kress qui s'arrête toute seule
+11
seb92
Wyldix
ducran lapoigne
F6FCO
beni
15 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: kress qui s'arrête toute seule
Tu peux essayer, mais il faudra des tiges filetées bien plus costaud que sur ton dessin ! Penses bien à chauffer au décapeur thermique.
Et dis toi qu'au pire, vu le prix d'une broche seule, tu ne risques pas grand-chose...
Lio
Lio
Totem- complétement accro
salut Lio
comment vas-tu?
comment vas-tu?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c'est des tiges de 8, je pensais que ça avais une force de serrage assez importante ... je dois y mettre quoi comme diamètre ?
beni- complétement accro
donc je continue ici pour voir si je vais arriver à démonter tout ça et c'est pas gagné ...
donc je commence avec ça :
passage à la scie à onglet :
quelques trous puis montage sur son "support de fraisage" :
40 min plus tard :
un petit coup de lime et c'est pas si mal :
du coup je monte le 2ème support et c'est reparti. Entre temps je dois mettre sur pause et bouger un peu mes axes (ne me demandez, je ne m'en rappelle même plus...) puis je relance et là c'est le drame :
normalement quand on repart, mach3 doit ouvrir une fenetre en disant qu'il retourne ou il était non ? car là, il n'y a rien eu ... juste eu le temps de sauter sur le coup de poing
du coup j'ai voulu reparti avec ma 2eme fraise de 6 qui est hémisphérique mais ça marchait pas terrible donc j'ai stoppé ... et comme je n'ai pas d'autre fraise qui pourrait aller, va falloir que je commande un peu !
par contre, je me dis que ce n'est peu être pas la peine d'épouser la forme, une coupe biseau ne pourrait pas faire l'affaire ?
40 min plus tard :
Ça dépend comment tu t'y est pris ; si tu a juste cliqué sur Départ Cycle alors que tu avais déplacé les axes alors c'est normal que tu n'ai pas eu de fenêtre de positionnement.
Après une pause il ne faut pas bouger les axes.
Si tu dois bouger les axes, après la pause, tu clique sur Stop, puis une fois que tu est prêt à repartir, tu sélectionne la ligne de Gcode ou tu veux redémarrer et tu clique sur démarrer ici, le Gcode sera relu depuis le début, puis tu aura cette fameuse fenêtre ..
re
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?f=24&t=543
Bonsoir a tous,
en fait, y'a pas de lezard, Mach3 ne fait que ce qu'on lui demande de faire et ceci dans les conditions dans lesquelles on l'a mis ! Malheureusement, on ne lui demande pas ce qu'il faudrait lui demander et donc ... ben on fait des conneries ... et en plus, c'est toujours quand on a quasi termine ...
C'est apres une aventure comme la tienne que j'ai pris la decision de m'arreter et d'essayer de bien comprendre comment Mach3 fonctionne ou plutot comment lui faire reprendre l'usinage apres differents cas de figures comme une pause, un arret, un arret d'urgence, un changement de fraise, un "zerotage" du Z par palpage en cours d'usinage, une relance apres coupure d'alimentation, ...
Apres 1/4 d'heure dan la doc, je "nageais" toujours et j'ai donc decide de passer aux essais sur la machine. Mais des essais a 5cm de hauteur sans rien usiner hein ! et la, en 1/2 heure, on maitrise completement la bete pour tous les cas de figure enumeres ci-dessus. Je ne peux que vous conseiller de prendre un peu de temps pour vous faire la main en usinant de "l'air" ... , c'est le meilleur investissement a faire en terme de gain de temps, de fraises et de matieres sans parler de l'integrite de la CNC ...
