Une CNC pour Patrick
+51
momoclic
manu45
chtipanda
athanase
toutikini
Mac Givré
Sisco57
calagan57
juleo68
Zarkann
beepbeep57
Zeb West
Woodboy54
Aceditnanar
F6FCO
Toff
ellogo67
phil59
thx4
electricien13
icarePetibles
Patrick le Belge
ducran lapoigne
phil135
Brouno
stanloc
seb92
55 participants
Page 15 sur 21 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Suivant
Une CNC pour Patrick - Page 15 Empty Re: Une CNC pour Patrick
Message  Strib Mer 27 Jan 2016 - 7:00
Salut Philippe,
"Merci pour cette information.
Pourriez vous nous indiquer si vous avez alimenté le contrôleur avant de câbler les moteurs pas à pas ?
Si possible, envoyez nous une photo du câblage. Et svp, montrez nous l'état du switch sur le côté de l'alimentation (je suppose que tu dois avoir un switch 110/220 ...). A ce moment là, nous pourrons identifier le problème et vous proposer une solution. Merci de votre coopération".
http://www.strib.fr
Message  c.phili Mer 27 Jan 2016 - 17:38
dh42 a écrit:donc en 30V sur les selectronic ça ferais une V maxi de 400 tr/min .. à voir ce que ça donne en vitesse axe en fonction de ce que tu a comme pas de vis et comme démultiplication par courroie.
Pour gagner en vitesse il faudrait augmenter la tension des drivers (mes 3Nm sont en 48V, presque le maxi que supporte les M542)  ce qui donnerais dnas les 640 tr/min au lieu de 400 .... à voir si tes drivers supportent.  On voit aussi que sur les courbes de couple, l'augmentation de la tension permet au moteur de garder son couple plus longtemps.
Ex sur les nanotec 3Nm, en 24 v le couple reste constant jusqu'à 100 tr/min mais à 300 tr il n'est plus que de 1Nm !! , alors qu'en 48V tu a encore 2.6Nm à 300 tr et pour tomber à 1Nm tu est à 900 tr ... grosse différence !!
http://en.nanotec.com/products/1336-sc6018-stepper-motor-with-integrated-connector-nema-24/
(clique sur SC6018L4204 pour avoir le graphique)
En fait je pense que ça pourrait tourner mais a faible vitesse pour le Y alors que pour le X et le Z c'est assez satisfaisant ou alors c'est moi qui m'imagine que ce n'est pas normal.
donne des valeurs !!  RPM du moteur ou mm/min sur l'axe + pas de vis et réduction de poulie sinon on ne peut pas juger (même sur une vidéo)
Mes drivers supportent max 45 volt pour l'axe X Z et A, et 50 volts pour l'axe Y,
je peux faire des essais avec l'alim de la HBM mais si c'est ça il faudra un nouvel investissement pour l'alim.
Ce soir je remettrais le selectronic et ferais des essais en ce sens.
Stéphane, je te remercie pour la traduction, en effet le switch ne peut qu'être celui 110/220volt
Je ne comprends pas sa question, bien sur que j'ai câblé les moteurs avant, la machine a tournée plusieurs heures avant que l'alim ne pette scratch
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Une CNC pour Patrick - Page 15 Petite10
https://cphili.be
Message  c.phili Jeu 28 Jan 2016 - 6:46
Hier je n'ai pas eu le temps de faire tout les essais que j'aurais voulu mais quand même quelque chose d'intéressant.
J'ai donc remonté le nema34 de selectronic.
J'ai 2 sorte de drivers dans le contrôleur.
Un de 50 volt 5A pour l'axe Y et 3 plus petits de 45 volts 4.5A pour le A X et le Z.
Je n'avais jamais essayé de faire tourner le Y avec un de ces petit drivers, c'est ce que j'ai essayé hier.
Résultat, en configurant exactement pareil dans les réglage moteur, j'obtiens un résultat nettement supérieur avec les petits drivers qu'avec le plus gros.
Quand je dis nettement supérieur, c.a.d. que quand la vitesse devient trop élevée, avec le petit driver ça continue de tourner alors que le moteur se bloque avec l'autre.
Ce soir je vais approfondir ça.
