Aménagement d'un placard [Terminé]
+19
Patrick le Belge
beepbeep57
gunsman76
Gwen
ded238
Lasta
kaori
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Un peu de vernis
Le temps des finitions est arrivé. Après plusieurs ponçages et humidifications pour faire lever les fibres (attention de ne pas mettre trop d’eau sur les bois tanniques), je commence par une petite couche de fondur cellulosique dans l’intérieur des poignées pour garnir les pores et avoir ainsi un toucher plus agréable.
La face intérieure des façades de tiroirs et des portes ainsi que la partie intérieure du bâti est passée au vernis incolore satin économique de chez l’Enchanteur Tintin.
Pour les faces avant j’utilise le vernis incolore satin « V33 cuisine et bain ». Depuis quelques temps, j’ai délaissé les pinceaux pour le pistolet à air comprimé. Avec cet engin, finies les traces disgracieuses des poils. Essayer le pistolet, c’est l’adopter … en tout cas pour moi.
Je dilue donc le vernis à raison de 4 volumes de produit pour 1 volume d’eau ou à 80% si vous préférez et je procède par passes fines en m’aidant des reflets pour bien couvrir les surfaces. Voila quelques images après la première couche qui ne rendent malheureusement pas grand-chose.
Pendant ce temps, la combinée est mise à contribution pour le séchage des panneaux côté pile. Ça rend aussi bien service un grand chariot pour ce genre de choses !
Re: Aménagement d'un placard [Terminé]
C'est magnifique !
Et oui au pistolet c'est largement mieux !
gunsman76- posteur Régulier
Bonjour Kaori
Félicitations ! C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup la finition, le vernis mettant bien en valeur le veinage de ton bois. Je ne possède pas de pistolet mais il est bien présent dans ma liste... mais il me faut aussi un compresseur alors pour l'instant, j'utilise un rouleau en mousse (pour la peinture, j'ai pas encore essayé le vernis mais je pense que le rendu doit être identique)
Bravo encore & à bientôt pour la suite
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Bonjour à tous, bonjour Kaori,
Très belle réalisation, ton bois est très beau.
Une petite question en passant:" pourquoi utilises-tu la défonceuse pour faire les moulures de poignée alors que tu as une belle toupie avec entraîneur qui te tend les bras?" par préférences personnelles ou parce que tu n'as pas le fer adéquat ?
jb53- complétement accro
Bonjour tout le monde!
Très beau travail, je prends un ticket aussi
Concernant le vernissage au pistolet, je suppose que la pression doit être réglée plutôt bas ?? Et quid du rique dû à la poussière ?
J'apprends plein de choses ici ces derniers temps
beepbeep57- très actif
@jb53 : J'avais acheté cette fraise à poignée pour d'autres meubles. Les poignées avaient une forme triangulaire faite avec un gabarit. Je n'aurais pas pu les faire avec la toupie. En revanche, j'aurais aussi pu monter la défonceuse sous table mais ça me convenait comme ça.
@beepbeep57 : Pour vernir au pistolet, je commence effectivement par un nettoyage de la poussière à l'aspirateur surtout à proximité de l'endroit où le pistolet va souffler. Pour le compresseur, je règle entre 3 et 4 bars.
"...J'apprends plein de choses ici ces derniers temps..." Effectivement, les forums apprennent beaucoup de choses mais il faut aussi faire ses propres expériences bonnes ou mauvaises et en faire profiter les autres pour faire avancer le schmilblick !
Bonjour Kaori.
Merci pour ta réponse. Pour ce qui est de faire profiter, j'ai surtout posté des sujets concernant des réalisations métal, la menuiserie je vais seulement commencer !
Pose des embases des charnières invisibles
Le bâti et les portes sont terminés, je peux maintenant visser les embases des charnières. Pour cela, le bâti est placé sur champ légèrement incliné vers l’arrière. Cette position permet de placer sans risque les portes préalablement équipées de leurs charnières.
J’utilise les bagues de réglage de la toupie pour caler les portes en fonction du jeu fonctionnel prévu dans le plan. Ici, 3 mm en latéral et 2 mm en vertical. La porte est alors immobilisée avec des serre-joints.
Il n’y a plus qu’à visser les embases après avoir fait des avant trous à la mèche à centrer. A noter que pour ôter les bagues de toupie qui ont servi au réglage, il faut légèrement dévisser les embases qu’on rebloquera ensuite.
ça prend forme !
Et c'est bien ajusté !
Bonsoir Kaori & tous !
Bravo pour ton travail très soigné et merci pour tous ces renseignements que tu donne tout au long de ton fil. C'est vraiment très instructif. Je suis fan
Merci encore pour ce partage.
Bonne continuation,
Gwen
Bonne continuation,
Gwen
Excellente idée que ce mode de fixation des charnières invisibles.
