599 €
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
fragaria_vesca
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Empty Re: Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
Message  junkdealer Dim 10 Jan 2016 - 21:28
Hello
certains l'ont vu avec une proxon, en fraise a modeler le beurre mou, celui qui est resté sur la table depuis midi, j'ai prononcé le divorce provisoire, sorti le poste a souder, les chutes d'IPN variés, mes plus belles baguettes, et pacsé une micromill rescussitée avec un regulateur PWM chinois a 20€ et une table croisée en guimauve de 1.5mm aliant la "force du loup" a sa légendaire souplesse . . . pour fraiser le beurre dur (mais juste du frigo, pas du congélo, c'est pour le modele suivant  Very Happy )
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_4510
j'atteins une précision qui dépasse a peine la course de la table What a Face  je suis content, précision atteinte grace a mes cales de fraisage du pauvre, tapées dans du fer a clavette What a Face
mais bon, faut un debut a tout, et avec ca, je vais reussir a faire des pieces en alu plus facilement qu'avec la tete proxon sur le support wolfcraft d'origine qui branlait plus qu'un ado prepubère devant les maillots de bain du catalogue la redoute, sans compter la limitation des  6mm de diametre max de fraise,
la c'est nettement plus rigide, mais je pars de loin  What a Face  meme si pour le moment, elle a surtout bouffé du plastique pour retaper un meuble que ma douce attend depuis 1 an . . . fallait lui faire des pieds suite a vermoulissurage des originaux, et j'avais pas envie on va dire, c'etait pas marrant a faire AVANT  What a Face
comme le ridicule ne tue pas, la preuve, je vous colle une vue de derriere
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_4511
toujours fait avec des bouts récupérés de la bibliotheque du taf qui a ete demontée (bibliotheque suspendue avec caissons comportant les bouquins qu'on pouvait deplacer, d'ou la taille des structures  What a Face )
le tout mecano soudé, c'est a dire ajusté, puis boulonné (j'ai hesité a coller avant  What a Face ), puis bridé sur un marbre de soudure, puis soudé "dans l'ordre" pour eviter les deformations en les compensant, au final, c'est resté bien comme je l'avais monté, et j'ai pris mon pied en soudant tout ca dehors pdt ce bel ete indien de noel  What a Face
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_4512
elle bouffe le dural sans trop rechigner
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1512
tout l'evidement a ete fait dessus, fraise de 10 qui aurait du couper au centre mais un peu hs, pas pour rien qu'on l'avais bazardée au taf, mais surtout, ca vibre, et la tete plonge rien qu'en serrant la visse de blocage d'arbre, faut rigidifier la colonne par l'arriere, et avoir une vraie table croisée, pas la guimauve wolfrcraft juste bonne pour une perceuse
ca y est, j'ai fini, vous pouvez vous moquer  cheers
Message  KOKO 57 Dim 10 Jan 2016 - 21:43
Salut Lapinou et tous...........égol vass,pourquoi devrait on se moquer,tu bidouille en t'éclatant,pas encore avec le matos dont tu rêves,mais tout vient à point à qui sait attendre drunken
Message  junkdealer Lun 11 Jan 2016 - 0:05
oué, ca bricole Very Happy
j'ai quand meme cramé ma fidele meuleuse du aldi dans l'affaire, avec la preparation des ipn a couper et decaper, ma fidele disqueuse qui a 10 ans, celle que j'ai deja remplace 3 fois au cas ou elle lacherai What a Face mais cette fois, petarade d'etincelles, j'ai changé les charbons, nettoyer le "collecteur" mais elle a fumé, donc cette fois ci, je vais sortir numero deux de sa boite du coup What a Face
Message  bob47 Lun 11 Jan 2016 - 18:32
KOKO 57 a écrit:Salut Lapinou et tous...........égol vass,pourquoi devrait on se moquer,tu bidouille en t'éclatant,pas encore avec le matos dont tu rêves,mais tout vient à point à qui sait attendre drunken
je suis avec toi a 100/100 Very Happy
BOB
Message  meles Lun 11 Jan 2016 - 18:35
junkdealer a écrit:mais cette fois, petarade d'etincelles, j'ai changé les charbons, nettoyer le "collecteur" mais elle a fumé, donc cette fois ci, je vais sortir numero deux de sa boite du coup What a Face
Pas besoin de te dire de récupérer le renvoi d'angle, je supposes, et de garder des pièce détacher pour la suivante (interrupteur, etc...)
