maintenant, moi aussi j'en ai une grosse !!
+22
beepbeep57
agri22
phildem
karnalta
Vélobois
vincent7531
f1pzy
Philtav
toutikini
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: maintenant, moi aussi j'en ai une grosse !!
Ouais belle bête... Au moins côté stabilité tu ne seras pas trop ennuyé. Et en plus tu as certainement la plus grosse des tous les MB....
Moi, pour faire simple, je changerais le moteur. Je ne suis pas trop au courant des tarifs mais vu ce qu elle t'a coûté... Ce serait tjrs intéressant (surtout que tu peut revendre l'autre) et bien plus simple que de monter une usine à gaz ou modifier avec des composant pas forcément adaptés pour au final être em...et... Et racheter un moteur dans 6 mois..., maintenant c'est pas moi qui paye comme on dit chez moi....
f1pzy- complétement accro
je suis de plus en plus de cet avis ... la difficulté est de trouvé le dit remplaçant voir de savoir le chercher
toutikini- complétement accro
Salut à Tous,
Je chercherais un bobineur dans ton coin et lui proposerait l'achat d'un moteur mono et tu lui laisserais le tien moyennant décote.
Juste un avis...
Juste un avis...
+ 1 avec Bob47, modifier un moteur aussi gros avec des condos, ça sent pas très bon à mon avis. Si tu veux garder le moteur un variateur de fréquence mono / tri 230 coute dans les 370 euros pour cette puissance, il n'y a qu'à changer les barettes dans le bornier du moteur pour le passer en triangle (tri 230v) et c'est parti. Le VDF apporte aussi son lot de possibilités comme le démarrage progressif, le choix de la vitesse ... c'est un plus non négligeable.
Amitiés,
Amitiés,
vincent7531- acharné du forum
Amitiés,
L'avantage du variateur c'est aussi de programmer un arrêt plus rapide.
Une scie de cette dimension doit mettre, au moins 30 secondes, avant de s'arrêter.
C'est toujours plus sécurisant d'avoir un matériel qui stoppe rapidement
quand on appuie sur la bouton "Arrêt".
Vélobois- complétement accro
Salut toukini,
Apparement j'en ai fait une et toi tu as commandé ? J'ai un moulin mais ç'est pas la même chose. 220 vac 1.5 kw 1410 tr mn si ça peut te dépanner. Qu'es ce qu'en pense les MB ?
Philtav- très actif
Elle en impose la grande dame...
Ils font combien les volants ? Tu as déjà mesuré la capacité de coupe du monstre ?
On voit pas trop sur la photo, il a des guides pour la lame ?
J'ai hâte de voir sa mise en marche (et sa sécurisation je suppose).
karnalta- très actif
Pas grave Philtav
J'ai envoyé un mail pour demandé l'annulation de la commande et le remboursement des 50 roro Paypal !!
on verra bien ...
me reste néanmoins à trouver une solution: variateur ou moteur en 220v ... mais dans les deux cas, je n'y connais rien et ne sais que commander !!! il me faut faire confiance
Karnalta : je mesure les volants demain, par contre, le guide lame remonté à fond, je passe 40 cm ... pour le momment, car j'ai l'intention de refaire le plateau et du coup je risque de perdre qq cm au passage ...
on verra bien ...
bsr toutikini et tous,
la solution de changer le moteur ou de le faire rebobiné serai la solution la plus raisonnable a envisager dans un premier temps
( il y a des possibilité sur Poitiers mais c'est pas la bonne période " vacance " )
en tout cas je prend un pour suivre
noebus86- complétement accro
bonjour à tous
pour ma part ayant deux vieilles machines en tri de puissance similaire , j'ai opté pour la solution variateur (ATPV)
ma scie à ruban est une respectable dame de 310 kg, elle a une 15aine d'années
et ma RD a au moins 35 ans
je ne me permettrai pas de dire :il faut faire si ou ça n'ayant aucune compétence dans ce domaine , j'ai juste épluché le net et suivi les conseils de professionnels
question difficultés : je n'ai pas de compétence particulière en électricité , mais j'ai réussi à installer le variateur moi même , il faut cependant aller sur le net chercher une documentation plus importante que celle fournie.
