kress qui s'arrête toute seule
+11
seb92
Wyldix
ducran lapoigne
F6FCO
beni
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: kress qui s'arrête toute seule
salut beni,
Ça c'est le roulement du nez qui chauffe. C'est très chaud? Est ce que le moteur tourne librement à la main?beni a écrit:En la faisant tourner un peu pour tester, je me suis aperçu que le pas de vis où on met le boulon avec la pince (je suis pas sûr d'être bien clair là ...) chauffé alors qu'il n'y avait aucune raison à cela il me semble.
Les plaquettes de cuivre = le collecteur du moteur.
Il est normal qu'il y ai de petites étincelles entre charbons et collecteur ... mais il est difficile de dire si ce sont des étincelles normales ou pas sans voir. Tu peux faire une vidéo ?
Je pense que tu est bon pour un retour en SAV ..
J'ai pas mal farfouillé sur le net et certains parlaient d'étincelles, j'ai donc ouvert le capot et fais tourner la machine pour voir un peu (je sais pas si j'ai bien fait ...) et effectivement il y a des étincelles. D'après ce que j'ai lu, cela serait donc dû aux plaquettes de cuivres qui sont en contact avec les charbons et du coup ça serait mort pour moi.
voila la vidéo, j'espère qu'on voit ce qu'on devrait ...
beni- complétement accro
Oui, quand elle est à plein régime, il y a trop d'étincelles ... de plus il me semble qu'elle fait un drôle de bruit, comme si un roulement bloquait ou était très mort ..
Qu'en est il de ce que t'a demandé JP ? .... à vide, le roulement de nez ne chauffe pratiquement pas ; il faut une heure d'usinage plein pot avec de grosse passes pour qu'il atteigne 40 à 50° (dans le bois, dans le métal il ne chauffe pas)
Diomedea a écrit:Ça c'est le roulement du nez qui chauffe. C'est très chaud? Est ce que le moteur tourne librement à la main?
Pour moi, beaucoup, beaucoup trop d'étincelles !!
Hervé-34- complétement accro
le roulement de nez ? c'est lequel ?
là où j'ai remarqué que ça chauffé, c'est au niveau de là où on met l'écrou et sa pince. ce n'est pas très chaud mais vu que ça tourne que 30sec, je trouvais ça important...
sinon le moteur tourne librement et dans son axe à priori.
@JP : désolé, je n'avais pas vu ta question.
Bonsoir a tous,
tres probablement des enroulements en C/C au rotor !!! si tu connais un bobineur, tu peux toujours passer lui demander de passer le rotor au "grognard", ca confirmera la chose.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
beni a écrit:le roulement de nez ? c'est lequel ?
C'est celui là.
Roulement mort ? qui fait forcer le moteur ? thermique qui déclenche ?
Beni, je suis D'accord avec Ramses, au vu de la vidéo, beaucoup trop d'étincelles, tu vas faire chauffer ton collecteur et si ce n'est déjà fait, le recuire et le griller définitivement. La cause la plus vraisemblable, court circuit sur les bobinages rotors.
Ty Coat- complétement accro
Collecteur/charbons usés à la limite, un ou les 2 ressorts avachis....?
Bonjour Beni, bonjour à toutes et tous
Je ne poste pas beaucoup sur le fofo, mais votre problème m'interpelle, peut-être
que je peux vous aider, si ce n'est pas trop tard, et que vous n'ayez été déjà chez un bobineur...
Si vous n'y avez pas été, voici ce que vous pourriez essayer avant d'y aller...!
C'est plus facile et rapide à faire qu' à "expliciter"... !!!
Je m'excuse en anticipation, de la longue tartine que je vais vous étaler....!!!
C'est ainsi que je perçois votre problème, amha les forts en élec peuvent
aisément me corriger si je me suis gouré quelque part...!
Voici ce que je vous propose, si vous ayez la volonté, (et l'envie) de démonter la
partie arrière, là où se trouvent les charbons/collecteur du rotor/le roulement arrière
de l'axe.
Je ne connais pas votre machine, mais la marque, (répandue en Allemagne.)
À vous de voir si mes dires peuvent vous aider...à faire revivre votre "turbine"...
1ère possibilité à vos différents griefs....
Personnellement je pense que c'est votre collecteur de machine qui après un nombre
d'heures "x"..., a usé les charbons,collecté les résidus des charbons,dans les
cannelures/sillons du collecteur du rotor. ( Vous avez fait trop de copeaux avec cette
pôôôv machine.... )
La poussière des charbons fait passer de l'électricité, d'un élément à l'autre, sans être
interrompu, d'où les grosses étincelles....
2ème possibilité:
Les charbons usés, ou un des charbons ne touche(nt) plus bien le collecteur, d'où mauvais
contact(s), d'où les nombreuses étincelles/arcs....