J'aime beaucoup !
La prochaine fois que je dois en poser, si le bâti est fixe et ne se couche pas comme le tien, je m'enferme dans le placard.
Sans rire...
J'aime beaucoup !
Sans rire...
Fixation des coulisses
@ 6°sens : J’essaie autant que possible d’éviter l’utilisation du mètre qui induit forcément des erreurs même minimes. Ce cas de figure s’y prêtait parfaitement.
Pour en finir avec la quincaillerie, je décide de poser maintenant les coulisses pour les tiroirs. Je place sommairement une coulisse d’un tiroir haut. La position de la coulisse me chafouine un peu ; la traverse est un peu trop haute.
Sur la coulisse du deuxième niveau de tiroirs, la panne se confirme et sur celle du grand tiroir du bas, c’est carrément le pruneau sur le clafoutis !
En plaquant une latte sur les traverses externes, je contrôle la position des traverses intérieures qui elles, ont l’air bien placées pour recevoir les coulisses. Résultat, 10 mm de décalage pour le niveau 1 et 20 mm pour le niveau 2.
Après m’être copieusement insulté (on n’est jamais si bien servi que par soi-même !), j’allume le PC pour voir le plan SW pour comprendre d’où vient l’erreur. Le décalage était pourtant visible. Maintenant que j’y repense, j’avais placé approximativement les traverses avant de choisir les coulisses à billes. Une fois choisies, j’ai corrigé la position des 2 traverses intérieures et j’ai oublié de bouger les traverses extérieures.
A part la perte de temps, ça ne prête pas à conséquences. Pour pallier le mauvais placement des traverses, je les ai doublées avec des rajouts vissés collés.
Bon, revenons au sujet. Les tiroirs sont fixés sur les coulisses en emboitant l’arrière dans une sorte de crochet …
… et une pièce en plastique noire fixée sous l’avant du tiroir va venir se prendre sur un ergot situé sur la partie mobile de la coulisse. On peut voir qu’on a un jeu de 4 mm entre la partie avant de la coulisse et la patte de la pièce en plastique quand l’ergot est en appui.
La façade des tiroirs sera rapportée. La face avant du tiroir recevant la façade ayant une épaisseur de 14 mm plus les 4 mm de jeu de l’ergot, il faut donc placer les coulisses à 18 mm du plan arrière des façades…
… contrairement à ce que montre cette photo sur laquelle elles ne sont placées qu’à 4 mm ! C’est en rédigeant ce post que je me suis rendu compte de mon erreur, j’ai oublié la face avant de 14 mm. Quand on n’a pas de tête, on recommence le travail …
J’utilise donc une latte en appui sur les butées des tiroirs qui me donne la surface de référence, une bague pour le décalage à appliquer et une équerre bloquée avec un serre-joint pour la perpendicularité. Il n’y a plus qu’à faire des avant trous à la mèche à centrer et à visser.
Ah, ces sacrées coulisses... après avoir posé le premier million, ça va tout seul !
Mais avant, on cherche un peu (°I=).
En tous cas, bien joué le rattrapage, kaori.
bj kaori & tous,
c'est sur que l'on est jamais mieux servi que par soi-même .........
tant qu'on fait pas les Cagouillages par paquet de 12 y a pas mort d'homme
et puis comme le dit la maxime : " de tes erreurs viendra la lumière "
courage l'ami , dit toi ceci qu'une fois fini " y a que toi qui le saura "
amicalement
jean phil
amicalement
jean phil
noebus86- complétement accro
Tiroirs
Pour les tiroirs, j’utilise du hêtre en épaisseur de 14 mm et du contreplaqué de 8 mm pour les fonds. C’est un peu épais mais au moins ça devrait pouvoir supporter un peu de poids sans souci. Les assemblages étant à queue d’aronde, il est essentiel de bien établir les bois.
Les queues d’aronde sont ensuite tracées en appliquant le théorème de Pythagore toujours aussi efficace malgré son âge (j’ai un peu forcé le contraste sur cette photo pour faire ressortir le tracé).
Pour faire les usinages, je me sers d’une défonceuse montée sur un Woodrat très pratique pour ce genre d’exercice.
Je commence par dégrossir le travail avec une fraise droite qui épargnera quelques efforts à la fraise à queue d’aronde plus fragile.
Une fois les queues terminées, j’utilise les possibilités de fixations du chariot de la combinée pour le tracé des contres-queues. Pour avoir un tracé correct, il faut que les 2 pièces soient d’équerre et que les arasements soient bien respectés.
Je trace ensuite avec une lame fine et je termine en hachurant les parties à évider.
La configuration du Woodrat est alors adaptée au fraisage des contres-queues.