Message  junkdealer Lun 11 Jan 2016 - 20:42
Very Happy Very Happy c'est démonté, ce qui va a la benne tient dans un cone de glace Very Happy Very Happy
le renvoi d'angle, je le sens bien pour motorisé le Z de la tete micromill, avec le gain en couple et en place / geometrie a cause du renvoi, je devrai pourvoir caser un petit moulin
j'ai gardé le rotor complet pour le moment, tailler un V dans les bobines pour y loger une courroie ? What a Face ou souder un disque dessus on verra
Message  dh42 Lun 11 Jan 2016 - 20:55
Bon et c'est quand que tu nous la CNCise cette fraiseuse jesors
Message  junkdealer Lun 11 Jan 2016 - 21:08
pourquoi, tu veux faire une expo de sculptures en mottes de beurre ? Very Happy
alors je te construirai plutot une imprimante 3D avec plateau réfrigérant et tete d'impression a la graisse de boeuf drunken
moi aussi, jesors
Message  c.phili Lun 11 Jan 2016 - 22:52
dh42 a écrit:Salut,
Une fois qu'on en aura tous mare avec nos CNC et qu'on foutra tout à la poubelle
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Image110
jesuisdehors
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  junkdealer Lun 11 Jan 2016 - 22:59
euuuh, dans la cas de ton atelier, je veux bien fournir la benne pour t'aider a jeter, et m'occuper de la rapatrier chez moi Very Happy
Message  dh42 Lun 11 Jan 2016 - 23:24
cheers lol!
Message  junkdealer Ven 15 Jan 2016 - 21:18
rhaaaaaaa les moqueurs Very Happy
j'en avais marre du noir et du kalrese, alors je suis passé au gris Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1617
me fallait une bague pour mon tour emco, d'ou le trou de 35 pour ceux qui ont suivi ailleurs, et toujours pareil, je fraise a l'oeil, non pas gratuitement, mais sans vernier Very Happy
je fais mumuse quoi, pas la peine de se prendre la tete au vernier quand l'equerrage est pas tip top et que le jeu fait deux tours de manivelle, c'est donc sans prétention aucune, mais ca fait la rue michel comme en dit, et aussi mon apprentissage, je me gourre presque plus de sens pour tourner les manivelles, et ça sans réfléchir cheers mais des fois j'oublie de bloquer l'arbre, ou la table et avec les good vibs, ca bouge Very Happy
le chanfrein, c'etait a la sarko, fraiser plus pour fraiser plus, car totalement inutile et inesthetique, si ce n'est que ca coupe un peu moins si on peut considerer que le pvc peut etre coupant Very Happy avec une "fraise" a bois pour visse a tete fraisée, ouais, ca coupotte on va dire
Message  dh42 Ven 15 Jan 2016 - 21:36
Lol, moi c'est si je réfléchit que je ne sais plus dans quel sens tourner .... Very Happy
Message  junkdealer Lun 29 Fév 2016 - 20:58
Comme cela redevient sérieux, je quitte le docteur fräsenstein, mais voici un résumé du docteur fraisenstein pour ceux qui n'auraient pas suivi Very Happy mettre un gros etau sur le transverse d'un banc emco 8
les rainures en T etant un peu jeunes avec du M6, je suis passé au M8 moyennant bidouille, je remplis la rainure au max, et j'ai quand meme un filet de M8 pour serrer un peu plus fort, donc un coup de tour pour reduire le diametre ou il faut, et un coup de fraiseuse, la précédente qui branlotte, miss micromill sur sa wolfcraft,  pour raboter la tete Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1633
comme je pouvais pas bloquer la visse dans le gros etau, j'ai sorti le petit, que j'ai mis dans le gros Very Happy
comme ca marche, plus qu'a faire en serie, avec un plan fait sous bicworks, bah oui, ma fraiseuse qui branlotte est haut de gamme, avec une visu bleue, quand y'a plus de bleu, c'est a la cote Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1634
hop
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1635
le petit support en fer U qui va bien maintenant
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1724
comme j'ai eu la flemme de sortir le papier de verre et le flacon d'huile de coude pour mettre a blanc les zones a souder, j'ai joué des manivelles What a Face
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1725
pointage sur site, dérogation a la sacrosainte regle du tusouderasjamaisdanslatelier  Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1726
Quelques baguettes plus tard
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1727
vacherie de vieux fer, ca crachait comme jamais, je sais pas si mes baguettes etaient trop vieilles, ou humides, ou le fer de mauvaise qualite, ou la bruine qui bruinait, le vent qui ventait, ou merde, toujours est il que j'ai plus fait des soudures aussi moches depuis longtemps  What a Face et collé au moins 10 fois la baguette,  mais bon, le but, c'est que ca tienne, et ca tiendra, le V est bien rempli, mais l'aspect exterieur, j'ai deja fait mieux
Message  junkdealer Lun 29 Fév 2016 - 21:29
Hello
Je continue a travaille sur mon logiciel de modélisation 3D, non sans risque, non pas pour le canal carpien, mais pour le petit doigt de pied en cas de clic malheureux Very Happy