3ème possibilité: Les ou 1 des ressorts est arrivé en fin de course, car charbon(s) usé(s)/mort(s)=
mauvais contact sur collecteur,= étincelles anormales, et des fois arrêts.
-- Ou ressort(s) devenu(s) trop faible(s), car l'accumulation des différentes poussières charbons/usinages dans les
supports, rendent trop dur à pousser les charbon et/ou aspiration des poussières de vos usinages, ou les deux...!!! =
étincelles anormales/mauvais contact, et des fois arrêts.
-- Ou le ou les charbon(s) se sont mis de travers, car devenus trop courts, et/ou ne sont plus
bien guidés, =mauvais contact(s)= étincelles anormales, des fois des arrêts.
-- Ou les ressorts ayant trop chauffés,= avachis, (dû à des températures trop hautes, car vous
avez trop demandé à cette pôôôv machine sans discontinuer), trop de poussières accumulées
dans la carcasse,= mauvais refroidissement (passage(s) d'air obstrués (partiellement)...?)
Les remèdes je les vois ( personnellement ) ainsi:
Avant de démonter,la machine légèrement bloquée ou calée sur votre établi. Essayez si vous arrivez avec
un très fin tournevis, et avec doigté et dextérité, de voir si vous arrivez à faire coulisser librement, en
arrière, un charbon après l'autre..., et s'il y a un contact franc, entre collecteur et charbon(s) (Attention, de
ne pas glisser malencontreusement avec le tournevis et rayer le collecteur)
Ainsi vous pouvez constater:
Si les ressorts sont avachis,= mauvais contact.
Si vous avez ou auriez des charbons de réserve (livrés avec la machine), comparez les longueurs respectives,
si vous arrivez à bien voir....(?)
Si vous pouvez démonter la partie arrière,faites-le. Vous pourrez y voir beaucoup plus clair d'une éventuelle
anomalie, l'état des différents roulements, poussières emmagasinées, ou câbles noircis, ou odeurs de brûlé/chauffé
à l'intérieur, les couleurs des isolants, faire l'huilage/graissage de certaines pièces...etc.
Pour nettoyer le collecteur, la surface (cuivrée) de frottement des charbons,faites comme suit. Une bonne lampe de chevet
sur votre établi! Sur un gros chiffon, calez bien le rotor.
Prenez un vieille (petite !!!) lame (usée/cassée) de scie à main, meulez, (ou ponceuse à bande, abrasif fin) les
côtés G/Droite et 1 des côtés av ou arrière, un angle net à 90° !
Si les dents sont acérées, un coup de ponceuse à bande, pour les casser.
Vous prenez cette lame et "limez" avec doigté/douceur/lentement l'amas de graphite/charbon du sillon/cannelure.
Au frotter vous devez sentir quand vous touchez/arrivez à l'isolation/vernis/ou résine ! Chassez avez un pinceau,
(vers l'arrière!) les poussières. Contrôlez visuellement le résultat.
Répétez cette opération jusqu' à ce que le sillon soit propre au fond et aux côtés. Sans trop griffer l'isolant!
Se servir souvent du pinceau.
Répétez ces opérations sur toutes les cannelures, une à une.
Une fois terminé, prenez une feuille de papier abrasif (carrossier) 1000 ou plus. Passez-le sur toute la largeur du
collecteur, afin de casser les angles et bavures. Le collecteur doit redevenir comme neuf,et très lisse. Un (léger)
coup de soufflette, sauf sur les roulements. Un léger coup d'acétone ou autre solvant, pour évacuer les poussières...
Contrôler, nettoyer, souffler stator et carcasse....
Remontez le tout.... Essayez....et roulements de tambour.....!!!!
S'il n' y a rien d'autre, cela devrait à nouveau fonctionner. Sinon contrôler au multimètre ou autre appareil, si pas
un court-circuit/mauvais contact interne..., idem machine à chaud ou à froid....?
En souhaitant avoir pu vous aider....
Voilà...., bonne journée, à vous et tous les métabricoleurs....
de l'axe.
pôôôv machine.... )
2ème possibilité:
smart50- petit nouveau
Pour ce qui est des charbons, il y a une sécurité qui coupe si charbons trop courts.
http://www.metabricoleur.com/t3291-electrobroche-kress-fme-securite-charbons-hs
Pour ce qui est de la longueur, sur la vidéo il me semble qu'il y a encore du rab ; ils dépassent du porte charbon.
Sur les 2 photos ci dessous, on vois le charbon en limite d'usure, bien rentrée dans le porte charbon (désolé pour la netteté), et sur la 2ieme photo le charbon neuf en place.
