Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
+29
Zeb West
beepbeep57
jaja19000
guylaume
manu1979
Le Doc
titi74
coxkiller
izzyjp
33 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
Bonjours a tous
bien comme promis voici quelques avancées sur mes machines
1°) les tôles pour refermer les bâtis , ne pouvant les former plier moi même je les aient commandées ( délais une dizaine de jours --------- ) va falloir encore attendre Pffuuu !!!!!!!!
2°) donc je me suis attaqué a la remise en état des différents ascenseurs ,toupie ,scie ,rabot
vérification des roulements que je voulais tous changer pendant que c'est ouvert mais impossible d'en sortir un avec les moyens du bord , alors vu qu'ils n'ont pas de jeux et que je n'avais aucun bruit de roulements usés quand ça tourne , et que le démontage est relativement aisé ,on verra cela + tard quand ce sera nécessaire
quelques photos du nettoyage des dites pièces
le bloc monte et baisse de la scie qui présentais quelque point dur pour relever la lame quand elle était sous la table
toutes les biellettes et les visses des axes sont démontées et nettoyées au scoche-brite et W40
la c'est la fixation de l'axe porte lame que je n'est pas pu démonter malgré une très bonne clé a oeil de 22 et une clé alen de 8 longue aidée d'un tube de 20cm et un p'tit coup de W40 bon bin faut que j'asse une p'tite cure d'épinard ,
non je n'ai pas voulu trop forcer a cause des support en fonte alu
avec l'aide d'un truc trouvé dans la servante du fiston et 2 boulons poilier et un gros serflex ( bin oui quoi il stock pas mal de matos dans MON garratelier donc j'me sert ) j'ai reussi a sortir la poulie qui etait un peu grippée avec sa clavette sur son axe
et voici le bloc tout remonté plus de points dur et il est tout propre
la j'attaque l’ascenseur de l'arbre de la toupie sans aucun problème de démontage
je ne touche pas au roulements de l'arbre par manque d'outillages spécifiques (presse , pinces a clips de bonnes qualité , j'en aient mais des grosses M----E , arraches et autres )
apres une petite heure de nettoyage avec W40 et l'éponge qui gratte un p'tit coup de bombe de peinture noir satin sur les parties en fontes
la matiere de l'engrenage du revois d'angle n'est pas la même que celui de la table de RABOT
mais je ne sais pas laquelle est la meilleur
voila mon arbre de toupie et son puits en meilleur état
voici pour aujourd'hui , je vais continuer avec les tables , mais se sera un autre épisode
Jluc
Jluc
Bonjour JLuc et à tous,
Tu vas avoir une machine mieux qu'une neuve. Joli travail que tu as fait là. J'aime bien le cout des boulons pelures et du serflex.
Ty Coat- complétement accro
Tu avances bien, c'est super..
Tu vas avoir une machine de course.
Pour l'axe que tu n'as pas pu desserrer, as-tu vérifier le sens du pas de vis ?
Mais ce n'est pas forcément nécessaire de tout démonter, cela semble vraiment bien tourner maintenant.
Personnellement, je préfère les renvois en métal et non en plastique, ils semblent d'ailleurs en acier et non en Zamac, mais les spécialistes confirmeront, je n'affirme rien.
Bonne continuation, amicalement, Bernard.
Je le redit, attention à l'usage du WD40!
Si de prime abord il peut avoir une action dégrippante de part son coté gras, il n'a pas du tout été étudié pour ça...
C'est un produit de protection http://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40 qui laisse une pellicule en séchant, et qui peut finir par bloquer les mécanismes (Vécue).
Je confirme ce que dit Jean-Paul sur le WD40.
J'en avais mis sur les colonnes de ma mortaiseuse.
Sur le coup pas de problème.
Mais, elle n'a pas servie pendant 3 mois et quand j'ai voulu la réutiliser, elle était bloquée.
En effet, il y avait un dépôt hyper collant sur les colonnes.
J'ai tout nettoyé et depuis c'est nickel.
Le Wd40 ne doit pas être utilisé comme lubrifiant ni sur des pièces en mouvement.
On peut l'utiliser que sur des pièces fixes pour les protéger de l'humidité (c'est son rôle).
