Petit probleme cambam
Bonsoir a tous.
Petite question suite à l'usinage d'une piece.
dans CAMBAM, j'ai defini un cercle de diametre 123 mm
je fais une operation de contour avec une fraise de 3 mm
je definis interieur/exterieur à exterieur pour avoir mon cercle final de 123 mm
et j'obtiens un cercle de 117 mm
autre soucis
cette meme piece a en son centre un cercle de 48mm de diamètre defini dans CAMBAM
je fais une poche entre ce cercle intrieur et le cercle de 123 mm et en final mon cercle interieur fait 46 mm
je comprends pas trop ce qui ce passe a mins qu'il y ait aussi un probleme de config de mach 3
si quelqu'un avait une idée sur la piste a suivre ...
autre soucis
acena- petit nouveau
Re: Petit probleme cambam
Problème de calibrage machine. Ton step per (pas/mm) n'est pas bon dans ta config moteur de Mach3 donc ça te donne un effet d'échelle.
le défaut entre 123 / 117 et 48 / 46 est proportionnel. (~ 5%)
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?f=22&t=18&hilit=calibrage
Bonjour David et merci pour le lien,
c'est un peu ce que je craignais.
je me penche sur le reglage de la CNC
au passage, petit doute sur la pratique:
lorsqu'on defini une poche entre 2 elements, est elle faite systematiquement à 'l'exterieur' d'un element et à 'l'interieur' de de l'autre?
exemple pour une poche entre 2 cercles concentriques: la fraise passe à l'exterieur cercle interieur mais à l'interieur du cercle exterieur ? (la fonction interieurexterieur n'etant pas defini pour la poche mais par contre defini dans le style d'usinage donc le syle a -t-il un impact sur l'usinage de la poche ?
bonne journée à tous
Philippe
Philippe
oui
Il n'y a pas d'intérieur/extérieur pour une poche ; si ce réglage se trouve dans les styles d'usinage, c'est tout simplement qu'un style contient TOUT les réglages possibles pour toutes les op, mais les réglages sans objets pour une op seront simplement ignorés.
Par contre, la façon dont la poche sera remplie dépend du réglage de "Style de remplissage région" de ton op de poche.
par défaut: décalage intérieur + extérieur -> l'usinage suit le contour extérieur par passes concentriques en allant jusqu'à mi distance du contour intérieur, puis il refait la même chose en partant cette fois ci du contour intérieur vers l'extérieur. seul ce mode permet de vider totalement la poche avec finition des contours.
décalage extérieur: l'usinage suit le contour intérieur par passes concentriques en s'approchant le plus possible du contour intérieur en fonction du recouvrement (passe latérales), mais il ne fait pas la finition du contour intérieur
décalage intérieur, la même mais dans l’autre sens, c'est le contour intérieur qui est fini, et le contour extérieur qui n'est qu’approximé.
Dans les mode Horizontal et Vertical, ni l'intérieur ni l'extérieur ne sont fini au plus près, la aussi c'est le recouvrement et la taille de la fraise qui limiteront le remplissage ... et comme on s'en doute, ce ne sont plus des passes concentriques mais horizontales ou verticales.
lorsqu'on défini une poche entre 2 éléments, est elle faite systématiquement à 'l’extérieur' d'un élément et à 'l’intérieur' de de l'autre?
oui
la fonction intérieur/extérieur n’étant pas défini pour la poche mais par contre défini dans les styles d'usinage donc le style a -t-il un impact sur l'usinage de la poche ?
» Petit problème de 3D dans Cambam
» Sauvetage d'ordinateur et petit bug cambam
» problème installation cambam 1.0
» Probleme parametrage Cambam
» Probleme cambam out of memory
