Le Deal du moment : -55%
49.99 €
lequel choisir en remplacement de mon bon vieux poste
lequel choisir en remplacement de mon bon vieux poste Empty lequel choisir en remplacement de mon bon vieux poste
Message  arthur651200 Dim 9 Nov 2014 - 11:51
Je dispose depuis un certain temps d'un poste de soudure à l'arc welco 160 avec un bon vieux transfo mais qui à certains moment est un peu capricieux.
Or la technologie à fort évoluée dans le domaine avec l'arrivée des inverter's et qui semblent simplifier un peu la soudure. Je me pose la question du remplacement de mon welco par un inverter. Je soude l'acier et l'inox mais j'ai déjà envisagé l'alu. Ceci pour des épaisseurs de 1 mm à.... mais dans le cas de mon poste avec des baguettes limitées à 3,2 voir 4 max.
J'ai fait un tour rapide des commerces et j'ai vu du GYS, contimac,... mais les prix s'envolent très vite or je n'ai pas très envie d'exploser mon budget.
Par contre, sur ebay, on trouve des trucs intéressants avec des rendements de 60 à 85 % à 160 voir 200 A (http://www.ebay.fr/itm/TIG-INVERTER-WITH-HF-START-200-AMP-TIGMIG-TIG-TM200HF-WELDING-MACHINE-IGBT-WIG-/291285386695?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43d1f645c7).
Quel est votre avis et quel type de poste me conseillez vous ?
Merci d'avance pour vos infos.
arthur651200
arthur651200
lequel choisir en remplacement de mon bon vieux poste Empty Re: lequel choisir en remplacement de mon bon vieux poste
Message  BICKFORD Dim 9 Nov 2014 - 16:43
Ce genre de poste ne vaut pas grand chose.
Rien qu'à regarder le facteur de marche délirant 60 % à 200 ampères ... n'importe quoi.
pour souder l'alu correctement au TIG il faut au moins 2000 euros.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  arthur651200 Dim 9 Nov 2014 - 17:10
En effet, hors de budget pour l'alu, mais au niveau inverter pour le soudage MMA de l'acier ?
arthur651200
arthur651200
Message  BICKFORD Dim 9 Nov 2014 - 18:17
un poste à l'arc fera l'affaire un inverter gys de 150 /200 euros
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  arthur651200 Dim 9 Nov 2014 - 18:35
Pour souder avec des 3.2mm en continu, je devrais aller vers quel modèle ?
arthur651200
arthur651200
Message  BICKFORD Dim 9 Nov 2014 - 18:55
Ou alors ce genre de poste
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-DE-SOUDAGE-SOUDURE-TIG-200-ACDC-HF-INVERTER-IGBT-GAZ-ARGON-detendeur-/170983280026?
Recap sur le site soudeurs.com
http://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/10496-retour-d-experience-poste-tig-ims-200-ac-dc.html
Pour de la 3.2 à 100% ça va être difficile en monophasé.
Celui la peut être mais pas loin de 1000 euros ...
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/DocsPlWeb/DS_Minarc_Evo_150_AD731_1214_EN.pdf/$file/DS_Minarc_Evo_150_AD731_1214_EN.pdf
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  arthur651200 Dim 9 Nov 2014 - 21:52
Merci pour les infos.
Je ne suis pas limité au mono 200V, je dispose aussi du tréta 400V chez moi.
Par ailleurs, j'ai vu plusieurs postes sur ce forum ou des personnes avaient acquis ce type de machine et ne s'en plaignaient pas:
http://www.befr.ebay.be/itm/281487171108?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-A-SOUDER-SOUDAGE-A-L-ARC-MMA-TECHNOLOGIE-INVERTER-IGBT-ANTI-STICK-PRO-200A-/251104619539?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Plomberie&hash=item3a77006c13
http://www.befr.ebay.be/itm/NVERTER-SCHWEIsGERAT-TM-169-PVC-MMA-PROFIE-170-AMP-NEU-/281348865690?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item4181b2fe9a
Pensez-vous que cas machines sont valables pour du MMA jusque 3.2 ou le MIG ?
Merci.
arthur651200
arthur651200
Message  arthur651200 Dim 9 Nov 2014 - 22:54
Petit complément, je fais de la soudure 5 voir grand max 6 journée par an.
