que pensez vous de cette scie à ruban ?
+8
JERE59
boisideral
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: que pensez vous de cette scie à ruban ?
Vu ceci , fabrication Francaise : ???
http://www.outillage2000.com/Lames-Lames-ruban-Lames-Scie-Ruban-Flexback-Pro-Fabriquees-France-dans-nos-ateliers-Largeur-25mm-p-4122881.html
boisideral- je prends du galon
j'ai rencontré la semaine dernière une entreprise à Sallanches, Haute Savoie
Franck Bottellier Curtet
1300 av André Lasquin
74700 Sallanches
06.80.60.94.14
c'est le père et le fils qui tiennent cette entreprise de vente de machines à bois, neuf et occasion
en lame de scie à ruban, ils distribuent la marque "la Forezienne"
ils peuvent aussi s'occuper de l'affutage ( mais ils ne le font pas eux meme, ils envoient chez un affuteur)
ils m'ont semblé sympas et compétents , une fois passé le : c'est qui ce touriste qui n'y connait rien ( moi, en l’occurrence)
ils ont un site internet: www.passion-du-bois.net
cordialement,
74700 Sallanches
06.80.60.94.14
cordialement,
apparemment, Flexback, c'est Leman, qui est une marque du groupe Isocèle, spécialisée dans les chinoiseries.
Quant à savoir si c'est fabriqué en France, personnellement, je n'en sais fichtre rien.
boisideral a écrit:Vu ceci , fabrication Francaise : ???
Le lien que j'ai donné les vend aussi mais chez eux c'est du surmesure sans reprise si on s'est trompé dans les dimensions.
@sangten ; donne nous alors un vendeur aux particuliers des lames "La Forézienne" car sans cela "on est sur notre faim"
Stan
stanloc- Banni
celui que je donne ci dessus vend aux particuliers
Stan
Apparemment, luxoutils le fait, ainsi que celui de Vincent.
Il doit y en avoir d'autres, mais qui veulent jalousement garder leur source et vendent sous leur propre nom.
Moi, je les achète par l'intermédiaire d'un de mes amis qui a une scierie.
vincent, ton négociant, il fait du beau matos. C'est sérieux comme outillage.
oui Alain,
je suis tombé dessus par hasard, mais ils m'ont fait bonne impression.
Sérieux dans le conseil, ils ne poussent pas à la consommation, connaissent bien leur produits.
une adresse de plus à partager,
sangten a écrit:
Jacques, il y a sur la 613 un système de tension qui fonctionne tout à fait correctement avec des repères, mais je ne me souviens déjà plus comment. Je n'ai jamais eu de problème de tension avec.
Ok mais j'avais vu la tienne avant qu'elle parte et elle est plus récente que la mienne
Sur la mienne il n'y a aucun repère ni coté volant du haut :
ni coté volant du bas :
Il y a juste ces indications :
C'est une vielle Kity 613 ... :
Avec guides lame en bois :
Si quelqu'un sait comment régler la tension de lame je suis preneur
Par ailleurs et pour info à ceux qui en cherchent, on trouve des lames La Forézienne chez Kity Rouen
J'en ai déjà acheté là bas
Salut Jacques,
J'ai acheté aussi une lame chez Kity Rouen = inutilisable.
J'avais même posté à ce sujet. ICI.
Ce n'est que bien après que j'ai compris l'origine du mal. Les soudures étaient plus que folkloriques et quand on la pose sur le dos elle ne présente aucune planéité.
Bref... méfiance !!!
Jacques, c'est le volant qui est au dessus, que tu tournes dans un sens ou l'autre en fonction de ce que tu veux. Si tu fais une recherche sur le net, tu devrais trouver.
J'avais vu, je ne sais plus où, que lame tendue et guide remonté, si on la pousse au milieu, elle ne doit pas bouger de plus de 5 ou 6mm.
J'ai aussi lu que c'était, avec l'expérience, complètement au feeling.
