Qui dit mieux qui fait mieux, ou pire suivant affinité ?
+48
Frenchys
Pierre---
PasTriste
growaaa
Macfredx
azbloc
ellogo67
pennan
goupildu59
sb1971
f1pzy
Pulco
Vénète56
F6FCO
JPierre62
Cyrille6901
BZHades
millo
Wyldix
Philtav
Le Doc
pifou
52 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Qui dit mieux qui fait mieux, ou pire suivant affinité ?
pour polir ton altuglass c'est simple quand je faisait des présentoirs a bonbon pour les station service
je m'étais un coup de décapeur thermique et hop terminé
ebe3 a écrit:pour polir ton altuglass c'est simple quand je faisait des présentoirs a bonbon pour les station service
j'y avais pensé a la methode thermique, mais pas au decapeur mais je pensais pas que cela fonctionnerait, je vais essayer du coup
la c'est au disque a polir, apres avoir fini la tranche au papier 220 je crois, je sais plus ce qui est monté sur la syderic
merci pour l'astuce
mais l'objet en lui même, c'est toujours aussi chocking, je vais aller boire deux ou trois mirabelles, je le verrai sous un autre angle, j'aurai ptet une vision de génie
Hello
Dans le genre "ilécon", s'il fallait une preuve de plus, la voila
mon humble candidature au prix nobel de la connerie, j'espere etre sélectionné, je sais qu'en ce moment, il y a du lourd dans les candidats dans cette catégorie, moi, je fais ptit slip là
Après, bien malin qui trouve ou c'est et ce qui est dedans
sable pour caisson de sablage?
ced21- complétement accro
y'a du rusé lourd ici, ou alors du aussi malade que moi, je sais pas
c'est pas pour sabler, mais bel et bien du sable de differente granulo qui encombrait le fond de mon garage, environ 400 litres (c'etait dans des sacs du aldi qui font dans les 80l )
Sable recupéré bien sur, chez le voisin qui en avait trop et ne savait qu'en faire, et il m'en fallait pour poser des dalles, mais j'ai pas tout consommé, restait ces P*/-+*/S de sac depuis presque 5 ans, imbougeables ou difficilement, a force de taper dedans avec l'avant de la voiture, ils ont fini par reculer un peu
j'ai pris mon courage, mon tamis, enfin mes tamis, car y'avait 2 sacs avec grosse granulo et hop, tout est trié
le gros granula >10mm a fini sous l'enclume dans mon bidon a roulette, le reste, c'est comme le "porcsalut" c'est ecrit dessus, avec 3 gros bidons non tamisés pour garder un mélange original pour faire du béton avec les bonnes proportions de différentes granulos, le reste finira sous des dalles ds le jardin qd j'aurai plus que ca a foutre
en plus ca recycle temporairement les bidons qu'on jette, d'habitude je garde de l'eau de pluie dedans pour la mauvaise saison ou je dois vider mes cuves exterieures cause gel et casse robinet eux, ils petent pas, suffit de pas les remplir a toc, c'est du PET de 2 voir 3mm d'epais
le tout planqué sous un des bancs de la terrasse
encore un méchant rangement de bouclé
fait un peu frais ces derniers temps, alors j'ai décidé de me remettre a la feraille et a la soudure heureusement que l'INRS ne fait pas de photos aériennes pour vérifier le bon port des EPI en soudant couché sur la terrasse, il fait moins chaud et c'est moins fatiguant
au programme, limage, limage, limage et un peu de rondellage
pour construire mon canon de ma future machine pour détraquer un peu le temps
le faisceau devrait etre collimaté par les bagues, et atteindre la stratosphère et faire pleuvoir
bon, va y avoir des ajustements, le fer a béton, c'est bien, mais niveau rectitude, des fois, y'a des glops
depuis, j'ai du défaire la bas, bah oui, vous suivez pas, pour un canon efficace sans danger pour l'utilisateur, la premiere piece est a l'envers, je me serai tout pris dans la geule au premier coup, avec pour conséquence, bah je sais pas, un canon a detraquer le temps pour faire pleuvoir, je pense que je serai devenu incontinent
Pour rattraper le coup sans tout démonter il te faudrait un obturateur de flux inversé entre les deux et troisième bagues.