J'ai acheter un lubrifiant à base de silicone qui donne de bon résultat.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
Bonjour Etienne,
Le plus vicieux c'est que quand ça bloque, en croyant bien faire, on en remet une couche! ... Et en le faisant on dissous la précédente et on agave la situation...
Il y a peu je l'utilisais encore comme lubrifiant pour usiner les métaux, mais là aussi je l'ai abandonné, toujours pour la même raison...
en effet, c'est l'effet boule de neige : plus ca colle plus on en remet, et plus ca colle...diomedea a écrit:
J'ai pris une résolution, ne plus acheter de WD40 ! (surtout vu le stock que j'ai encore ....)
Est ce que le lubrifiant silicone est indiqué pour les colonnes des défonceuses ?
Etienne
Je ne peux pas te répondre, je ne connais pas le produit. Perso j'y mets de temps à autre une goutte d'huile fluide genre "pour machine à coudre".
bonjours a tous
TY-COAT BERNARD J-PAUL ETIENNE
merci pour vos com je prend note sur le W40 je vais redecaper et passer un petit coup d'huile fine pour machine a coudre
et bannir le W40
donc avec quoi je vais pouvoir nettoyer mes tables
oui je sais je dois pouvoir retrouver cela quelque par dans le forum , mais la c'est l'heure d'une p'tite sieste avant d'aller gratter
BERNARD : pour l’écrou que je n'est pas pu desserrer , j'ai bien essayé dans les deux sens mais sans succès , pour le sens j'ai essayer de par apport au sens de rotation de la lame mais niet et comme je ne voulais rien casser ou que j'étais un peu trop faible , je me suis abstenu
Jluc
et bannir le W40
Jluc
rebonjour a tous
J-Paul je viens de faire un tour sur le lien que tu a joint
j'avais dans le passé pris un produit au CEF (comptoir elec français ) le W9 une sorte de produit qui nettoie de-humidifie et protège les circuits imprimés en laissant une sorte de couche de vernis, et a l'odeur au pif c'est du kif kif
ce produit j'en passais 1 fois par ans sur les cartes mères, après un petit coup de soufflette léger, des portails motorisés chez ma mère et a mon domicile et avec cela plus de petites pannes inexpliquées
donc le W40 a utiliser a bon escient
Jluc
Jluc
Le WD 40 est excellent pour protéger l'inox (chinois) en atmosphère saline... Sinon pour brosser les tables, quid du pétrole? Ou même du SP95 (dégraissant le moins cher au litre )
L'Ankou- complétement accro
bonjour a tous
L'ANKOU ,oui je pense faire mes tables avec un pétrole lampant et de la toile emerie fine / très fine et ensuite passer un peu de cire en très fine couche pour la glisse
pour tout mes ascenseurs que j'ai fait précédemment , j'ai renéttoyé avec un produit dégraissant les visses et axes que j'avais traité au WD40 et mis une petite touche d'huile fine de machine a coudre
Jluc
Jluc
le WD40 c'est bien un truc commercial....
y'a aucun intérêt à utiliser cette bibine pour quoi que soit
Le Doc- très actif
J'ai pas trouvé mieux pour virer la colle des autocollants sur du plexi...
L'Ankou a écrit:J'ai pas trouvé mieux pour virer la colle des autocollants sur du plexi...
As tu essayé l'essence F ?
help
Bonsoir et désolé de m'inviter comme ça pour poser une question sur ma combinée Sicar Pro 4OO.
Je ne sais pas comment accéder au mécanisme d'entrainement de la raboteuse qui ...n'entraine plus.
Merci de votre réponse et pardon de n'avoir pas créé un sujet: je me suis dit que j'avais ici des experts!! et que j'aurais sans doute une réponse d'expert.
manu1979- je prends du galon
ou le white spirit?L'Ankou a écrit:J'ai pas trouvé mieux pour virer la colle des autocollants sur du plexi...
Très bien aussi!
manu, il vaudrait mieux que tu crées un nouveau sujet...
Sicar 400
Ok, je suis ton conseil. Merci
Ben en fait j'ai découvert le coup du WD40 à bord, et je n'avais pas grand chose d'autre... et y a que ça qui aie marché!
slt tous ,
moi pour les auto-collant j'utilise du Détacheur Universel " Eau Ecarlate " (la petite bouteille est en verre )
sa fonctionne super bien ; si je ne me trompe pas c'est de l'essence " C " que tu peu trouver en GSB ( pour l'essence ) autrement le
détacheur tu en trouve en grande surface rayon " Droguerie ".........
noebus86- complétement accro
Attention à ne pas tous mélangé! J'utilise le white spirit parce qu'il n'est pas agressif pour la plus grande partie des supports!