Les cadres des 5 tiroirs sont prêts…
… et ils rentrent dans leurs futurs emplacements.
Y a pas à dire, c'est la classe les queues d'arondes !
Tu l'as trouvé où ton WoodRat ? J'avais regardé il y a quelques années pour un équipement de ce genre et je n'avais rien trouvé en Europe, il fallait commander aux USA. C'est ce que tu as fait ?
Ugo- complétement accro
toujours aussi reussi et bien fait...meme les rattrappages...
je trouve que ces coulisses prennent bocou de hauteur pour les peetits tiroirs .mais tout a l air super...
je suis avec grand interet ton fil
toma
toma
tomailya- complétement accro
c'est une fabrication maison les barres de plongées de la défonceuse ? tu peux bloquer dans une position ? on a l'impression et le système parait intriguant ; ca doit faire ascenseur facilement sous une table...enfin si tu en as encore besoin avec un woodrat
@ugo : en france c'est chez bordet le woodrat :
http://www.bordet.fr/le-woodrat,fr,3,186.cfm
manuz- complétement accro
@Ugo : J'ai acheté le Woodrat chez Bordet qui est l'importateur pour la France comme l'a déjà dit manu31. Le Woodrat n'est pas américain mais anglais. Les américains ont juste recopié le principe sous le nom "Router Boss" et y ont ajouté quelques options qu'ils vendent à prix d'or.
@tomailya : Je suis d'accord avec toi, ce type de coulisses fait perdre de la profondeur de tiroir (environ une douzaine de mm) par rapport à des coulisses latérales. En contrepartie, quand on sort le tiroir, la coulisse est invisible. C'est un choix à faire entre esthétique et fonctionnalité.
@manu31 : Les barres de plongée pour les défonceuses Festool ne sont pas proposées par le fabricant du Woodrat ; il faut donc les fabriquer soi-même. N'étant pas bien fort en ferrailles, j"ai soudé grossièrement quelques bouts de tube carré et le résultat est à peu près satisfaisant mais très améliorable. J'ai quelques idées à ce sujet mais je n'ai ni le temps, ni surtout le savoir faire façon Diomedea ou Pili pour le faire.
Il n'y a rien de spécial pour bloquer la position de plongée, la défonceuse est déjà équipée avec la poignée de verrouillage.
En démontant le plateau supportant la défonceuse et en posant le tout à l'envers sur une paire de tréteaux, je m'en sers effectivement "sous table". Le principe d'ascenseur est très facilement transposable à une vraie défonceuse sous table. J'ai un projet dans les cartons à ce sujet mais là aussi pas le temps de le réaliser et je n'en ai pas un besoin absolu pour le moment.
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai fait une petite présentation du Woodrat et des modifications que j'y ai apporté sur un autre forum. Je ne sais pas si je peux préciser le lien (la charte de MB dit "Pas de liens vers d'autres forums ...") ; je ne le donnerai donc qu'en MP.
Hello!
Il serait bien intéressant d'avoir des schémas concernant le Woodrat! Plusieurs seraient sûrement intéressés d'en construire une copie!
Hello a tous, pour le woodrat, on le trouve aussi chez Dictum : https://www.dictum.com/en/tools/power-tools/woodrat avec pelin d'accessoire dont les "plunge bar".
Pour le lien vers un autre forum, l'ideal serat que tu nous fasses un petit copié collé de ton message ailleurs. Si ça demande trop de travaille, il me semble qu'exceptionellement, et tant que ce n'est pas répétitif, tu peux y aller. Il me semble que cet article de la charte est surtout la pour éviter la retape systématique qu'il y a eu par le passé.
Dans le style Woodrat, home made :
Il me semble que le monsieur vends les plans.
Ça m' a l' air efficace.
Mais juste une idée, une fois les tracés imprimés et collés, il y a aussi possibilité de réaliser les découpes à la main. Sur genre trois tiroirs, je suis pas sur que ce soit moins rapide.
j'arrête la mon chiant.
oliver67- complétement accro
Je me fais de la pub, mais sur le principe du Wood rat il y a aussi mon gabarit!
D'ailleurs je ne comprends pas pour quoi tu traces les inter-queues alors qu'avec le woodrat c'est pas nécessaire?
meles a écrit:Dans le style Woodrat, home made :
Ca m'intéresse, Meles, mais j'ai pas vu comment acheter ces plan, ni les prix... Tout est en anglais ou allemand et je n'y comprend rien!
Tout est là, mais anglais ou allemand : http://www.smartwoodworking.net/baupl%C3%A4ne-plans/der-zinkenknecht/
» [réalilsation] Placard intégré
» Portes de placard KZ
» Placard mural
» Placard d'entrée
» Penderie Placard en 4 caissons
» Placard mural
» Placard d'entrée
Page 2 sur 3
