Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ISOLATION ATELIER/GARAGE
+12
hemdale
rastalaly
yoyo77
mariog
yves40160
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Empty Re: ISOLATION ATELIER/GARAGE
Message  rastalaly Mer 12 Nov 2014 - 10:10
Bonjour à Tous,
Je vais jouer les troubles fêtes mais pourquoi pas une isolation par l'extérieur? à part si tu as déjà enduit ton atelier, sinon je n'y vois que des avantages: Fini les ponts thermiques et surface intérieur gardée au maximum.
Pour ce qui concerne l'humidité, je suis plutôt réticent à l'utilisation du styrodur (du moins au plafond) et je ne peux que confirmer la nécessite à minima d'une VMC.
Si, tu restes sur un doublage intérieur, lorsque j'ai aménagé mon garage  en chambre à coucher, les murs périphérique ont été doublé avec un système équivalent à l'isover optima. L'isolation est continue sur toute la surface du mur et les ponts thermiques sont éliminés par les entretoises en plastique.
Lafarge propose aussi le même système (dispo dans les brico dépot notamment). On utilise que de la fourrure fk45, des appuis et des "lisses" hautes et basses (profil "u" chez brico) l’intervalle est garni de laine de verre en panneau roulé (80mm chez moi).
Ces produits sont développé pour le placo mais, pour les parties verticales au moins, peuvent accueillir de l'osb.
rastalaly
Message  pompom37 Mer 12 Nov 2014 - 10:13
Bonjour rastalaly
moi je n'ai pas de soucis d'humidité
par contre j'ai deux bouche d'entré et sortie d'air une en haut et l'autre en bas
et j'ai installer un extracteur également
voila Very Happy
Amicalement  Christian
Message  grosb Mer 12 Nov 2014 - 10:23
Tout à fait d'accord pour l'isolation par l'extérieur, mais, il y a un mais, l'inertie est plus grande, donc pour tout ce qui concerne une pièce amenée à ne pas être chauffée en permanence, je préfère l'isolation par l'intérieure qui permet de montée la pièce en température très vite au moindre coût, puisque les murs ne sont pas à chauffer.
En plus dès qu'il y a un rayon de soleil, les murs ne continuent pas à restituer la chaleur accumulée (inertie).
Le bois est un isolant, donc pas de pont thermique avec des chevrons qui reçoivent les vis de l'OSB.
Pour ma part, le styrodur est bien comme produit, mais plus cher que le laine de verre ou de roche et plus difficile à mettre en oeuvre car il y a pleins de découpes à faire alors que la laine épouse tous les recoins, donc plus rapide à poser, elle se comprime un peu entre les chevrons.. J'ai l'expérience des deux, il n'y a pas photo...
En plus on choisit la largeur que l'on veut (adaptée à l'OSB) et on découpe au couteau suivant le quadrillage du papier craft. Very Happy
Pour l'aération, comme le précise Christian, si aération haute et basse en opposition, la convection naturelle assurera une bonne ventilation suffisante avec une bonne isolation. Ce sont les écarts de températures jour/nuit qui créent les phénomènes de condensations et donc l'humidité d'une pièce. Ce phénomène ne se produit plus une fois isolé.
Voili, Bernard.
Message  yves40160 Mer 12 Nov 2014 - 10:27
rastalaly a écrit:Bonjour à Tous,
re a tous,
rastalaly , j'y pensé également .
âpres il faut faire l'enduit dans la foulée , mes pour l'instant pas le budget pour le faire ...
je pense faire l'isolation , petit à petit en fonction de l'argent que je m'ai de coté .....
j'avais prévu , un budget pour l'enduit , mes manques de pot , il y a 2 ans ma voiture ( 11 ans ) a eu le monteur "HS" et des problèmes de santé on fait que ....
voilà le pour quoi du comment
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  rastalaly Mer 12 Nov 2014 - 11:14
Ah ça l'argent !!!
Si tu dois le faire petit à petit, commence peut-être par la sous-toiture ?
sinon moi je suis très satisfait du système de doublage intérieur dont je parlait aussi.
C'est vite posé, économique et performant.
rastalaly
rastalaly
Message  yves40160 Mer 12 Nov 2014 - 12:55
rastalaly a écrit:Ah ça l'argent !!!
re rastalaly ,
c'est ce que je me dis , la toiture et après les murs ...
Pour l'instant , je regarde les produits , les forums , les prix.....
c'est ce que je vais a chaque fois , pour mon outillage, poste a soudé , plasma (pour j'ai eu une partie en cadeaux par ma mère) .....
pour ça que Forum MB m'aide bien , merci a tous ...je suis comptant que mon sujet serve a tous cheers
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  le pat Jeu 13 Nov 2014 - 13:35
perso , j'ai mis de l'osb de 10mm , fixé sur une ossature metallique pour placo qui me revenais moins cher que des chevrons , et isolé avec des panneaux de laine de verre de 60 epaisseur .