pour les modifs dans le bornier , ça a été très bien expliqué dans ce fil
pour ma part j'ai eu un souci avec le frein moteur et j'ai fait venir un copain électricien
enfin je dois dire que de pouvoir faire varier la vitesse de la scie à ruban me parait intéressant
j'étais dans le même cas de figure , ma SAR n'ayant pas couté grand chose et ayant en plus une deuxième machine à alimenter , cette solution me paraissait intéressante.
voilà mon retour d'expérience
cordialement
Phil
cordialement
Phil
phildem- je prends du galon
Bonjour à tous et MERCI
... pour tout vos coms qui alimentent mon besoin de réponse ...
je me laisse deux options :
1- investir dans un nouveau moteur en 220v cette fois
2- un variateur pour alimenter le moteur actuel.
J'ai bien noté les avantages du choix 2 (variation de vitesse, frein moteur, ...) ... juste quelques trucs qui me chagrinent, le prix, la difficulté de branchement pour une bille comme moi et l'ignorance sur le fait que le moteur ne soit pas HS (je n'en ai pas la certitude ...)
si vous avez des liens précis vers un variateur répondant à mes besoins je suis preneur ...
En attendant, j'ai déjà apporté des modifications à cette dame:
Son chargement s'étant effectué via un tracto sur un plateau, pour le déchargement cela impliqué le procédé identique et donc de faire venir un pote à 20 bornes pour 10mn de taff .... j'ai donc pris mon temps et soudé 4 roulettes au bati en lieu et place des bastaings "d'origine". La remorque étant équipée de rampes et d'un cric, j'ai descendu, tout seul et tranquillement la demoiselle .... ouf ... c'est mieux fait qu'à faire !!
J'ai démonté le plateaux (une tole de 1m² de 5mm d'épaisseur ... wouaff que c'est lourd), tout les carénages en planches de m...de, et passé un bon coup de karcher partout ...
A venir le démontage du volant sup pour la rentrer sous son abri définitif, puis une peinture ... un plateau neuf, des protection, .. un guide de coupe, ...
bref A +
Images redressées,
bref A +
Images redressées,
Tâches de ne pas le faire tomber ...
je lis là une certaine allusion à une saga qui nous tenu en haleine pendant pas mal de temps
je dis cela sans pensé à mal ......
re bonjour
Toutikini
surtout tu ne t'inquiètes pas pour l'installation du variateur...si j'y suis arrivé tout le monde peut le faire
pour ma part j'avais pris un Schneider ATPV 12 car j'avais eu au téléphone quelqu'un qui passe son temps à en installer et j'ai voulu jouer la sécurité
mais certains utilisent surement d'autres marques moins dispendieuses et pourront t'en parler
entre la réception de la machine et ma décision il a fallu 6 mois
il me semble me souvenir que quelqu'un m'avait parlé aussi de la possibilité que l'axe d'un nouveau moteur ne soit pas identique à l'ancien...d'où problèmes
bon courage
Phil
Toutikini
bon courage
Phil
J'ai penser pareil en lisant
Et faire attention au volant du bas également , qui dépasse de la structure
HIHIHI ... on a eu les même pensée !!
quand j'ai démonté le volant et que je l'ai posé contre le mur, mes enfants traînés dans mes bottes et moi: "attention, ne touchez pas à ça, c'est fragile, ça casse comme du verre !!" ... et eux :" Ah bon ?? comment tu sais ça ??? ""
et me v'la à leur expliquer que c'est une mésaventure religieuse source de ma réflexion ....
Zioup,
Oh pétard, la honte…
Je prends quand même un ticket, en douce.
@+ Pégui
@+ Pégui
re
slt toutikini slt tous
c'est qu'elle marque ta sar "Tour Eiffel"?
bon courage moi j'attend des nouvelles de la mienne une ACMA de 1950 ....
a+
yann
a+
yann
agri22- très actif
Belle acquisition
A noter: la structure treillis du bâti c'est bien plus résistant que de la mécanosoudure. Cette machine finira centenaire
beepbeep57- très actif
Pour répondre à la question : "c'est koi com marque??"
