Tanto en bois
+8
Patrick le Belge
mafred
kalss
gwen-ctn
beni
F6FCO
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tanto en bois
ton problème sur le contour viens du post processeur LinuxCNC-cutviewer (ça marche si tu utilise le PP pour Mach3)
Après recherches, j'ai trouvé:
il te faut modifier un paramètre sur le post pro LinuxCNC-cutviewer-tools (et sauver le PP)
descend la valeur de 100000 à 10000 pour le rayon maxi des arcs et tout devrait marcher correctement.
Edit: et passe Hauteur de plongée en rapide sur 3 au lieu de -1 pour éviter les autres alertes qui se produisent si tu ne fait pas de contour.
Re: Tanto en bois
du coup si je mets 1 la fraise va descendre en rapide jusqu'à 1mm de l'endroit où l'on en est de l'usinage c'est ça ?
Cette valeur est utilisée lors de la descente vers la surface de la pièce ou vers le prochain niveau d'usinage. Si à 0 (par défaut), c'est la valeur de Vitesse d'avance en plongée qui est utilisée, (ce qui peut être péniblement lent)
Si une valeur différente de 0 est spécifiée, l'axe Z descendra en rapide (G0) jusqu'à cette distance au-dessus du prochain niveau d'usinage. Cela peut réduire le temps d'usinage de façon significative sur certaines opérations.
Nouveauté 0.98N
La valeur par défaut est (-1) ce qui active le mode automatique ; la hauteur de plongée en rapide devient égale à une unité mineure de la grille.
beni- complétement accro
Re: Tanto en bois
Oui, à 1mm au dessus du niveau d'usinage en cours.
Re: Tanto en bois
Concernant le problème de simu, CV semble ne pas apprécier les arcs d'un rayon trop important, mais le problème est aussi que tu n'a pas vraimet fait les opérations de nettoyage/traitement de tes lignes.
La polyligne 26 du contour à probablement été extraite de l'objet 3D car elle est assez "dégeu" , tu peux le voir si tu dbl clic dessus pour voir les points (et avec un bon zoom) ; il y a pas mal de points qui se chevauche presque et beaucoup de traits qui pourraient être remplacé par un arc.
Un simple "insérer des arcs" avec une tolérance à 0.1 te fait une ligne bien plus propre et supprime l'erreur même avec la valeur de 100000 du PP (mais à changer quand même dans le PP, car ça se reproduira fatalement un jour ou l'autre si CV ne supporte pas)
A lire ou relire (je crois que tu vas avoir besoin d'un treees long hiver )
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Re: Tanto en bois
J'ai fais ce que tu as dis et il n'y a plus de bug
Opérations nettoyage/traitement des lignes: il faut que je replonge le museau das cette affaire
En ce qui concerne le paramètre ebauche/finition je n'y faisais pas attention parce que dans les commentaires en dessous il est spécifié non utilisé en fraisage pour l'instant. Je le réglerais dorénavant.
La polyligne 26 effectivement à été créée à partir avec l'option Silhouette, bien pratique et pratiquement toutes les autres à partir d'elle.
Un truc qui me chipote, pour l'ébauche de la lame çà va, çà copote, mais pour celle de la poignée en ayant pris 2mm de passe la fraise se balade juste en "caressant" le bois, ce qui a pris pas mal de temps.
Entre tout juste pour faire la face arrière çà a pris environ 3 heures
Quelques vidéos et photos, cet aprem je fais la gravure NTJ et je le détache.
C'est super quand on commence à voir à travers génial le coup des attaches.
Seul petit défaut, un coup de fraise dans sur la poignée suite à une bêtise de ma part au redémarrage après la disjonction du secteur.
Re: Tanto en bois
Cool, ça rend bien mais c'est sur que c'est long !!! avec une fraise de 8 pendre 1mm de passe dans du bois c'est bien trop peu, surtout en avance lente !!
détourage: passe ton inc de passe à 3.17 (9.5/3)
poche1: passe l’incrément de 1mm à 3.5
ebauche lame: la tu fait du travail pour rien, tu a déjà une poche qui descend à -7 et ton op 3D part à 0 ; il faut qu'elle démarre à -7, donc surface pièce = -7, profondeur finale -12 et incr de passe 2mm
ébauche poignée: incr de passe 3mm
ça devrait déja aller plus vite.
je te met le fichier en PJ
en simulant sur Mach3 pour ton fichier (sans le détourage bug) il me donne un temps d'usinage de: 1h08 ; sur le mien: 27 min
EDIT: une résolution de 0.1 avec une fraise de 8, c'est pas bon ; ça te fait 0.1*8 = 0.8 mm seulement de précision de suivi de la forme 3D si on regarde les parcours avec le filtre il y a des rentre dedans sur la forme 3D (note qu'augmenter la résolution ne change rien au temps d'usinage, seul le temps de calcul augmente) ça pose aussi parfois problème pour détecter le bords de la pièce, surtout avec un STL pas trop propre. essaye resol à 0.01 ; ça te fera une précision de suivi de 0.08mm ce qui est déjà mieux.