Une CNC pour Patrick - Page 15 S-l225
http://www.ebay.fr/itm/FR-Risepro-CNC-Single-Axis-TB6600-DC12-48V-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-/331703791107?hash=item4d3b162e03:g:9vEAAOSw7hRWQJf5
http://www.ebay.fr/itm/Single-Axis-TB6600-DC12-45V-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-YL-/311452373523?hash=item4884021213:g:afQAAOSw9r1WBUpo
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Jeu 28 Jan 2016 - 8:39
Si ça fonctionne, Philippe, tu peux, si tu n'en a plus, commander un nouveau driver de façon à ce que j'en ai quatre mêmes! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  F6FCO Jeu 28 Jan 2016 - 14:13
Très intéressant tes essais, vu que tu as trois petits drivers pour le prix d'un gros. Ils n'ont qu'un microswich, donc semblent avoir moins de réglages que les gros.
F6FCO
F6FCO
Message  c.phili Jeu 28 Jan 2016 - 16:54
Patrick, c'est déjà fait
F6FCO, pas forcement, le réglage de l'ampérage se fait par la résistance variable, les microswich sont pour le micros pas
https://cphili.be
Message  ducran lapoigne Jeu 28 Jan 2016 - 20:28
bonjour philippe
sur un forum américain, ils disaient que sur les DIV268 sur la sérigraphie, la colonne sous SW4 devrait être sous SW5 et vice versa
" The drive cover is almost correct but the column under SW4 should be under SW5 and vice versa.
The drive documentation on the CD and Ebay pages is completely wrong. "
tu ne risque rien a faire le test
++ sur le fofo
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  c.phili Jeu 28 Jan 2016 - 21:16
ha ben ouai, j'essayerais bien.
Déjà que pour le branchement moteur, l'impression sur le couvercle n'est pas le même que sur le CI scratch
https://cphili.be
Message  c.phili Dim 7 Fév 2016 - 17:34
Salut a tous
Bon ben je m'en suis sorti, il était temps.
Après quelque changement et un reformatage du pc, ça fonctionne enfin comme je le voulais.
Le pc n'arrêtait pas de planter, il avait été assemblé avec diverse pièces, résultat, la carte mère ne supportait pas le processeur de 3.2Gz, il ne reconnaissait que 1.6Gz, j'en ai mis un de 2.4Gz et tout est rentrais dans l'ordre.
Les barrettes de ram n'étaient pas vraiment compatibles entre elles.
Ce qui fait que ce pc plantait à tout bout de champs et était très long a la détente, la télécommande fonctionnait mais dès que j'appuyais sur X- ça plantait, allez savoir pourquoi.
Finalement, pour l'axe Y j'ai monté un nema 23 de 425oz,
J'ai encore un petit problème avec la télécommande, le programme ne reconnait pas la touche départ, si quelqu'un a une piste scratch
Ce matin, Patrick a filmé les premiers pas de Nono2 Very Happy dès que je suis prêt je mettrais la vidéo en ligne à moins que Patrick ne soit plus rapide que moi, après tout il peut aussi travailler un peu cheers
https://cphili.be
Message  Toff Dim 7 Fév 2016 - 19:45
cheers hâte de voir ça
Toff
Toff
Message  dh42 Dim 7 Fév 2016 - 19:54
Tu lui a affecté quel raccourcis clavier dans MachScreen ? (par défaut c'est Alt R)
Message  c.phili Dim 7 Fév 2016 - 20:55
Ben à vrais dire je n'ai pas touché à ça, la commande fonctionne bien sur la hbm et c'est le même screen
Autre chose, si j'appuis sur l'AR, la machine continue un cour instant avant de s'arrêter, ce qui fait que si j'arrive en fin de course, elle bute au lieu de s'arrêter directement sur le contact.
Autre chose encore, peut-on assigné une fonction d'après le code OM et comment faire.
Je m'explique, j'ai ressorti une télécommande sans fil IR Microsoft, par curiosité le l'ai essayé avec mach et elle marche pour les axes X et Y, pas pour le Z et les autres fonctions ou alors il faut changer le code et dans ce cas ça ne fonctionne plus avec le clavier.
Dans la configuration des raccourci clavier, comment ça marche pour les boutons externes? scratch
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 7 Fév 2016 - 21:29
l'AR ? .. tu veux parler de l'AU je suppose ? .. elle devrait s'arréter immédiatement, quitte à perdre des pas .. si par contre c'est sur pause que tu appui alors elle fini le mouvement en cours.
