Qui dit mieux qui fait mieux, ou pire suivant affinité ?
+48
Frenchys
Pierre---
PasTriste
growaaa
Macfredx
azbloc
ellogo67
pennan
goupildu59
sb1971
f1pzy
Pulco
Vénète56
F6FCO
JPierre62
Cyrille6901
BZHades
millo
Wyldix
Philtav
Le Doc
pifou
52 participants
Page 7 sur 12
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Qui dit mieux qui fait mieux, ou pire suivant affinité ?
Hello
Ma dernière invention, la cintreuse à décintrer d'un gars complètement cintré
au dessus une chute d'étagère originale, au dessous, une dépliée
La morale : il y a presque 60 ans, un gars c'est fait iech a plier cette tole, étagère de bibliothèque, supportant une charge lourde (1m de long sur 40 cm de large, le tout blindé d'ouvrages souvent format A4)
il a surement ouevré dans la même pièce d'ailleurs, sur la même cintreuse, ou moi aujourd'hui je me fais iech a déplier (en partie ) sont travail, la boucle est bouclée
un peu comme en politique où chaque nouveau gouvernement passe beaucoup de temps à détricoter ce qu'a fait le précédent
Salut Lapinou et tous......maintenant je commence à comprendre pourquoi tu as choisis ton avatar,t es aussi cintré qu'eux ,mais ne change rien,on t adore tel que tu es......
bah euuuuuh
je suis reparti au galop pendant quelques dizaines de minutes sur plusieurs fronts ..... pas bcp de temps et je l eparpille
et y a des trucs que je dois faire a une main, l autre tient le telephone et le tout en tout bien tout honneur, car c est pas 3615 ulla au bout du fil
bah euuuuuh
Comment fait un pseudo métalleux quand il se retrouve face a un probleme de pseudo boiseux ?????
bah il fait avec ce qu'il a pour presser les deux pov bouts de bois sur la colle la ou le serre joint de metalleux ne va pas, pis de toute facon, y'en avait plus en stock
c'est toujours pareil, quand je boise, je me dis que c'est super chouette la soudure, j'aurai deja fini, et quand je metallise, paf, vache, qu'est ce que ce serait plus simple si je pouvais coller
PS : il parait que la visse satisfait tout le monde, sauf moi, car en générale, je colle ou soude ET je visse
Salut Lapinou et tous..........il a une drôle de tête ton futur sapin ,sinon je vois que tu n'es pas du tout en manque de mandrin
Non, il a une plantation de mandringores chez lui
Et un établi costaud
L'Ankou- complétement accro
Hello
a chaque probleme sa solution dans le sac a chutes
faut bien que ça serve a quelque chose ces foutus sac fourgués à chaque sortie en salon ou congrès
et le tiroir aux brolles, zut, pas de photo
ce qui donne une solution avec en haut le problème, le pied avec un ecrou a ergot, je crois qu'on dit comme cela, en tout cas pour la clef qui manque, en bas, ladite clef de la boite a brolle, mais forcément, pas au bon diamètre, entre les deux, le trésor du sac a chute, a gauche l'outil et au centre le greffons issus de tout le bordel, prélevé sur le trésor et travaillé a l'outil
un coup de baguette magique plus tard
tadaaaaaaaaaaaaaaaa allllllllllllléluiaaaaaaaaaaaaaa est plus approprié je crois vu la saison
reste une petite soeur, si des fois fallait un autre diamètre, je savais bien que fallait pas les jeter ces clefs qui ne servaient jamais
Le pied pour la sapin de l'an prochain est prêt, il s'envolera pas ni ne basculera, en tout cas pas tout seul
C'ets souder au TIG? non?
ricoud- complétement accro
non, a l'arc, baguette de 1.6
po de tig a la maison, trop cher mon fils
j'ai juste un MIG que j'utilise en fil fourré (meme s'il peut gerer du gaz, mais j'ai pas de gaz pour le moment), avec bien du mal, je pensais que cela serait plus facile que l'arc, mais que nenni, y'a un coup de patte a chopper que j'ai pas encore, entre le geste, et les reglages
finalement je me demerde mieux a l'arc, mais le mig avec le melange argon co2 j'y pense serieusement, pour pouvoir faire quelques soudures dans le sous sol sans etre gazé mais avant,, va falloir le maitriser ce poste et bouffer du metre de cordon
junkdealer a écrit:hello
... le mig avec le melange argon co2 j'y pense serieusement, pour pouvoir faire quelques soudures dans le sous sol sans etre gazé
salut junkdealer,
si je te comprends bien, le fil fourré pollue beaucoup ?