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp6010
tout est fixé quasiment qu'avec des tourillons et depuis 6 ans , ça jamais bougé !
A+ patrice
Message  yves40160 Sam 15 Nov 2014 - 9:46
pompom37 a écrit:Bonjour à Tous Bonjour Yves
C'est que l'osb poser sur des tasseaux est plus facile à poser
moi j'ai procédé comme ca pour mon atelier
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 41-08_10
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 43-08_10
J'ai mis du styrodur mais je me suis apercu qu'il était moins large que l'OSB
donc j'ai mis des tasseaux transversal afin de mieux tenir les plaques
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 63-24_10
on le vois bien dans l'angle du fond
après j'ai procédé de la meme maniere au plafond pose du styrodur sur les chevrons
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 44-08_10
et pose de l'OSB ensuite
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 106-1310
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 109-1310
Voila comment j'ai fait  Very Happy
salut pompom,
je regarde toujours , les matériaux...
j'ai une question:
je vois que le "styrodur" est vissé sur les chevrons , par contre tu as fait la même chose avec les plaques OSB?
merci @+ yves
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Jeu 20 Nov 2014 - 20:33
bonsoir à tous ,
Voilà c'est parti , commencement des travaux  : pose  du POLYST.EXTRUDE  en 60 mm d'épaisseur pour isolation du plafond cheers , mes eh l'as je dois le faire petit à petit ...
brico ... avait pas de panneaux de 2.5 m en 60 mm , un arrivage en  en 40 mm x 2.5 , enfin bon ....
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2117
Par contre ,j'ai commandé les Panneaux OSB3 ép.12mm larg.1,196m longs.2,80m , chez gedimat  , un bon prix pour mon secteur 5.76€/ m², du coup la totalité de la surface du plafond ...
Donc a allez chercher .....
voilà les amis
petit à petit l'oiseau fait son nid
je vais modifier , ma source de lumière  au-dessus de l'établi , car quand je branche actuellement , je mne peut plus avoir la radio pancoops
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2118
avec fixation au plafond cheers
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  pompom37 Jeu 20 Nov 2014 - 21:13
Bonsoir Yves
Je vois que ca avance bien
tu a visser ton polyst extruder sur tes chevrons Very Happy
pour la suite jai egalement visser mes plaque OSB sur les chevrons
enfin tu verra deja ca va te changer la vie Very Happy
Message  Prétender 49 Jeu 20 Nov 2014 - 22:27
Cela avance bien pour l'hiver ce sera le bien être complet.
Comme je ne vois pas très bien la photo , as-tu utilisé des rosace pour la fixation des panneaux?
Message  Vincent 38 Ven 21 Nov 2014 - 7:54
bonjour Yves,
belle entame, si je comprend bien, l'OSB va prendre en sandwich ton polystyrène, donc tu va fixer l'OSB aux chevrons à travers ton isolation.
qu'as tu prévu comme visserie pour cela ?
Bien vu le traçage de l'emplacement du chevron sur les plaques, c'est mieux d'y penser avant, après, on doit avoir l'air un peu ---
si il faut faire des sondages pour retrouver les chevrons.
Bon courage pour la suite,
cordialement,
Message  yves40160 Ven 21 Nov 2014 - 10:48
pompom37 a écrit:Bonsoir Yves
bonjour a tous
pompom oui , c'est ce que j' ai fait cheers
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Ven 21 Nov 2014 - 10:50
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
re ,
prétender , non pas de rosaces , comme après l'OSB vient dessus .
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Ven 21 Nov 2014 - 10:53
VIP a écrit:bonjour Yves,
cordialement,
re
VIP , oui pour le sandwich ..... pour les vis je prends ca :
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2119
après j'ai les vis de 6x120 pour l'OSB de 12 mm
voila les amis , pour l'instant une petite partie de faite ...
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  Prétender 49 Ven 21 Nov 2014 - 12:39
Bonjour Yves et à tous
Merci pour la rép ,très bon choix pour les vis Wink
Message  hemdale Mer 25 Fév 2015 - 13:58
Wahouu super ce topic.
As tu de nouvelles photos une fois entièrement fini ?
hemdale
hemdale
Message  yves40160 Mer 25 Fév 2015 - 15:59
salut a tous,
Actuellement je n’ai pas trop avancé ..... manque de courage , de temps .... mes problèmes de santé mon rattrapé aussi ...
j'espère en finir avec tout ça , des que ça avance ,je vous montre omer
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  Prétender 49 Jeu 26 Fév 2015 - 14:44
Remets toi bien c'est ça le principale ,travailler et la douleur ne va pas ensemble Cool
Je n'avais pas prêté attention , je vient de voir que tu as mis des cordons de silicone sur les joints des panneaux ,ce que j'ai fais pour la maison du fils ,ça fait beaucoup de cartouches ,heureusement que j'avais racheté un lot de dow corning sur la brocante à 1€ pour certaine .
