Précision d'une BZT
SD 31
karnalta
El Zorro
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Précision d'une BZT
RE
Avec des vis de 10 en prise directe et les drivers sur 1/8 de pas comme il sont réglés d'origine, tu devrais avoir un step/per de 160 pour XY et de 320 sur le Z (pas de 5) ..
réglage des drivers (celui de droite pour tes moteurs)
ok je vais regler sensiblement pareil moi avec ninos les reglages sont quasiment identique.
en tous cas merci
steph
en tous cas merci
steph
SD 31- acharné du forum
j'ai une petite question comment se graisse les vis à bille, j'ai pas de graisseur sur le palier des vis.
En ce moment je me tire les cheveux, déjà que j'en ai pas beaucoup lol ... avant l'alu sa s'usiner pas mal en passe de 1mm à 1200 mm/min.
Maintenant même à 600 mm/min avec une passe de 0.5 mm sa me fais un bruit du diable. Et la les cotes se sont vraiment dans les choux...
Seul truc que j'ai changé c'est la machine monter sur le châssis, et le gars de sorotec m'avais demandé de dé-serrer le portique pour régler la perpendicularité. Je vais revoir mes serrage. j'ai peu être oublier quelque chose
Stéph
Stéph
Non, il n'y a pas de graisseurs sur les paliers (qui ne sont que de simples roulements en fait), il n'y en a que sur les écrous à billes.
Salut a vous
j'avance un peux dans ma calibration, mon problème de vibration et du à une fraise qui avait une dent cassé. par contre mon souci de cote ben je l'ai toujours mais seulement en détourage intérieur. si par exemple je fais un cercle de 22 mm en détourage extérieur dans une poche carré de 30*30 mm, le cercle sera à la bonne coté, par contre la poche je serai vers 29.9 environ.
Steph
Steph
Pour le delta entre la mesure du diamètre de fraise et la côte obtenu, il faut savoir qu'il est rare d’obtenir la côte exact car plusieurs élément influe sur l'usinage:
- Le calibrage de la machine
- La matière
- L'affutage de la fraise (usure, angle de coupe, etc...)
- Le travail en avalant ou en opposition
Pour le calibrage des CNC sous mach3 j'avais fait un tutoriel qui pourra peut être t'intéresser
Calibrage BZT 1000PX sous mach3
Pour le reste il faut corriger le diamètre de l'outil dans Cambam en trichant.
Il existe une fonction dans mach3 qui permet de corriger le diamètre des outils en utilisant les fonction G41 et G42 (relativement compliqué a mettre en œuvre).
@++ Eric
- La matière
@++ Eric
Oui, et la PF c'est léger pour usiner de l'alu, donc flexions ; il faut penser à faire une passe de finition avec une faible passe latéral pour finir et rattraper les flexions.
De ce que j'ai pu en juger, la PF est précise et ne se dérègle pas dans le temps ; si tu a des problèmes de cotes c'est en grand partie lié à la flexion et au phénomènes cités par Eric.
Dans le bois, sur une découpe intérieur, je peux avoir un écart de 2/10 sur mes cotes intérieur suivant que je travaille en avalant ou en opposition.
Méfie toi aussi des fraise E-Bay, les Ø ne sont pas vraiment précis
Sur CamBam, dans les usinages de poches, pense à utiliser le paramètre "Recouvrement dernière passe" pour définir une dernière passe (en latérale), très fine, genre 2 à 3/100 ieme. Si ta fraise est assez longue (longueur taillée), tu peux, en plus, mettre "Dernière passe à profondeur maxi." sur Vrai, de cette manière ta dernière passe très fine en largeur, sera par contre prise sur toute la hauteur d'usinage et "effacera" les traces laissées par les multiples niveaux d'usinage.
je viens de trouver d'ou venais mon erreur j'ai fais plusieurs essai dans de l'alu avec une fraise de 3 et de 6 avec 1mm de passe en fesant des cercles et des carré en poche et en détourage intérieur et extérieur, et j'avais toujours la même dérive en mesurant les cotes intérieur.
Et je me suis posai la question qu'est ce qui change entre mon usinage intérieur est extérieur ?? et ben c'est la mesure avec mon pied a coulisse.
c'est mon pied a coulisse qui est faussé, j'ai fais des mesures avec des cale étalon et j'ai les même erreurs.
oufff enfin
la srt 1110 pour le moment marche pas trop mal, elle est vraiment costaud pour la monter sur le bâti on était 3 et c'est vraiment limite on en a bavé.
Steph
oufff enfin
Steph
Ah Ah ! le truc bête
Je viens de voir aussi que je me suis un peu mélangé dans les réponses concernant les graisseurs ; je parlais de la PF et je n'ai pas vu que ce n'était plus la même personne qui posait des questions
Sur la SRT, je ne sais pas du tout, mais en principe, chaque patin INA devrait avoir son graisseur aussi.
Oui sur la SRT j'ai des graisseur sur les patins mais pas les sur vis à bille. les chariots sont des isel GL 20CA.
Steph
Steph
Une petite video de la fabrication des vis à bille isel
https://www.youtube.com/watch?v=1eJ3ZkZ-2Gs
Maintenant on voit mieux comment sa marche
SD 31 a écrit:Maintenant on voit mieux comment sa marche
Et on voit mieux pourquoi c'est pas donnée
Balaise la machine à mesurer
Oui c'est vrai, je pense que c'est ce qui diffère des vis chinoise.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» restauration anciennes machines bois Guillet & Fils
» Un équipement pour mon tour à métaux multirex
» Porte fenetre 48mm
Page 2 sur 2