Pour le reste, je ne sais pas, ma télécommande utilise un PCB de clavier donc pas de soucis de compatibilité. Peut être faut t'il un plugin pour réassigner les boutons de la commande ... ou les ré assigner dans le gestionnaire de la commande elle même, pas de mach3.
Message  Patrick le Belge Lun 8 Fév 2016 - 17:32
Hello!
J'ai fait une mauvaise manipulation avec ma caméra en voulant transférer les fichiers sur les essais. Je n'ai plus rien du tout, ni sur ma caméra, ni sur mon PC. Philippe, si tu peux me r'envoyer les fichiers?...
C'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça, pourtant je connais bien le secteur. C'est incompréhensible. En plus, j'ai perdu mon logiciel video. Ca n'arrange rien pour le montage de cet essai! scratch
Je pense que je me fais trop vieux, je le dis avant que le frerot ne le dise! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Lun 8 Fév 2016 - 17:54
Vieux? Proche du fossile tu veux dire lol!
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mar 9 Fév 2016 - 18:13
Hey, il a trouvé autre chose maintenant! What a Face
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Jeu 18 Fév 2016 - 8:02
Voilà, le fossile a pris son temps mais le voila enfin, le petit film que nous avons promis!
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  junkdealer Jeu 18 Fév 2016 - 8:56
ils savent fraiser, tourner, concevoir et assembler, et même filmer . . . .What a Face
y'a plus qu'a faire du vrai copeau maintenant, et y construire les pièces de la futur cnc nomade en mixte bois alu pour démo cheers
Message  stanloc Jeu 18 Fév 2016 - 9:16
BRAVO
Une prochaine vidéo laissez nous entendre la "musique" de la machine. Pour des mécaniciens c'est plus constructif
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  dh42 Jeu 18 Fév 2016 - 16:30
cheers c'est parti ! ...
maintenant il te reste à mettre un système d'aspiration avant de pourrir tout l'atelier et la machine de poussière de MDF Very Happy (une horreur ce truc)
c'est quoi la matière noire sur laquelle tu grave le portrait ?
Message  c.phili Jeu 18 Fév 2016 - 18:17
salut à tous
Pour infos, ce sont des essais un peu sauvage, pour les rond, le premier passage est a 800mm/min, le second à 1600 et le troisième à 2400mm/min.
Je ne sais pas ce que c'est cette matière noire, apparemment c'est aussi du MDF.
Pour l'aigle, le gcode a été glané sur le net, pour le portrait de mon petit fils, le Gcode a été fait à l'arrache avec Bmp2Cnc.
Il aurait certainement mieux valu travailler avec une photo noir et blanc mais bon, c'est un premier essai.
Finalement on est content des performances de cette première machine.
Merci pour vos commentaires.
Stan, venant de ta part ça me flatte particulièrement et promis, une autre vidéo plus complète est en cours et ce sera avec les bruit de la machine.
Philippe
https://cphili.be
Message  toutikini Jeu 18 Fév 2016 - 18:40
bravo Philippe ..
Je te cache pas que je bave devant ta video ... vivement que je trouve réponse à mes pb pour voir la mienne bouger aussi Very Happy Very Happy
toutikini
toutikini
Message  c.phili Jeu 18 Fév 2016 - 19:16
T'inquiète pas pour ça, ça viendra forcement. Wink
https://cphili.be
Message  bob47 Jeu 18 Fév 2016 - 19:35
toutikini a écrit:bravo Philippe ..
Tu n’es pas le seul mais moi d'abord. bounce
Vraiment impressionnent et même bluffant  guitou
Bravos cheers
BOB
Message  Toff Jeu 18 Fév 2016 - 20:35
Comme je m'y attendais lorsque je vous ai confié le matériel, il allait être entre de bonnes mains et pas gaspiller sur un assemblage antimécanique.
Super résultat les gars, bravo cheers
Toff
Toff
Message  athanase Jeu 18 Fév 2016 - 20:45
Un grand bravo à l'équipe cheers
C'est un sacré début, super prometteur pour l'avenir.
Vivement la suite.
athanase
athanase