je pensais à passer à cela au lieu de mon vieux mig classique, car les bonbonnes, ça coute un os quand on ne s'en sert pas souvent. tu déconseilles ?
sinon je n'ai jamais trouvé le Mig CO2 difficile à appréhender, c'est peut etre une particularité du fil fourré ?
bah le fil fourré, c'est comme la baguette arc, ca degage des fumées pas sympa, c'est le meme principe en gros, et si t'es pas en local ventilé efficacement, faut oublier l'idée de souder beaucoup, juste pointer, et encore, mais je te parle de mon sous sol, plafond a 2.2m, si t'en en hangard agricole de 200m2 et 5m sous plafond, ca change la donne
j'ai pas pu essayer le mig avec gaz, j'espere que les reglages sont moins pointus et moins dépendant de la qualite du fil fourré et son état, humidité et cie
loin de moi l'idée de déconseiller, vu que je maitrise pas faut se faire son idee surtout si tu geres ton poste avec gaz, moi j'ai peut etre pas un bon poste (il etait po cher ) surement pas encore le bon geste et reglages meme si ca va mieux, mais en tout cas le fil fourré, ca fume quasi autant que de la baguette de petite section, et comme ca sort tout seul, t'as vite fait d'enfumer ton atelier si c'est comme le miens
y'a de bons soudeurs sur le fofo, ca vaut le coup de chercher ou d'ouvrir un sujet dédié, les moustachus viendront
merci pour ton retour détaillé.
je n'ai rien d'un soudeur, je me débrouille un peu.
quand j'ai, pour la première fois, utilisé mon mig (avec gaz) ça a été une révélation :
pas de fumée, pas de laitier à démolir, pas de percement sur les toles fines et, surtout, la possibilité de souder par points (pour les toles, en principe ça perfore tout seul, mais moi je fais un trou dans la tole supérieure et je fais le point de soudure dedans).
j'ai réparé une barrière anciennne ainsi, on dirait quasiment les rivets d'origine (pointage longue durée, évidemment, seul problème, un petit cratère au sommet de la soudure, mais qui voit ça ?)
c'est exactement pour cela que je veux essayer le "vrai" mig, fil d'apport "pur" et gaz de protection, pour ne plus avoir les fumees du fil fourré, souder en interieur raisonnablement ventilé
le fil fourré a du etre invente pour pouvoir souder partout, et surtout la ou on veut / peut pas emporter la bouteille apres, pourquoi ne pas utiliser un poste a l'arc traditionnel dans ce cas, mystere, peut etre pour pas multiplier les postes a souder, ou pour ne pas avoir a changer de baguette toutes les 2 minutes
mais mig et fil fourré permettent de souder qd meme de la tole, ce qui est balaise a l'arc, j'ai fait une fois, de la 0.5mm d'epais, faut pas trainer, et résultat crado, heureusement que je soudais la tole sur du tube carré de 40, y'avait de la marge en latéral et de la masse en profondeur pour tolérer les erreurs, mais c'est soudé et ca tient, mais c'est de la qualite carrosserie , c'est suite a ca que j'ai achete le mig que je vais finir par maitriser, un jour quand j'ai le temps, je l'utilise en premier pour me faire la main et ca passe, c'est bon, sinon je prends le MMA, et si je suis pressé ou que je peux pas me rater, je prends direct le poste MMA ou je suis sur du résultat
J'ai lu sur le net que le fil fourré servait pour la soudure en extérieur, quand le vent interdisait l'usage du gaz.junkdealer a écrit:
J'y ai lu aussi qu'il était conseillé d'utiliser du fil fourré de bonne qualité ce dont je n'avais jamais tenu compte jusqu'il y a peu.
Mais pour souder les pieds de ma table ( http://www.metabricoleur.com/t14621-une-table-de-sam-boismetal ) j'ai acheté du fil stanley ( https://www.amazon.fr/dp/B00EC7MHDK/ref=asc_df_B00EC7MHDK48622304/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B00EC7MHDK&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= ) finalement guère plus cher que du fil noname.
Il m'a semblé effectivement que les soudures étaient de bien meilleure qualité et plus "confortables" (moins de fumées, moins de crépitements et surtout beaucoup moins de projections de "gratons")
pennan- posteur Régulier
Hello,
perso, pour avoir chez moi tous les systèmes, MIG, TIG, MMA, acétylène, y'a pas de miracle, pour souder au gaz il faut souder beaucoup. Ainsi on prend des grosses
bouteilles de gaz et c'est moins cher Si on soude peu, MMA et électrodes c'est le plus économique.
Le fil fourré est utile en extérieur venteux, sinon le MMA va très bien en ce cas.
