Encore une table de défonçeuse...
Et oui, encore une…
Ce qui me retenait le plus c’était l’ascenseur, j’ai fait des essais avec le fameux système de la table russe, cela ne m’a pas du tout convaincu. Et je me suis inspiré modestement du système festool :
N'étant qu'un boiseux j'ai simplifié, voilà la table terminée avec trois inserts, et d'autres non percés en prévision...
comme vous pouvez le voir la montée de l'ascenseur se fait depuis la table avec une clé à six pans.
Voilà quelques détails :
Voilà cela fonctionne très bien et assez simple a faire. je crois que vais simplement poser la table sur les tréteaux, mon atelier ayant des dimensions assez limitées cela m'arrange bien. Il y juste le guide que je vais refaire, celui là était un ancien qui trainait dans mes affaires.
Amicalement, Mafred
Et oui, encore une…
Amicalement, Mafred
mafred- très actif
Re: Encore une table de défonçeuse...
je gamberge, je gamberge.....Ayant fait l'erreur.....et oui! d'acquérir la cochonnerie de RouL stard par fainéantise et besoin de table de fraisage
bref....De plus associé avec l'autre cochonnerie de Bosch.....avant et oui tant pis pour les puristes d'enfin acquérir une Parkside qui elle me donne satisfaction à la volée, ma question bête et stupide s'il en est....c'est la stabilité d'un tel ascenseur quand à la précision de profondeur de fraisage....ne risque t 'il pas avec les vibrations de la bécane de se relâcher.....
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne à ce sujet......Bons voeux à toutes et tous.....de bons copeaux, bonnes sciures, et pleins plaisirs.....
jean malbranque- très actif
Pompom,
Bravo ! Ta table est magnifique !
Utilises-tu cette def aussi à la volée ?
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonsoir Mafred. Pourquoi la poussée n' est-elle pas centrée sur le moteur, plutôt que décentrée sur la poignée? D' autre part, je ne vois aucune liaison mécanique entre le bloc de poussée et la potence. Simple appui/friction? Plaque aimantée? Merci pour tes explications et meilleurs voeux à tous.
Pour Remi,
sur la potence, et le bloc coulissant, j'ai collé une fine tôle le tout bien ajusté et cela coulisse très bien.
Pour la poussée sur la poignée, c'est par facilité, mais j'ais fait des essais avant et cela ne provoque pas d'effort en plus.
Amicalement, Mafred.
Pour Remi,
mafred- très actif
re
Bonjour, pour Pompom,
Oui je l'utilise aussi à la volée, je n'ai plus d'autres défonceuse.
mafred- très actif
Mafred, excuse-moi.
C'est pas Pompom, c'est moi qui ai posé la question, je pensais être sur le fil de pompom37.
J 'avais lu que la def Festool plongeait très bien d'une seule poignée.
Si ça marche comme c'est super !
C'est presque de l'art ce que tu as fait, ça fait très contemporain !
@+ Pégui
@+ Pégui
re
Pour Jean,
L'ensemble est bien rigide, mais il faut assembler cela avec précision, le réglage est précis, la montée est même assez lente malgré la tige filetée de 12mm(inox), et pour ne pas que le réglage change il suffit de bloquer la plongée, mais cela est valable pour tout les système.
Pour Jean,
mafred- très actif
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Ma table de défonceuse
» table de defonceuse dewalt/defonceuse triton
» TABLE POUR DEFONCEUSE
» [pas a pas] ma table de défonceuse