La machine n'a pas beaucoup d'heures de vol je suppose ? (à 24000 tr, les charbons durent environ 200 h)
ceux là sont neufs, je les avais changer pour voir.
je crois que la machine va faire un aller retour au SAV en espérant qu'ils me la prennent malgré les démontages ...
c'est certainement ce qu'il te reste à faire de mieux…
N'oublie pas un petit mot, ou un mail… précisant que tu es membre d'un éminent forum… et que souhaiterais (pour ne pas dire éxigerais) que tout ce fasse dans les règles de l'art et du SAV, s'il est encore valable… tout en restant courtois et poli
ce type de message peut certainement servir à ce que tu sois bien traité… faut tenter ! c'est tout de même pas donné ces petites bêtes.
Et puis on a pas toujours les conditions idéales d'utilisation parfois mentionnées dans garanties.
Bon courage pour la suite
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
Bonjour tout le monde,
Oui d'accord, si la machine est neuve, cela ne s'applique pas,
je suis à côté de la plaque....
Bonne journée à tous,
smart50
smart50
elle approche de son 1er anniversaire mais merci pour le post instructif, j'avoue ne pas être très bon dans ce domaine (dans beaucoup d'autres aussi d'ailleurs lol) !
bon je viens de renvoyer la kress ce matin donc verdict plus tard ... (6 mois j'ai envie de dire mais ne sait-on jamais !)
Dans tous les cas, merci pour l'aide apporté.
Patience et bon courage! Je croise les doigts...
bientôt 2 mois et toujours pas de news ...
bon sinon je passais pour dire que j'avais enfin reçu le 2ème moteur et il tourne ! Je reprend donc du service
pour info : vfd chinois
moteur 2.2kw en er20
jeu de pince 1 à 13 + 1/2, 1/4 et 1/8
et une dizaine d'écrous er20 (ils n'étaient pas très cher ..)
le vendeur m'a aussi envoyé une "bobine" (je ne suis pas sûr de moi pour le terme) gratuitement en pensant que c'était la pièce cramée sur le 1er moteur (je le remercie encore une fois !).
du coup, est ce que quelqu'un aurait déjà démonté un moteur de ce type ?
Il me semble que Totem l'a fait, et qu'il faut une presse ... à confirmer.
Vu qu'il ne vient plus très souvent sur le forum il risque de ne pas voir ce message, tu devra probablement lui envoyer un MP je pense ..
merci je vais lui envoyé ça, on verra bien
Salut Beni,
J'ai vu ton message... Ce n'est pas moi qui avait démonté cette broche, c'était un ami.
D'après ce qu'il m'avait raconté à l'époque, il avait fallu sortir les vis CHC sur les deux couvercles, et extraire ces derniers, qui sont collés... Il te faudra donc un extracteur, peut-être qu'en chauffant un peu c'est plus facile.
Les roulements sont dans ces couvercles, une fois ceux-ci enlevés tu peux ôter le rotor. N'essaies pas de démonter l'axe du rotor, ils sont collés ensemble.
Ensuite, tu as le radiateur d'eau qui se démonte facilement du carter en inox, et il faut sortir le stator (la pièce que tu veux changer) qui est monté en force dans le radiateur. Il avait utilisé une presse, je ne sais pas si c'est possible avec un marteau.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
tout d'abord merci pour cette réponse rapide
tu dis que les couvercles sont collés mais sais tu si on peut les faire tourner ? si oui je serais tenter d'essayer avec une clé à chaine ou un démonte filtre à huile : je ne possède malheureusement pas d'extracteur.
Je ne pourrais pas te dire avec certitude si il est possible de les faire tourner, mais d'après les photos que mon ami m'avait montré, rien ne semble t'en empêcher, en tout cas pour le flasque bas.
Lio
Lio
oula j'ai failli passer à côté de ton post !
je venais pour dire que je ne voulais pas faire le con et demander si ce genre de truc pouvait marcher :
j'ai un morceau d'alu de 5 sur 5 que je pensais donc couper en morceau de 2 et quelques d'épaisseur.
Du coup, est ce que ça vaut la peine que je fasse ce truc ou j'y vais au démonte filtre ?
en tout cas merci pour la photo et le retour
Tu peux essayer, mais il faudra des tiges filetées bien plus costaud que sur ton dessin ! Penses bien à chauffer au décapeur thermique.
Et dis toi qu'au pire, vu le prix d'une broche seule, tu ne risques pas grand-chose...
Lio
Lio
» Porte de garage qui s'ouvre toute seule...
» Combié Lurem ST41STI toupie qui se met en marche toute seule !
» Kress 1050 fme
» Kress 1050 FME
» REPARATION SUR BROCHE KRESS
» Kress 1050 fme
» Kress 1050 FME
Page 4 sur 5