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
ok merci pour l'info, dans tous les cas je risque de pas l'oublier de si tôt celle là ! enfin, j'espère !!
oui je suis d'accord avec les tests, j'en avais fait avant mais comme la cnc n'a pas put tourner depuis 4 mois quasiment, j'ai dû oublier ou confondre des choses
je continue ici avec les l'essai de démontage, et oui, juste un essai
donc j'ai recommençais avec une fraise de 8 une dent, c'est passer pas trop mal sauf en plongée directe dans la matière où la machine n'aimait pas beaucoup (bouger !). Du coup il y avait une partie qui n'était pas usiner donc j'ai fait commencer les plongées là et après ça pas de souci.
voila mon montage pour la découpe des pièces :
l'état de surface en sortie : pas trop mal je trouve :
et les 4 pièces finies :
une fois montée :
bon voila pour les photos (j'ai fini un peu tard et me suis fait viré par les moustiques et j'ai pas eu le temps d'en prendre d'autres), j'ai essayé d'arracher le tout mais rien à faire. La partie arrière est sortie quasi toute seule mais celle de devant ... et pourtant j'ai forcé pas mal et chauffé au chalumeau !
j'ai aussi changer les tiges de 8 pour des tiges de 10 mais même résultat :s
des idées ?
une fois montée :
des idées ?
Si je me souviens bien, Totem parlais d'une presse de 10T pour l'extraire ...
ah ok, je croyais que c'était "juste" pour le rentrer ... je pouvais toujours espérer lol
Je me trompe peu être ... je ne sais plus ou j'ai lu ça ..
Effectivement il avait fallu une grosse presse à mon collègue, je ne me souvenais plus de la force exacte, David a une meilleure mémoire que moi
Par contre, à mon avis ce n'est pas une bonne idée d'utiliser un chalumeau, vu que la partie intérieure est en alu et la partie extérieure en inox, la partie intérieure se dilatera plus que la partie extérieure, et donc ce sera encore plus serré...
Bon courage pour la suite !
Lio
Lio
Salut Lio
De passage dans le coin ?
Hello Lionel,
au vue de ta réponse, le congélateur serait une option ?
salut salut
donc voilà, je fais un petit retour pour dire que je suis arrivé à changer la bobine mais par contre je n'avais pas pris l'appareil photo.
L'ami d'un ami possédant une presse de 150t, nous avons réussi à sortir le tout relativement facilement : on démonte tous ce qui peut être démonter et on pousse, ça marche mieux qu'avec mon petit système lol.
Pour le remontage sans endommager la bobine, il nous fallait quelque chose du bon diamètre pour pousser et du coup on pensait arrêter le temps que mon ami répare son tour et me fasse un truc pile poil.
donc on rentre chez lui et il cherche quand même dans son b**** et trouve une pièce du bon diamètre. il l'usine pour la surfacer (il regarde un peu et s'aperçoit que s'était la pédale qui faisait des siennes ...).
et après nettoyage des pièces on arrive à faire rentrer la bobine grâce au tour et à la poupée mobile qui est arrivée à le rentrer sans trop galérer.
du coup peu être est-il possible de sortir la bobine grâce à un tour si par malheur quelqu'un se retrouvai dans la même galère. Je pense qu'elle aurait aussi pût rentrer à l'aide d'un étau sans souci.
après remontage, ça tourne ! ça m'en fera une de rab au cas où ...
Cool, et la Kress en SAV ... des nouvelles ?
aucune ... faut que je me bouge pour les avoir au téléphone maintenant que je suis en vacances !
beni a écrit:aucune ... faut que je me bouge pour les avoir au téléphone maintenant que je suis en vacances !
Ah oui !! depuis le 24 février .... y a comme de l'abus sur ce coup la
clair ! ils ont la part belle que je sois un peu loin ...
mais bon c'est peu être normal chez eux vue qu'ils ont mis 1 mois ou plus si je me souviens bien pour m'envoyer la machine neuve !
» Porte de garage qui s'ouvre toute seule...
» Combié Lurem ST41STI toupie qui se met en marche toute seule !
» Kress 1050 fme
» Kress 1050 FME
» REPARATION SUR BROCHE KRESS
» Kress 1050 fme
» Kress 1050 FME
Page 5 sur 5
