Pendentifs
juleo68
Brouno
Pendentifs
Bien le bonjour,
Voici deux pendentifs réalisés à le CNC
Celui ci est teinté dans la masse avec un système sous-vide.
Celui-là est est un inlay.
Le bois des dauphins a été teinté dans la masse avec un pigment violet.
En ce qui concerne les bois utilisés, .... désolé, je ne sais plus....
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Pendentifs
Salut Bruno
Je vois que tu démarre fort...bravo, belle réalisations, pour les incrustations, tu as du faire de la reprise ou tout étaient pile poil?
juleo68- complétement accro
Re: Pendentifs
juleo68 a écrit:Salut Bruno
Salut Juleo68,
Merci pour le commentaire.
Pour le deuxième bijoux, j'ai fait une poche sur un morceau de bois et sur un autre morceaux, j'ai fait un contour, mais sans découper complètement, un peu de colle, enfonce en force un peu en force l'ensemble des deux dauphins, et reprise au tour à bois pour enlever l’excédent poncer et polir l'ensemble.
Je vais en refaire, car avec l'Association des Tourneurs de Franche-Comté dont je suis Vice-Président, nous faisons la foire de Montbéliard pendant 5 jours, du coup je ferai des photos des étapes de fabrications.
Brouno
Re: Pendentifs
Sympathiques réalisations
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Re: Pendentifs
bob47 a écrit:Salut
BOB47
Salut Bob,
Merci.
Brouno
Re: Pendentifs
Bien réussis les incrustations
Tu usine les 2 pièces avec une fraise cylindrique, ou tu fais avec une fraise à 45° avec la pièce à encastrer usinée par l'arrière ?
Re: Pendentifs
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Merci.
J'ai usiné les deux pièces avec une fraise cylindrique, mais je pense pour le prochain faire la pièce à encastrer avec une fraise à 45 ° (qu'il faut que j'achète) ce sera plus facile à encastrer.
Sous CamBam, il y a un paramètre à changer ?
Brouno
Re: Pendentifs
Bonjour Brouno !
En voilà de bien belles réalisations ! J'aime beaucoup le mélange des essences, les dauphins sont ainsi mis en valeur.
Quel est le diamètre de la fraise que tu utilises ? Parce que comme ce sont des pendentifs, ils ne doivent pas être très grands...
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Re: Pendentifs
Gwen Cordiste a écrit:Bonjour Brouno !
Gwen
Bonjour Gwen
Merci beaucoup pour ton commentaire...
Les pendentifs font 50 mm de diamètre et j'utilise une fraise cylindrique d'1 mm de diamètre de façon à aller dans les coins.
Si le fichier t'intéresse, pas de soucis je te le passe, comme c'est une de mes créations, il n'y a pas de soucis de Copyright.
Brouno
Re: Pendentifs
Brouno, merci pour ta réponse. Je ne savais pas qu'il existait des fraise aussi fines... Elles doivent être plutôt fragile, et de fait, tu dois avoir une progression assez faible j'imagine ? Tu bosse avec une CNC ou avec une défonceuse, gabarit & bague à copier ?
Merci églement pour ta proposition, mais pour l'instant je n'ai pas trop le temps de me lancer dans les loisirs créatifs tel que toi. Je souhaite finir assez rapidement le bureau de mon petit loulou pour pouvoir ensuite reprendre les travaux du couloir de la maison, maintenant que l'éléctricien nous a installé l'interphone... Mais je garde l'invit et pourquoi à l'occasion. Merci à toi c'est gentil
Gwen
Gwen
Re: Pendentifs
Gwen Cordiste a écrit:Brouno, merci pour ta réponse. Je ne savais pas qu'il existait des fraise aussi fines... Elles doivent être plutôt fragile, et de fait, tu dois avoir une progression assez faible j'imagine ? Tu bosse avec une CNC ou avec une défonceuse, gabarit & bague à copier ?
Gwen
Il en existe des encore plus fines, effectivement, elles sont fragiles, et comme j'en suis à mes débuts, je vais plutôt lentement...
Je bosse avec une CNC, une BZT PFE 500 PX et comme broche une kress 1050W
Pas de soucis, je te passe les fichiers quand tu veux.
Bon courage dans tes travaux.
Brouno
Re: Pendentifs
Un paramètre non, mais je ne sais pas trop si les 2 pièces doivent avoir la même taille ; je n'ai jamais testé le truc, j'ai vu ça sur une discussion sur le forum CB. Par contre le gars utilise le plugin V-Engrave pour avoir des coins pointus.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4065.0
Re: Pendentifs
dh42 a écrit:Salut,mais je pense pour le prochain faire la pièce à encastrer avec une fraise à 45 ° (qu'il faut que j'achète) ce sera plus facile à encastrer.
Salut David,
Merci, je vais allez voir sur CB
Brouno
Re: Pendentifs
Brouno a écrit:dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Merci.
Brouno
Moi, pour la pièce à encastrer j'utilise la même fraise que la poche, mais dans les paramètres d'usinages je met 0.1mm de moins pour avoir un peux de jeux
SD 31- acharné du forum
Re: Pendentifs
SD 31 a écrit:Brouno a écrit:dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Merci.
Brouno
Merci SD31
Re: Pendentifs
De rien
Re: Pendentifs
en tout cas c'est super beau !
je vais envie de faire le même type de choses avec des poneys pour ma fille…
je vais me lancer.
J'ai vu que tu avais fait une reprise au tour à bois pour le polissage.
Tu as utilisé mandrin je suppose…
malheureusement pour le moment je n'ai pas encore installé de mandrin sur mon tour scheppach dm 460 T.
J'ai du mal à en trouver un de bon rapport qualité-prix.
À plus
fragaria
je vais me lancer.
À plus
fragaria
fragaria_vesca- très actif
Re: Pendentifs
fragaria_vesca a écrit:Bonsoir,
je vais me lancer.
À plus
fragaria
Salut Fragaria,
Pour le polissage j'utilise ce système : http://www.ftfi.fr/bois/articles/tournage/polissage/fiches/ftfi-polissage-set-de-polissage-pour-tour-a-bois-avec-support-3-disques-diametre-200mm-et-3-pains-de-pate-montage-cone-morse-direct-cote-broche.htm
Brouno