Oui ça je saissangten a écrit:Jacques, c'est le volant qui est au dessus, que tu tournes dans un sens ou l'autre en fonction de ce que tu veux
Oui donc c'est empiriqueJ'avais vu, je ne sais plus où, que lame tendue et guide remonté, si on la pousse au milieu, elle ne doit pas bouger de plus de 5 ou 6mm.
5 à 6 mm c'est ce que je laisse en débattement une fois mon réglage fait, mais ça dépend de la largeur de la lame ...
Merci en tous cas
c'est à l'usage qu'on optimise. Comme tous les outils, d'ailleurs. Il faut apprendre à leur faire donner leur meilleur son.
Je t'ai envoyé un MP.
je rejoins totalement ce que viens de dire Alain, la scie, elle te parle !
en fait, le réglage se fait vraiment à l'oreille, que ce soit lorsque tu tourne les volants à la main, ou lorsque elle est en route.
c'est vrai pour la tension, mais aussi pour le positionnement du ruban sur les volants, ou la perpendicularité de la lame avec la table.
moins elle se plaint, et mieux c'est.
sinon, effectivement, tu ne dois pas pouvoir "tordre la lame de plus de 5 mm à droite ou à gauche.
Et pense bien à la détendre lorsque tu quitte l'atelier pour quelque jours, sinon l'acier fatigue et tu raccourci la durée de vie de ta lame,
cordialement,
Vincent ( l'heureux propriétaire de la scie d'Alain)
cordialement,
Intéressant votre débat sur le réglage, ce débattement il est à trouver lorsque le reglage du passage de coupe est au maxi ( 200 mm pour la kity613 ) ?
Moi je préfère contrôler la tension de la lame sur "le brin mou", la partie du ruban à l'opposé de celui qui tranche(pour une SàR à deux volants) On peut très bien faire une mesure avec un peson bricolé ou acheté et tirer au milieu du brin entre les deux volants et mesurer la flexion pour une tension donnée. Comme on faisait/fait pour une courroie. Certes la première fois on y va au feeling à l'usage mais les fois suivantes on peut ainsi retrouver le même réglage. Bien sûr ce réglage dépend de l'épaisseur et de la largeur du ruban.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Intéressant Stan, ta méthode. Elle a l'avantage d'être reproductible et moins empirique.
Le peson me semble une bonne idée encore faut il avoir une valeur de référence qui correspond donc à chaque lame. Le " toucher" de 6mm me semble trop hasardeux et dangereux pour les lames...mais ce n'est que mon avis de néophyte
boisideral a écrit:Le peson me semble une bonne idée encore faut il avoir une valeur de référence qui correspond donc à chaque lame. Le " toucher" de 6mm me semble trop hasardeux et dangereux pour les lames...mais ce n'est que mon avis de néophyte
Tu établis ta valeur de référence avec chaque nouvelle lame par tâtonnements successifs ; d'ailleurs comment faites vous pour une scie à main ?
Aujourd'hui on tend les courroies (crantées) en mesurant la fréquence de la vibration du brin. Avec une lame de scie à ruban on peut faire pareil sauf que c'est un peu plus lourd d'investissement qu'un peson (bricolé).
Stan
stanloc- Banni
6°sens a écrit:Salut Jacques,
Bonsoir Renaud
J'ai peut-être eu de la chance mais les lames Forézienne achetées chez Kity Rouen sont bonnes
Cet apm j'ai encore déligné une planchette dans une bûche de châtaignier avec une lame de 25 mm de large et la coupe est très propre
En tous cas cette Kity 613 est vraiment une excellente machine
Bonjour, je suis finalement passé par "http://www.probois-machinoutils.com" , très dispo au téléphone et convivial, j'avais d'autres fournitures pour mon combiné en cours de restauration et ils m'ont arrangé pour les frais de port en tarif groupé, la qualité des lames en acier trempé , ça m'a lair d'être du bon et du Français !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Que pensez-vous de cette scie à ruban
» Fraiseuse CNC .com
» Qui connait cette scie à ruban ??
» Que pensez vous de cette laser ?
» Connaissez vous le site: lame-scie-ruban ?
Page 2 sur 2
