ai fait glisser un bout de stub de 8m de ∅ dans le colis. Et puis en passant devant mon garagiste, je lui ai posé la question, et il m'a donné une vielle soupape. J'ai reçu le stub, mais, il n'est pas trempé (la lime de GSB l'entame) donc au pire je peux encore changé de plan. Sinon, il me restera la solution de commander un bout de rond HSS que j'avais pas vu, sinon, c'est ce que j'aurais commandé !
Burnisher en anglais, Phil, ça commence pas par un S.
Google traduction a encore fait des siennes. S comme Sharpening mais à priori c'est la traduction d'affûtage. J'attends ton retour avant d'aller déculasser toutes les voitures de ma rue pour récupérer des soupapes. L'idée semble très bonne en tout cas et moins pénible à préparer qu'une vieille lime.
Bonjour à tous , meles belle idée de recyclage ! Il te reste à tourner une belle poignée !
joeboulot- complétement accro
joeboulot a écrit:Bonjour à tous , meles belle idée de recyclage ! Il te reste à tourner une belle poignée !
C'est la prochaine étape, j'hésites encore sur le bois et la forme. olivier, kaki, genet (comme mon tranchet), ...
La ferule sera en cuivre (tuyau)
C'est une soupape d'admission. Il n'est pas impossible que la soupape d'échappement soit plus dure, en raison des contraintes différentes (Gaz chaud vs air frais)...
Bonne journée,
Bonne journée,
Attention de ne pas couper n'importes quelles soupapes, aujourd'hui, nombreuses sont celles qui son creuses et contiennent du sodium (soupapes d'échappements)..................très gros risque d'attaquer ça à la meuleuse, bien se renseigner avant pour savoir de quels moteurs elles proviennent.
chris74- acharné du forum
meles a écrit:C'est la prochaine étape, j'hésites encore sur le bois et la forme. olivier, kaki, genet (comme mon tranchet), ...
Kaki ? Tu veux dire plaqueminier ?
Je trouve que c'est pas transcendant à tourner, en tout cas cette année pas un kaki sur l'arbre et les quelques qui restent sont bouffés par mes merles.
je viens d'essayer un truc sympa, la racine de thuya.
Le bupreste ayant séché la haie des voisins, j'ai bénéficié du double effet, disparition du béton vert, et récupération d'une paire de souches.
Désolé je n'en ai pas sous la main , c'est dans mon second atelier (300km)
Oui, c'est moyen à tourner, mais comme c'est le seul ébène européen ! Et puis c'est un peu gris en fini.
Je vais ouvrir un post pour bien signaler à tous de ne pas rater les racines de thuya.
Par contre on ne va pas saccager la haie du voisin hein !
@ Meles,
Et du buis ça n'irait pas ? c'est assez génial à tourner !!
@ Meles,
Hervé-34- complétement accro
» Objet mystère ...
» affutage ciseaux à bois
» Est-ce un affiloir ?
» Un autre bureau
» [VENTE] Affiloir Vertas à angles variables
» Un autre bureau
Page 1 sur 3