Le MIG est peut être plus facile à prendre en main, mais pour des soudures solides et pas seulement collées, c'est beaucoup moins évident que le MMA
Gros avantage, les tôles fines, idéalement faut 2 diamètres de fil pour tout faire
Le Doc- très actif
Hello
En ville ou le m2 est inabordable, on finit par chercher a gagner du centimetre, pour avoir un peu plus de place et laisser le passage libre aux kilos en trop niveau popotin
les centimètres a gagner
Le morceau de carcasse de disue dur qui va bien, alu, avec des nervures originales qui epousent les formes, du bol, sinon de toute facon c'etait pareil
et le "gain" de place, et surtout la longévité puisque le fil ne sert plus de butée arrière
tout ca pour 5cm, mais qui changent tout niveau taille du support et son dépassement du mur, car 5cm en moins, c'est un meuble a roulette qui passe, alors qu'avant, bahhhh les roulettes étaient a 4 biceps
pis bon, de temps en temps, faut faire des trucs con, ca repose
vieux proverbe de métalleux indien: quand homme blanc rentrer ferraille, printemps très pluvieux
quoi de plus rageant que de tomber en panne de camelotte sur un projet, et pourtant avec 3 barres dans la cave, je pensais en avoir pour un moment, mais non, la panne, grrrrrrr , alors qu'on en a des kilo(metres) sous l'armoire . . . . au bureau . . . . au taf . . .
voila de quoi eviter une prochaine panne sèche pour un petit temps
PS : barre avec filet M18 en bout, 1.2m de long, toujours des restes de bibliothèque suspendue qui partait a la benne
Aie aie aie, j'ai fait une connerie que je m'interdisais depuis un moment car j'avais peur du résultat..... j'ai essayé la soudure TIG ....
deux toles de 1mm bord a bord, déconcertant de simplicité, beau a crever pour une premiere soudure, bordel, il me faut un TIG
Eh ben voilà, c'est malin...
Mouarf !!
Mouarf !!
un nouveau soft de CAO, Connerie Assistée par Ordinateur, a la portée de tous ceux qui ont un rouleau de scotch et une imprimante
PS : on dirait que l'option resize par defaut en 1024 est revenue dans la boite de dialogue chez servimg
certaines pieces sont plus pénibles que d'autres a modéliser c'est chiant a découper un rond, plus facile de poser direct le roulement qui ne s'envole pas lui, et on est sur qu'il est a l'échelle
Salut Lapinou et tous...................quoi tu nous fais encore de beau ,des roulements,des moteurs,des barres,ça y est j'ais trouvé,un plantoir et déplantoir à carottes
c'est mimi, mais c'est tout petit rikiki, comme le prix 13€ et la visserie qui va avec
rail de 7mm, longueur de 500, visses de . . . . . . M2.5 pour le patin, et M2 pour le rail, enfin une M2.5 passe dans le trou, mais la tete passe pas dans le lamage, quelle que soit la tete, fendue, hexa ou btr . . . . vais je me faner 60 visses de M2.5 a rectifier la tete au tour pour enlever 2/10 ??? c'est que ca change tout, tarauder en M2 ou M2.5 . . . . la durée de vie du taraud et du foret est multipliée par 10 au moins
po cher, mais pete yecou a utiliser, je le sens, en tout cas niveau inertie, dur de faire moins de masse en mouvement, sinon faut taper dans le rail prismatique de montre a gousset
Hello
A tout hasard, tu aurais un lien ?
Car mon intention est de me fabriquer un clone de la CR10 S5, non pas avec des roues en plastique, mais avec des patins du même style.
Je redoute à la longue une usure des roues caoutchouc; j'ai vu des photos sur des forums où un dépôt de matières se formait sous le passage des roues.
ellogo67- acharné du forum
ca vient d'ebay ou les annonces vont et viennent a la vitesse de l'eclair, c'est un fouillis de ref, t'as du mal a trouver un descriptif qui colle bien au produit
j'ai le traditionnel "L'annonce ci-dessous a été modifiée par le vendeur, mais vous pouvez consulter l'objet que vous avez acheté" quand je clique sur ma commande, donc le prix a change, mais pas le vendeur cette fois ci, il existe toujours j'ai pas fait attention a l'epoque, peut etre une vente flash ou une promo car j'en ai pris trois, toujours est il que l'annonce originale n'est plus, mais c'est ceci ou cela le mystere du france qui vient de hong kong quand meme moi c'etait depuis la maison mere
Ok, merci quand même.
» C'est de pire en pire !!
» Découpeur plasma
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» contour suivant les caractères
» sujet suivant en intarsia
» Découpeur plasma
Page 7 sur 12