... bah ... j'sais pas !! y a rien qui le dit ... Je me demande si c'est pas une homemade ... et il n'y a aucune soudure (a part les miennes au niveau des nouvelles roulettes) ... que du boulons et encore du boulons ...
re
apres tous peu importe la marque tans qu'elle fait le boulot
bonne coupe!
yann
bonne coupe!
yann
agri22- très actif
Les avancées du jour:
Peinture ok:
Et début des protections ...
Ah oui et chose rigolote: le volant du haut fait 700 alors que celui du bas fait 800
Mais ils sont "parfaitement' alignés sur le coté droit ...
EDIT : Image redressées ... merci KARNALTA
Peinture ok:
Bonsoir Toutikini ,
tu ne perds pas de temps , elle est encore plus belle une fois propre
et rafraîchie
Tout ce qui est mécanique est en état ? , les paliers ? car je suppose
qu'il n'y a pas de roulements ?
Etrange cette différence de diamètre
PS: tu ne veux pas mettre les photos dans le bon sens stp
et rafraîchie
Scorpio a écrit:Bonsoir Toutikini ,
tu ne perds pas de temps , ...
Je suis actuellement en vacances et en plus je suis plutôt du genre impatient au quotidien ... Il m'est arrivé suite à l'achat d'un nouvel outil, de le tester à 24h00 le soir car "vraiment" impossible de le faire avant, et impossible d'attendre plus longtemps
Si si, il y a 4 roulements en tout, un dans chaque "cage" (palier ??). C'était bien blindé de graisse, que j'ai retiré et nettoyé (rapide) avant d'ans remettre une louche de neuve. Sur chaque palier il y a un graisseur, d'ailleur il en manque un qu'il va me falloir remplacer
Bah oui c'est ce que je me suis dit également. En plus je me suis fait avoir (en cause ma précipitation) car en préparant la grande protection de gauche, j'étais partie pour la faire au plus juste, a fin de ne pas perdre trop de place.... et quand j'ai remis le volant du haut, c'est là que j'ai vu le PB : en haut, la protection sera trop juste pour "emboîter" le ruban ...Scorpio a écrit:
Étrange cette différence de diamètre
Toutes les photos sont prises avec mon Galaxy S5 et quand je les insère, et bien voila ce que ça donneScorpio a écrit:
alors qu'elles sont droite dans mon ordi. Je sais bien qu'il y a un fichier qui donne des info pour le retournement auto sur l'ordi, j'ai retourné la photo, puis remise de nouveau dans le bon sens, mais rien y fait quand je l’insère ici ... si les modo veulent me donner leur solution, je m'appliquerais à le faire !!
Windows interprète des données qui lui permette de connaitre le sens original de ta photo, le forum lui ne le fais pas, il est plus bête
Tu sélectionnes toutes tes photos (les fichiers de ton PC), tu fais click droit et ensuite "Modifier", elles vont chacune s'ouvrir dans une fenêtre de Paint, tu fais simplement CTRL+S (ou Fichier->Sauver) et tu fermes, ainsi de suite.
Cela va corriger les méta-données de ta photo et permettre au forum de les comprendre dans le bon sens.
Ca y est c'ai fait ... merci karnalta
Une petite dernière, étant en train de préparer le plateau. L'original était en tôle acier, rallongé à plusieurs endroits. Trop lourd et impossible pour moi à redresser et/ou améliorer. Je décide de le faire en bois; plus particulièrement en Contre Plaqué de 3cm d'épaisseur (Ayant un fournisseur de ce type de matériaux "d'occasion" proche), en plus c'est un CP d’extérieur ...
Après avoir découpé le plateau (85 x 100) j'ai tracé le futur passage du ruban et défoncé en vu de faire une plaque que je pourrais changer en fonction de son usure. la photo:
Le plateau me parait confortable pour l'utilisation (en fait c'est la taille de l'original, et si il a été rallongé vers l'avant c'est qu'il doit y avoir une importance) par contre en version "parking", la grande dame est trop encombrante ... je pense couper l'avant du plateau et le mettre sur charnière ...
» Moi aussi !! moi aussi ! de l'aide pour un circulateur !!!
» imprimante 3D - et maintenant du bois!
» Garatelier anti-procrastination
» grosse marmite
» Bonjour de Laurent
» grosse marmite
Page 2 sur 4
