29.99 €
Réalisation d'un l'Undercover Jig
Réalisation d'un l'Undercover Jig  Empty Réalisation d'un l'Undercover Jig
Message  LodjiK Jeu 4 Aoû 2011 - 12:14
Bonjour à tous !
J'ouvre ce nouveau sujet, pour une nouvelle réalisation Smile,
Je souhaiterais faire usiner " l'Undercover Jig " de wolfcraft, ou plus simplement le boitier vert pour assemblage à vis biaises.
Tout d'abord j'aimerais savoir si c'est possible de l'usiné, surtout les deux trous en biais, car le bloc en lui même n'a rien de compliqué je pense. je pense que c'est fesable avec les mesures exactes et réelle du vrai "Undercover jig " , et avec une table de fraiseuse inclinable non?
Après je cherche quelqu'un posédant le fameux " Undercover Jig " et qui aurais la gentillesse de m'informer de toutes les côtes de la bête Very Happy
je souhaiterais nottaments ses mesures là =>
Réalisation d'un l'Undercover Jig  Underc10
Et surtout ces mesures précises si contre =>
Réalisation d'un l'Undercover Jig  Underc11
Le bloc sera fabriquer dans une parrallélepipède rectangle, les deux trous seront percé à la fraiseuse avec la table inclinable, le socle qui coulisse pour choisir l'épaisseur de la planche ne sera pas identique, j'ai déjà deux trois idées en tête, on verra par la suite.
Voilà, j'attend l'avis des pros de la fraiseuse et quelqu'un possédant l'undercover pouvant me fournir ( si possible ) des photos de plusieurs angles de la bête, les mesures les plus précises possible ( je cherche pas le centième hein Razz ) !
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Réalisation d'un l'Undercover Jig  Empty Re: Réalisation d'un l'Undercover Jig
Message  kermit Jeu 4 Aoû 2011 - 22:06
Pour avoir utiliser ce guide je le trouve pas top. J'ai galérer à chaque fois pour le fixer correctement et au final j'etais déçu par le résultat. Un jour j'aimerais bien avoir l'occasion de tester un de ceux fait par kreg.
Voila des photos du modele équivalent chez eux : http://www.kregtool.com/Kreg-Jigreg-Jr-Prodview.html J'aime bien leur concept du pad pour poser le serre joint, ou bien la possiblité de le fixer par vis.
Ou alors plus petit sans guide de réglage : http://www.kregtool.com/Kreg-Jigreg-Mini-Prodview.html
Cela te fournira peut etre des idées supplémentaires pour t'aider dans ta réalisation
kermit
kermit
Message  LodjiK Jeu 4 Aoû 2011 - 22:29
kermit a écrit:Salut,
Salut Kermit,
Merci pour ces infos, cependant tu dit aimer le concept de pad pour fixer le serre joint sur le Kreg, mais le Wolfcraft le possède aussi non? peut être que sa glisse un peu? Kreg ou Wolfcraft, peut m'importe, même un croquis avec des mesures précises de l'angle pour des planches uniquement de 18mm me suffirais ! si je décide d'usiner l'un ou l'autre, ce sera en alu, donc forcer dessus avec une presse ou n serre joint ne posera pas de problème, d’ailleurs l'idée de pouvoir le fixer avec deux vis est bonne, je pense donc les ajouter.
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  LodjiK Jeu 4 Aoû 2011 - 22:49
Rebonjour,
Suite a une petite reflexion, je ne pensais pas que le prix de l'Undercover ou du Kreg soit.. ben a ce prix ! j'avais déjà imaginer 50-70.. donc après coup ce n'est pas utile de l'usiner, surtout que l'usinage n'aurais pas pu ce faire avant deux mois, je pense que j'aurais aqcuis l'Undercover ou le Kreg d'içi là Razz , je demande donc à un admin/modérateur de bien vouloir supprimer ce post, puisque la réalistion est arretée Laughing
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  kermit Jeu 4 Aoû 2011 - 23:11
Sur l'undercover ce n'est pas un pad c'est un bouton qui permet de décaler la partie grise donc il ne faut pas serrer dessus.
kermit
kermit
Message  LodjiK Jeu 4 Aoû 2011 - 23:19
Je parlais de l'endroit " cranté " après le bouton, là ou se fixe un serre joint
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  dh42 Jeu 4 Aoû 2011 - 23:26
Bonsoir Lodgik
Je pense effectivement que ça te coutera beaucoup plus chère de le faire fabriquer que de l'acheter, d'autant plus qu'il faudra y ajouter les canons traités que tu sera obligé d'acheter ...
Tu veux réellement que je supprime tout le sujet ?
Message  LodjiK Jeu 4 Aoû 2011 - 23:37
Salut Dh42,
Si le sujet peut apporter quelque chose au forum on peux le laisser, sinon le supprimer, à la rigueur le transformer en " Wolfcraft ou Kreg avantage et inconveniants ? " puisque Kermit prefferais le Kreg, peut etre que d'autre preferent l'Undercover ?
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  dh42 Jeu 4 Aoû 2011 - 23:43
Ok, je le laisse, de toute façon c'est toujours une base de discussion de départ Very Happy .... et puis ce n'est pas rentable si tu dois faire faire les pièces, mais pour quelqu'un qui a sa fraiseuse c'est différent.
Ça a au moins eu une utilité, me faire connaitre ce système de fixation dans le bois. Wink
Message  kermit Ven 5 Aoû 2011 - 0:08
Effectivement je me souvenais plus de la partie crantée, mais quoi qu'il en soit j'ai lutté pour le faire tenir avec un serre joint.
J'ai pas dis que je préférrait le kreg. Je ne l'ai même jamais testé. J'ai juste dis que pour le peu d'usage que j'ai fait du undercover j'ai pas trouvé cela fantastique et que j'aimerais bien tester un kreg pour voir si il y a vraiment une différence.
kermit
kermit
Message  LodjiK Ven 5 Aoû 2011 - 1:02
à oui désolé Kermit, quoiqu'il en soit, si quelqu'un veux exposer ces impressions sur le Kreg ou l'Undercover, il est le bienvenue.
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