avec la courbure ça va shooter les nuages une fois sur deux
la rectitude n'est pas la finalité, suffit de pas mettre de reference a coté, c'est loin d'etre aussi cata que ça et je n'ai encore pas eu a faire a une courbe dont l'enclume de 60kg associée a la masse d'1 kg ne soit venu a bout
je porte rarement des bottes, mais faut tout de meme eviter de me faire dedans
Je pense qu'il faudrait rajouter un bistouréplicateur de 2éme génération !
pifou- complétement accro
je pense qu'il faudrait un radiothermoturbocyloréacteur a ondes alphaville
très dur a trouver mais j'en ais en vente
c'est le top dans ce genre de machine
je vient d'en retrouver un il manque juste un peu de perclonucléobistoufly je pense que ça se trouve
Bah, tu le remplaces par un carabistouillateur gammaGT (le rouge, pas le bleu), tu as juste une vis M3 à rajouter sur la gauche pour régler le flux.
c'est bon j'ai retrouver 3 litres de mon liquide miracle tous marche
par contre j'ai plus de vis M3 c'est la dèche de ce coté là
les glabiottes les ont bouffées
rigolez rigolez, j'ai pas encore fait le second etage qu'on a déjà perdu 10 degres
une fois le module de tétrapilectomie en place et aligné, ça va décoiffer
j'ai pris un peu de retard, j'ai quand meme du mal a souder a l'arc quand il fait 36 a l'ombre . . . . terrible hier soir, entre la réverbération des murs, de la terrasse et le vent chaud, ca soudait même quand la prise de masse était pas en place
ouah terrible
rien que par induction
je crois que je vais peindre mon beau mur en brique rouge
C'est pas le genre de la maison.junkdealer a écrit:hello
rigolez rigolez,
Tu te rappelles que par les températures actuelles il vaut mieux le régler sur -2.7 ?junkdealer a écrit:une fois le module de tétrapilectomie en place et aligné, ça va décoiffer
t'es sur du -2.7 ????????????
car j'ai consulté le professeur Mégabambou, très réputé dans le domaine
et la somme des codes ASCII qui composent son site web que multiplie le cryptogramme de ma carte bleu virtuelle divisé par la constante de Lourdes me donne 17
mauvais calcul tout est faux
sachant que j'ai le cryptogramme le ASCII sont les bons
c'est la constante de lourdes qui a changer avec la canicule elle c'est allégé BERNADETTE
MAINTENANT c'est 65,9996589321 divisez PAR LE CODE POSTAL ou vous visez
non mais arretez de dire des conneries sur la constante de Lourdes....... c'est serieux les maths
la constante de Lourdes, c'est LA constante universelle, THE CONSTANT, qui est bien sur variable et qui représente la quantité :
1) qu'il faut ajouter ou soustraire
ou
2) par laquelle il faut multiplier ou diviser pour les plus courageux
bref, il faut appliquer la constante de Lourdes au résultat obtenu d'une manière quelconque pour obtenir le résultat souhaité
ou
Je vous écoute et je suis atterré, personne ne tient compte que la constante de Lourdes à varié depuis le passage de la comète 41P le premier avril. Il faut multiplier tous les résultats par - 0.56823961.
Sinon c'est bien, continuez à persister.
en ce moment le pifomètre est dérégler la constante de lourdes est dur a définir ça varie de trop canicule oblige
et avec toutes ces allergènes dans l'air je manque de flair
comme quoi le bon dieu, ou qui que ce soit d'autre, il aurait du nous foutre le cerveau dans les pieds, car la au sommet du corps sous le crane, c'est bien trop exposé a la chaleur et visiblement, quand le cerveau surchauffe, ca l'arrange pas
tain, que je lis ce fil, je me dis, qu'heureusement la canicule est terminée. J'imagine ce qui se passe dans les ministères avec les énarques...
Même les ministres ne tiennent pas le coup puisqu’on les change au bout d'un mois
Vénète56- complétement accro
oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit en raison de la canicule...
En tout cas, merci de m'avoir initié à la constante variable de Lourde, ça me change de Bernoulli.
» C'est de pire en pire !!
» Découpeur plasma
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» contour suivant les caractères
» sujet suivant en intarsia
» Découpeur plasma
Page 4 sur 12