C'est peu être que je suis trop scratch  j'aurais quant même mis un pare vapeur qui évite aussi en partie les ponts thermique,je sais le bois est un isolant mais il pompe bien l'humidité la charpente également çà il n'aime pas, même ventilé il y reste encore l'hiver entre 50 & 60% , plus l'été .
Ne prend pas ma réponse pour une critique ,je suis également en court D’ISO dans mon grenier Wink
Bon établissement
Message  yves40160 Jeu 26 Fév 2015 - 18:04
Prétender 49 a écrit:Bonjour Yves et à tous
Bon établissement
salut a tous ,
Pas de problème "PRETENDER" , pour le pare-vapeur c'est mon assurance maison qui ma demandé de le mettre .... évolution de la norme ...
Pour ce qui est de la santé , je sors juste d'une consultation de la douleur ..... pour repousser au MAXI une prothèse du genou gauche ....
même les médocs ,me calme plus trop ....
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  noebus86 Ven 27 Fév 2015 - 7:42
slt Yves & tous ,
quand les médoc ne font plus effet pour la douleurs parfois il faut penser à autre chose Shocked
comme l'hypnose par exemple , je sais tu vas me prendre pour un charlot mais vu que l'on fait des opérations en servant de cette méthode
je pense que c'est une voie à explorer si cela peu t'aider à traiter tes douleurs Exclamation Exclamation Exclamation
fin de HS.
jean phil
Message  yves40160 Ven 27 Fév 2015 - 9:58
noebus86 a écrit:slt Yves & tous ,
fin de HS.
jean phil
Salut a tous , "NEOBUS" pas du tous .
pour l'instant , la solution est de me mettre a la masse
je vais faire des séances électros , sur les nerfs .... on va voir çà grimm
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  Ugo Ven 27 Fév 2015 - 12:37
En même temps je vois régulièrement des gens qui me disent après l'opération que s'ils avaient su ils n'auraient pas autant attendu... Du coup c'est naturellement impossible de conseiller quelqu'un sans l'avoir vu en consultation (un cas n'est pas l'autre, et selon le temps depuis lequel ça sure, les traitements déjà essayés et leurs résultats, l'image radiologique, les contraintes personnelles et professionnelles...), mais ce n'est pas toujours un bon calcul de repousser jusqu'au point de ne plus avoir le choix. Wink
Fin du hors sujet !
Sinon je découvre le fil que je n'avais pas suivi jusque là et ça m'intéresse de voir comment les autres s'y prennent pour isoler leur atelier, et les conseils avisés des autres membres !
Message  yves40160 Ven 13 Mar 2015 - 10:24
bonjour à tous,
Hier , beau temps .... donc direction l'atelier , le moral est bon ....une petite bricole a faire .... du coup j'ai sorti la "FESTOOL " lol!  ... je me suis mi a faire le plafond de la partie isolé de l'atelier siffle
Donc j'ai coupé mes plaques "OSB de 12 mm en deux , car vus le poids et tout seul ....
Voilà les photos ;
mon établi roulant  lol!
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2314
La1ere plaque quelque défaut , par manque d'habitude ......
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2315
comme j'étais seul , pour la mise en place , j'ai fait des taquets fixe et mobile  pour me tenir les 1/2 plaques
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2316
De plus j'ai  fait des aérations pour la circulation de l'air  avec une coche de 80 mm , et une grille inox ( normalement prévus pour les ruches) en maille de 3x3 mm , comme cela pas de passage pour les bestioles ...
voilà une fois, finis :
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2317
du coup , j'ai changé  la source de lumière au-dessus de l'établi , pour une rampe néon
ISOLATION  ATELIER/GARAGE - Page 2 Imgp2318
voilà les amis
Mes ce matin les douleurs sont là donc repos  et médoc ....
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  Vincent 38 Ven 13 Mar 2015 - 10:38
bonjour Yves, content de te lire.
bien vu les taquets pour tenir tes plaques, belle avancée.
ce genou te pénalise vraiment.
Comme ça doit être frustrant de ne rien pouvoir faire sans réveiller la douleur, j'espere que les toubibs vont te trouver une solution rapidement.
Sinon, demande à Pierre, Lulu, C.Phili, ou les autres, ils vont te bricoler une prothèse aux petits oignions, et avec ça, tu pourras enfin gambader.
courage,
Message  herve44 Ven 13 Mar 2015 - 11:25
Super ton boulot, j'ai la même chose à faire dans mon garage.
Bon courage et soignes toi bien Very Happy
herve44
herve44