mais bordel, c'est fatiguant la modélisation What a Face
but : rigidifier la guimauve colonnesque de la micromill  Very Happy  enfin pas tellement la colonne que la fixation a sa base sur un point pivotant en plus, fraiseuse en position haute, si on pousse sur la tete, sans etre musclor, ca plonge de 2/10 vers l'avant, et ca branle autant que ca peut en lateral sous l'effort de coupe, a cause du systeme de reglage d'inclinaison laterale
solution 1 : celle de la boite a chute, j'en vois deja qui rigolent
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1735
sur une base mecano soudée boulonnée collée on rajoute quelques couches  What a Face  des U, des I, des double U qui donnent un I bref  What a Face
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1734
oui, la tete de fraisage est en bois  What a Face
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1736
avec un peu de bol, je devrai trouver une chute permettant d'avoir un seul U en rnfort, sinon je devrai en souder 2  Very Happy
c'est la solution qui siphone le plus ma réserve, elle m'arrange bien  Very Happy
solution 2 : la préparation H, rien a voir avec des soucis de trouble de la mémoire pour les trucs merdiques, les memoroides  What a Face
de la belle chute de 8 d'épais en 140*140 environ, cela ne devrait pas plier de 2/10 avec mon petit muscle du bout de mon doigt je pense What a Face
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1737
pile ou face
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1738
moins de soudures a faire, plutot du bolonnage en 14 ou 16, j'en ai deux wagons, avec goupille
Solution 3 : le retour des mémoroides, mais tout dans sa face  Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1739
plus rigide que l'option tout sur le coté exterieur du (2) ? mieux centré, meilleur répartition des efforts  Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1740
cale pour aller chercher le fond et garder la place pour la visse de descente en Z qui est derriere la colonne
solution la plus compliquée, pleine de vices cachées si je puis dire What a Face
sur ce, je file prendre mes deux cachets de Fépalcon 500mg pour rester peinard le reste de la soirée Very Happy
jesors vous pouvez commencer a rigoler Very Happy  et pour le coté CNC, c'est pas demain la veille sauf si ca veut dire Couillon Numerical Control
et vive les MOCN cheers
PS : féchié, la colonne est noire et on la devine a peine sur certaines simulation, faut que je regle mieux le rendu de l'image et que j'enlève les ombres portées Very Happy faut que je cherche dans les options du bicepticiel, ou que je colle une source derriere scratch
Message  KOKO 57 Lun 29 Fév 2016 - 21:36
Oulah Lapinou,y a comme un bug quelque part (je ne suis point devin,mais il me semble avoir déjà lus tout ceci scratch scratch )...
édithe :ben voyons,le temps que j'écrive le post,et là je vois enfin quelque chose que je n'ai pas encore vu ni lus (soit c'est le forum qui bug,soit c'est le Lapinou tongue )...
Message  junkdealer Lun 29 Fév 2016 - 22:43
c'est le double effet kisskool des deux onglets avec deux editions successives mais distinctes Very Happy
bim bam What a Face
bon alors, t'es venu, t'as vu, t'as lu, et t'as conclu ? Very Happy
Message  junkdealer Mer 2 Mar 2016 - 22:22
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1741
plateau "rectifié" attend son étau pour copeaux et plus si affinité
Message  KOKO 57 Mer 2 Mar 2016 - 23:17
Salut Lapinou et tous.......attends attends,tu viens de fabriquer un plateau pour y installer un étau,pige plus rien moi,je croyais que t'étais en train de te le fabriquer ton étau croisé,là chuis largué,une fois il cherche une table croisée,là je pensais qu'il se la fabriquait lui même faute de ne pas en avoir trouvé une (ça y est,vla que je ne sais plus comment appeler tes bins,un ,une,)hilfe au secours What a Face
Message  junkdealer Dim 6 Mar 2016 - 0:14
Petit samedi, gros imprévu : le soleil, du coup, j'ai ete faire du vélo promener le chien pour un bol d'air et de vitamine de 12 km What a Face
mais entre le jardin et le toutou, j'ai trouvé le temps de faire dans la cheville ouvrière de l'industrie : visse et boulon Very Happy
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1742
du boulon de 8 un peu plus serieux que le modele casto en zinc aciéré  Very Happy pour fixer la "table" sur le chariot
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1745
du 12 a la bonne mesure pour y fixer l'etau
Le tout sur la bete qui est tres contente, la preuve :
Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .  - Page 2 Img_1744
bah oui, elle est contente la bete, elle a la queue en l'air  What a Face
c'est également dégauchi, c'est de saison, un centieme au comparateur sur le mouvement longitudinal sur la largeur de l'etau, pour le moment, ca me va  What a Face
sur ce, la bonne nuit  Very Happy
