Ascenseur pour Défonceuse
+5
31bdj
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 Empty Re: Ascenseur pour Défonceuse
Message  pompom37 Ven 2 Jan 2015 - 15:08
Non roger
en fait la defonceuse est solidaire de la table
c'est le system rabo que j'ai mis qui fait la monté et descente
Message  Scorpio Ven 2 Jan 2015 - 17:13
un peu ce genre de chose  Idea
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 15010205143418313812841172
Message  pompom37 Ven 2 Jan 2015 - 17:26
Ahhh OK scorpio
la je comprend mieux Very Happy
c'est une bonne idée ca je vais voir ca de plus pres
Merci Very Happy
Amicalement  Christian
Message  pompom37 Sam 3 Jan 2015 - 18:22
Bonjour à Tous
Donc voici la suite
j'ai fait une rallonge vite fait pour voir si ça marchait
heureusement que j'ai un fils plombier ça aide beaucoup Very Happy
je vais commander un volant et ensuite un tourneur à coté de chez moi fera l'assemblage du tout
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 Dsc01115
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 Dsc01116
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 Dsc01117
Oui certains verrons la toile emerie sous la défonceuse mais c'est une cale que j'ai mis pour l'instant
car j'avais une différence de 7/10 de niveau entre la table et la défonceuse, et celle-ci montait légèrement en biais et devenait dur à monté
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 Dsc01118
après essais nickel ça monte tout seul et ça descend également
et pour finir j'ai poser le boitier Trend en face avant
Ascenseur pour Défonceuse - Page 2 Dsc01119
voila le systèm est Opérationnel, je vais déjà pouvoir m'en servir Very Happy
Message  sangten Sam 3 Jan 2015 - 19:08
salut Christian
Ca avance bien, dis donc. Tu as eu une riche idée de changer le boitier de place. Je l'avais mis de l'autre coté parce que je pensais me servir de l'autre coté comme face avant. Il n'en a rien été. En fait la grande table, on s'en sert rarement. Je ne m'en suis que très peu servi.
Ton idée d'ascenseur est excellente, amha. Si je peux me permettre un conseil, de ma petite expérience, positionne ton volant le plus près possible de la table, pour éviter les porte-à-faux. tu auras beaucoup plus de facilité à monter ta def.
Message  Guilhèlmus Sam 3 Jan 2015 - 19:16
Mon message a disparu…
Pompom, ta table est magnifique !
Utilises-tu cette def seulement sous table ?
@+ Pégui
Message  sangten Sam 3 Jan 2015 - 19:19
C'est un vieux qui l'a fait, malgré tout...
Message  Guilhèlmus Sam 3 Jan 2015 - 19:22
Tu veux que je te dise un truc.
Non ? Je le dis quand même : Avant vieux y avait écrit "Meilleurs".
Tu ne sais pas lire les flatteries.
Message  sangten Sam 3 Jan 2015 - 19:23
je me flagelle et me bats la coulpe
Dis, tu m'emmèneras faire un tour ?
Message  Guilhèlmus Sam 3 Jan 2015 - 19:24
Nan. Où ça ?
Message  sangten Sam 3 Jan 2015 - 19:25
je sais pas, il faudra que je sois plus précis.
de toute façon, avant de demander où, tu as dit nan.
Message  Guilhèlmus Sam 3 Jan 2015 - 19:30
Sad
Message  pompom37 Sam 3 Jan 2015 - 20:21
Faire un tour bin dans ta simca1000 cheers
pour vous répondre
Alain oui j'avais prévu de descendre au maximum le volant au ras de la table pour éviter les mouvements latéraux Very Happy
en ce qui concerne le boitier de commande je me suis toujours demander ce qu'il faisait derrière Very Happy
après réflexion je me suis dit peut etre que tu utilisait ta table dans les deux sens
Peguy, oui elle reste uniquement sous table, j'en ai deux autres pour réaliser le travail à la volée
voili Voilou
Message  sangten Sam 3 Jan 2015 - 22:21
en fait l'arrière était normalement l'avant. Et puis je me suis aperçu que dans la plupart des cas, il vaut mieux une largeur raisonnable qui correspondait à ce qui est l'avant actuellement. Je n'ai pas du l'utiliser pas de 2 fois dans sa configuration large. Et bien que ça me gênait d'aller chercher l'interrupteur derrière pour la mise en route, je ne l'ai jamais changé de place.
