Le Deal du moment : -17%
249 €
Un nouveau palpeur d'outil
beni
El Zorro
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un nouveau palpeur d'outil - Page 2 Empty Re: Un nouveau palpeur d'outil
Message  dh42 Ven 6 Nov 2015 - 21:46
Oui, c'est ça, actif à zéro = active low, et oui, je suis sur une VE, et pas la dernière, j'ai des bugs avec la dernière.
Quelle vitesse pour palper conseillez vous?
Avec mon palpeur d'origine BZT, je palpe à 300 mm/min.
Il n'est pas possible de faire descendre la broche assez vite et qu'elle ralentisse en s'approchant du palpeur?
Non, car il n'y a aucun moyen de savoir à quel moment il faudrait ralentir. Pour ma part, je descend en rapide en manuel jusqu'à 20 ou 30mm au dessus du palpeur et ensuite seulement je lance le palpage.
Pour la précision, une méthode consisterait à palper à "grande vitesse" (600 à 700 mm/min), à condition que le palpeur ai suffisamment de marge pour ne pas l’exploser, puis à remonter de 1 ou 2mm et de refaire le palpage finale à basse vitesse ... ça nécessiterait de modifier le code de palpage de mach3
Un nouveau palpeur d'outil - Page 2 Empty Message d'erreur Palpeur Mach3
Message  juleo68 Ven 6 Juil 2018 - 12:39
Depuis hier et sans aucune raison, j'allume le PC, je lance Mach 3 puis la CN et au momment de palper l'outil, j'ai aussi ce message d'erreur...
"probe, ignore activated at call for probe" le moteur du Z descends en mod PaP...vous connaissez l'origine de ce problème?
Merci.
juleo68
juleo68
Message  LCL2000 Ven 6 Juil 2018 - 13:50
Quand je cherchais des infos sur Mach3...j'avais vu des personnes ayant ce message.
Ils ont vérifié les fils, surtout la masse où il y avait une micro coupure...regarde d'abord dans ce sens, on ne sait jamais.
Sinon aucune idée.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Ven 6 Juil 2018 - 18:49
Le message signifie que le contact du palpeur est déjà actif lorsque tu lance le palpage. Va sur la page diagnostique et regarde si la LED du palpeur est déjà allumée alors que le palpeur est au repos, si c'est le cas, tu a un pb avec ton câblage, ou le contact du palpeur est resté coincé en position "enfoncée"
Message  juleo68 Ven 6 Juil 2018 - 19:01
Merci pour vos retours!
Ce soir usinage a la CN et donc essai du palpeur...ben plus de problème, c'est a n'y rien comprendre scratch
J'ai palpé a plusieurs reprises sans avoir de souci...!
A surveiller donc Very Happy
juleo68
juleo68