L'acétone fonctionne également très bien, mais à éviter sur les surfaces peintes ou certaines matières plastiques!
Je ne connais pas l'Eau Écarlate, mais le WD40 est comme le white spirit, très peu agressif. Il suffit généralement de laisser trempé un peu la colle, et elle s'enlève très facilement.
Bonjours a tous
bon une p'tite avancée sur la remise en état des pièces de ma combi
voila il y a quelques années j'ai cassé la poignée ronde de blocage de mon guide parallèle de la scie
et j'avais bricolé ceci avec un bout de tige filtée 2 ecrous et une rondelle de cp 15 coupée a la scie cloche et un p'tit coup de peinture noir
ça a fait le job jusqu'a maintenant , mais voila a force de parcourir le forum on pioche des idées et les p'tites poignées de SAMUNEL me faisaient de l’œil , problème j'ai pas de tour , bin j'vais faire avec les moyens du bord ,
dans une petite bûche d'un frêne que j'ai tombé il y a quelles années
j'ai coupé une rondelle de 45 mn environ
que j'ai ensuite usinée sur la PAC avec une scie cloche en diamètre 67 mn pour 30 mn de profondeur
j'ai ensuite fais un 2eme perçage avec un diamètre de 30 mn sur une profondeur de 20 mn
et fini les coupes avec un ciseau a bois
un p'tit coup de rectif a l'abrasif sur mon tour maison
traçage pour couper la rondelle pour récupérer le perçage de la cloche de 30 mn de diamètre
traçages et usinages des cannelures pour une meilleur prise en main a la queue de rat, râpe demi ronde et dremel pour finir
taraudage pour visser la tige fileté collée avec une colle bi-composant bois métal
deux couches de vernis et voila
bon sans etre aussi jolie que celles de SAMUEL , pour moi l'essai est concluant mais je vais voir pour récupérer du buis et perfectionner la technique
a + Jluc
a + Jluc
bonjours a tous
bon aujourd'hui je vais essayer de nettoyer les tables , mais sans faire trop de bruit c'est dimanche
je profit d'un ciel clément pour m'installer dehors , une petite paire de tréteaux ,mince il y en a 1 de tout bancale et decollé donc je commence par le retaper ,demontage
recollage avec petites visses pour bloquer
coupe collage et vissage de petites "contre-fiches " pour renforcer la stabilité
et voila il a meilleure mine , je ferais son jumeau plut tard il faut que j'attaque mes tables
a + Jluc
a + Jluc
Travail du dimanche par beau temps....
Je bosse aussi à terminer ma SDB refaite du dol au plafond. Travail à l'intérieur: il pleut chez moi ce matin.
J'ai utilisé ma RD qui fonctionne, qui entraine.
Mais je puise ici plein d'idées d'améliorations: montée et descente motorisées, lecture de la hauteur de rabotage sans se péter le dos, etc
Ya plus qu'à!
Bon dimanche à tous
Ya plus qu'à!
Bon dimanche à tous
bonjours MANU
ravi de savoir que ta machine refonctionne , tu va donc attendre pour la courroie ? je pense comme J-Paul quelle peut encore tenir vu le faible effort a fournir
bonne journée Jluc
bonne journée Jluc
Re Jean Luc
Oui, je vais attendre.... que mon idée de motorisation variable (simplifiée) de l'avance du bois murisse ... OU que ma courroie pète!
Je vais voir si elle porte une référence avec un miroir comme conseillé ici afin de trouver sa remplaçante, et essayer de lui mettre un point de colle miracle Repar-Ex. Avec cette colle achetée sur le net et sa poudre additionnelle j'ai réparé des choses impossibles avec la cyanomachinchose.
http://repar-ex.dem-show.com/
à toutes fins utiles!
bonne journée à toi heureux
» Tentative d'amélioration d'un combinée Sicar Furore 300I
» Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
» SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
» [transformation] d'un lit en banquette
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
Page 2 sur 9