Mon projet actuel est la réalisation d'un établi en tubes 50x50x3.
arthur651200
arthur651200
Message  BICKFORD Lun 10 Nov 2014 - 1:50
Si vous soudez 5 /6 fois par an prenez un poste MMA par exemple.
Ne vous embêtez pas avec une poste MIG / MAG qui nécessite l'ajout d'un contrat ou l'achat pour une bouteille de gaz argon/co2 ou argon pur pour l'aluminium.
Pour la marque GYS méfiance ...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poste-a-souder-gys-inverter-5000-e66605#avis-du-produit
regardez les avis sur ce site.
Partez plutôt sur une occasion de marque connue et fiable : esab / fronius / air liquide / kemppi / Commercy soudure / Lincoln /
Ces offres semblent très intéressantes ... à creuser
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/725144680.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/723162149.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/714422759.htm?ca=15_s
Kemppi c'est du très haut de gamme j'en possède 2 et franchement ... le top.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  arthur651200 Lun 10 Nov 2014 - 12:39
Merci beaucoup pour les infos.
Je vais regarder ce qu'il y a dans le coin des occasions.
arthur651200
arthur651200
Message  EricSud Mer 24 Déc 2014 - 12:10
BICKFORD a écrit:Ce genre de poste ne vaut pas grand chose.
BICK
Non... C'est pas vrai aujourd'hui (Postes inverter 200A ok) facteur de marche 60% à 200A c'est très bien ! Tu soudes 6 minutes en continu ? C'est la tension à vide qui détermine la qualité d'un appareil... Son poids aussi !
Il faut savoir quelle épaisseur tu comptes souder... Alu 1 mm ????? Acier supérieur à 4 mm > chanfrein...
Pour le TiG AC ou DC, c'est la gestion du gaz de protection qui coûte cher à l'utilisation... Comme le MAG...
EricSud
EricSud
Message  EricSud Mer 24 Déc 2014 - 12:22
arthur651200 a écrit:Pour souder avec des 3.2mm en continu, je devrais aller vers quel modèle ?
Trop gros !
Tu dois utiliser un diamètre de baguette par rapport à l’épaisseur de métal à souder !
Le diamètre de ta baguette déterminera l'ampérage d'utilisation... Et ta soudure sera bonne (Pénétration à vérifier > c'est la base)
EricSud
EricSud
Message  gemaf Jeu 22 Jan 2015 - 21:19
bonsoir a vous
ne sachant pas souder,envie d'apprendre un peu,pour faire les contours d'une barriére
je voulais juste vous demander,des conseils,non pas pour le poste,mais pour le masque,yeux assez fragiles
j'ai donc vu des masques automatiques,que valent t' ils
car,je tient a ce qui me reste What a Face
gemaf
gemaf
Message  EricSud Ven 30 Jan 2015 - 8:45
gemaf a écrit:j'ai donc vu des masques automatiques,que valent t' ilscar,je tient a ce qui me reste What a Face
ben je crois que 100% des soudeurs utilisent un masque automatique....  What a Face
ça vaut plus très cher en plus ! (Évite les premiers prix Ebay)
Tu pourras te concentrer sur ton ouvrage comme ça ! (et tu peux utiliser tes deux mains sans avoir à tenir ton masque...)
EricSud
EricSud
Message  nico4343 Ven 30 Jan 2015 - 9:44
j'ai un masque auto depuis 10 ans et il fonctionne comme le premier jour..je ne peux plus m 'en passer...
nico4343
nico4343
Message  BICKFORD Ven 30 Jan 2015 - 17:01
BICK
c'est tres bien mais pour ce poste c'est du bidon bien commercial !
Moi je soude parfois 5 / 6 minutes à 300 ampères cela m'arrive fréquemment , pour le facteur de marche tu as un temps d'utilisation et un temps de repos 60% c'est 6 minutes d'utilisation pour 4 minutes de refroidissement.
Pour les soudages en position montante plafond pas besoin de grosse puissance.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  EricSud Dim 1 Fév 2015 - 18:05
BICKFORD a écrit: c'est tres bien mais pour ce poste c'est du bidon bien commercial !
BICK
je crois que tu parles pas du même type de poste à souder... 200 € il faut pas s'attendre à des miracles... Mais pour de l'occasionnel...
300A pendant 5 minutes... Ouais ! c'est pas du tout le même poste... Very Happy
EricSud
EricSud
