Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Construction d'un nouvel établi
+58
lag262
vdu
Le Doc
Philtav
titi74
joeboulot
clemclem29
vincent7531
dani20071954
Ardluk
tonyproof
AllerHop
G-rom
karnalta
steffit
silmarils94
fleuve54
Patrick le Belge
Adobis
yoyo77
Pili67
Gwen
JoV
62 participants
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Construction d'un nouvel établi - Page 11 Empty Re: Construction d'un nouvel établi
Message  jpm30 Mer 30 Jan 2019 - 20:04
Merci Jérôme d'avoir remonté ce fil...
Je me régale à nouveau en butinant de ci de là dans ce post, moi qui bricole sur mon vieil établi en pin un peu modernisé mais qui est loin d'être au top!
Là on est dans du lourd, très lourd  " le nez dans les étoiles" que l'on n'atteindra jamais ...on rêve !
Merci Forum MB
Jean-Paul
jpm30
Message  JoV Jeu 31 Jan 2019 - 13:44
Bonjours à tous,
Merci pour les commentaires.
Pour en finir avec cette histoire d’établi, deux petits accessoires qui vont bien, euh… quatre en fait.
Premièrement deux ‘taquets’ permettant de tenir des pièces surélevées au dessus de l’établi.
Ils s’installent, grâce à des tourillons, dans les trous de greppes dans le plateau et la presse arrière.
Construction d'un nouvel établi - Page 11 P1080721
Les taquets comportent des ‘griffes’ en acier (recyclage d’une vieille grille de four) certaines plates avec trois pointes, d’autres avec seulement une pointe.
Construction d'un nouvel établi - Page 11 P1080720
Et ça sert à tenir des pièces comme ceci. Bien pratique pour travailler à la plane ou au wastringue pour faire des manches, ou ici des pieds de tabouret.
Construction d'un nouvel établi - Page 11 P1080722
Les griffes à une pointe étaient au départ conçues pour les adapter en tour à mouvement alternatif grâce à un sandow fixé au plafond, une corde enroulée autour de la pièce à tourner (maintenue entre les pointes) et une pédale fixée au bout de la corde au niveau du sol.
Comme j’ai récupéré un tour électrique, je n’ai jamais poursuivi et je ne me sers quasi jamais de ces griffes.
Deuxièmement, des taquets permettant de maintenir des pièces contre la face avant de l’établi grâce à la presse arrière (bench pups pour les anglophones).
Construction d'un nouvel établi - Page 11 P1080724
Construction d'un nouvel établi - Page 11 P1080725
Ils permettent de maintenir des pièces comme ceci, pour scier des queues d’aronde par exemple.
Construction d'un nouvel établi - Page 11 P1080723
Ça c’est la transition pour mon prochain fil !
A bientôt,
JoV
JoV
Message  6°sens Jeu 31 Jan 2019 - 14:19
Salut JoV,
Parlons des derniers accessoires présentés :
Si on place l'accessoire de droite dans le trou de greppe G et l'accessoire de G dans le trou de greppe du chariot, tu as un écarteur...
Utile pour démonter un assemblage tranquillement sans frapper (°I=)
Ton établi est super parce que sans fioritures et complètement axé vers l'efficacité.
À copier...
Message  sangten Jeu 31 Jan 2019 - 14:45
Le petit chiot d'établi est utile également pour une finition de tiroir :
on pose le tiroir dessus, on écarte et ça tient. Ensuite on rabote ou on racle le dessus. Comme d'hab, non seulement c'est très utile, mais ils sont très jolis et très racés. Des puppies lofés...
Message  Scorpio Jeu 31 Jan 2019 - 20:43
Bonsoir JoV ,
magnifique ton établi , et les accessoires ne sont pas en reste , c'est vraiment
du beau boulot , dans les règles de l'art !!!
Message  FMJ Ven 1 Fév 2019 - 11:58
Effectivement, pratique et ingénieux !
Message  JoV Ven 1 Fév 2019 - 12:51
En effet, j'ai oublié de mentionner que ça pouvait servir dans l'autre sens pour écarter... parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir de cette manière.
Merci d'avoir apporté cette précision!
JoV
JoV