Message  Scorpio Sam 3 Jan 2015 - 22:47
Super montage , de la récup qui fait bien l"affaire cheers
Quoi , Gui a une Simca 1000 drunken ,
ça va être un peu juste pour allez à la scierie avec Sangten jesors
Message  Guilhèlmus Dim 4 Jan 2015 - 7:29
Salvt,
Non, pas de problème, il s'est déjà fait découper…
Pompom, ce qui serait le mieux de chez super pour toi, ce serait de sortir les ressorts des coulisses de la def.
Tu monterais la machine de manière…
Par contre, il faudrait solidariser le bâti de la machine avec la table de relevage.
@+ Pégui
Message  pompom37 Dim 4 Jan 2015 - 17:30
Salvt Peguy
Justement je viens de bosser dessus cet aprèm et je m'aperçois que je suis limité en monte des que
je met un gabarit dessus, j'ai voulu essayer le gabarit à Alain pour réaliser des queues droites
et comme sont gabarit fait déja 7mm au dessus de la table, je monte pas assez haut pour les réaliser
en plus j'ai des queues courte il faudrait que j'achète des queues longue, déja je gagnerai 25mm
après j'ai pensé retirer les ressorts, ce que je vais faire cette semaine je pense gangner un peu
pour ce qui est de solidariser la table avec la défonceuse je pense pas que cela soit nécéssaire
car la table tient bien la défonceuse et je ne descend jamais à fond
en plus en rengeant je suis tomber sur mon ancienne défonceuse sous table feder
que je n'utilisais plus, l'axe est fausse et tourne un peu en biais
du coup je l'ai démonté et je vais regarder ça de plus près car en plus il y a un system de monté descente par manivelle
donc je vais voir tout ça quand elle aura le ventre à l'air Very Happy
d'ailleurs il y a eu un fil ici sur cette feder
Message  sangten Dim 4 Jan 2015 - 20:07
Christian, pour les queues droites, il faut une fraise longue. Les hélicoïdales en carbure c'est top pour faire ça.
Message  pompom37 Dim 4 Jan 2015 - 20:14
Ahh OK on y viens Very Happy
tu les achete ou tes fraises helicoidales en carbure
car je crois qu'il faut une fraise de 8mm assez longue
de plus je cherche comment tu t'en servais de ton gabarit scratch
j'ai compris pour un coté mais pas pour l'autre
et je pense qu'il faut mettre un martyr devant
je pourrais m'y mettre Very Happy
Message  manuz Dim 3 Mai 2015 - 12:21
avé papy et tutty,
en regardant un peu les travaux de Pat Warner, je découvre sa méfiance sur les ascenseurs pour défonceuses à base mobile ( elles n'ont pas été conçues pour ca )
c'est le job de la déf à base fixe ; on touche pas à la hauteur de fraise pendant le travail ; on gère la hauteur avec une série de cales à dépiler :
http://patwarner.com/cutter_depth.html
conséquence pour un ascenseur avec def à coulisses : gérer la hauteur de fraise, la bloquer dans cette position ( on sécurise en plus avec un contact sans jeu avec le haut, genre cric ou la table de raboteuse mais ca n'exerce pas de poussée ) et dépiler les cales
la difficulté (meme avec table relevable) doit etre de bien gérer la hauteur de fraise
on comprend peut etre alors l'origine de ces tables relevables adaptées aux bases fixes
finalement ca donne de l'intéret à ces nouvelles défonceuses vendues avec base fixe et mobile
ajout : idée de la barre de plongée du woodrat pour déf à base mobile ; et peut etre supprimer le cric en verrouillant cette barre de plongée par un petit mécanisme genre tendeur à double crochet
http://www.woodrat.com/plungebars.html