Re: Tanto en bois
Je vois que tu as commencé par un contour, tu n'as pas eût de souci ? perso je le fais en dernier, je pensais que ça pouvais poser problème.
Re: Tanto en bois
En fait il n'y a besoin ni du contour ni de la poche ; tout peux se faire avec l'op 3D.
Comme il l'a expliqué plus haut le contour c'était pour résoudre le problème de collision détectée par CV, qui en fait n'était qu'un problème d'interprétation du Gcode par cutviewer et non des parcours erronés.
pour la poche, je ne connais pas la raison.
et oui, il faut faire la découpe en dernier pour que la pièce se tienne ; et quand je dis en dernier, c'est non seulement en tant que dernière opération, mais aussi sur la dernière face pas sur la première, sinon au retournement les attaches risque de casser bien avant la fin.
Re: Tanto en bois
autant pour moi j'ai pas été très studieux sur ce coup
c'est bien ce qu'il me semblait ! aie aie aie j'en connais un qui va se faire taper sur les doigts
édit : je ne l'ai pas dit mais le tanto est quand même bien sympa
Re: Tanto en bois
Effectivement c'est bien plus rapide qu'avec mes réglages. Avec toutes les infos que tu nous donne je pense me faire un petit fichier pour les noter parce que j'ai une mémoire de serin. Ensuite je ferais peut-être des modèles type suivant les travaux à effectuer.
A titre d'entrainement je vais tout refaire avec le STL propre.
Beni, le contour avait été réglé pour descendre en profondeur juste au dessus des attaches. L'espace entre les attaches à été ensuite creusé avec la fraise hémi dans l'op 3D.
En effet, j'avais modélisé le couteau en trois parties, la lame, la garde et la poignée, c'est plus simple dans sketchup pour les créations de peau.
J'ai eu un petit décalage en X sur les deux faces, certainement à cause de la coupure de courant à la maison pendant l'usinage et une reprise des zéros un peu à l'arrache. Je vais prendre l'habitude de noter les distances de mes origines pièce par rapport aux OM à chaque début d'usinage. LinuxCNC garde les OP dans un fichier mais je préfère doubler les précautions.
L'objet en question poncé, passé à l'huile de lin et pret à être passé à la sueur. Dommage qu'il y ait ce coup de fraise dans la poignée.
Bah, j'en ferai d'autres
Re: Tanto en bois
Ça rend plutôt bien ; reste plus qu"à l'affuter
C'est quoi comme bois ?
Tu gagnerais aussi du temps si tu pouvais faire tourner la broche plus vite, donc avancer plus vite ... n'aurais tu pas la possibilité de mettre un jeu de poulies moteur/broche différentes pour sur-multiplier ? la perte de couple induite ne devrais pas être bien gênante pour du bois ; surtout en 3D.
Juste pour infos: Hier j'avais une poche à usiner dans du MDF ; pour une fraise de 3 à 2 dents, passe 2mm, je choisis les paramètres suivants
rotation: 24 000 tr, avance 1920 mm/min ( 0.04mm/dents) .... et je lance l'usinage ... tout se passait bien mais je trouvais curieux que la broche soit aussi silencieuse à 24 000 tr ... en fait j’étais à .. 2400 tr/min (l'afficheur du vario n'a que 4 chiffres) ..soit 0.4 mm/dent sur une fraise de 3 .. et ca ne l'a pas géné le moins du monde, mais la qualité de coupe était assez moyenne. Solide ces petites choses
Re: Tanto en bois
Joli boulot
Le travail en 3D me tente bien, mais chaque chose en son temps
Pour le bois, je pense que c'est du hêtre
Re: Tanto en bois
C'est assez fascinant de voir bosser la machine en mode 3D
Re: Tanto en bois
Oui, c'est bien du hêtre.
Tu m'étonnes , J'ai pratiquement rien fait d'autre pendant qu'elle bossait, c'est magique.
Pendant que j'ai encore le montage sur la machine je vais regarder ce qui traine dans mes chutes de belles essences (noyer,buis) et je vais en refaire un autre mais en faisant d'abord des opérations de fraisage/collage sur le brut pour le transformer en un brut multi/essences. Je vais aussi refaire tous les fichiers CB avec le nouveau STL et en tenant compte de toutes les remarques, çà me fera un bon entrainement.
J'y ai pensé, d'autant plus que CB permet d'usiner des poulies HTD, dans du pom çà devrait le faire. Mais ce qui m’arrête un peu c'est que quand j'ai surfacé ma table, au-delà de 5/10e je bloquais mon tourteau dans l'alu, bon c'était du Ø50 mais j'ai peur si je baisse trop le couple et de ne plus pouvoir attaquer l'alu après.dh42 a écrit:
dh42 a écrit:C'est assez fascinant de voir bosser la machine en mode 3D
Re: Tanto en bois
Je pensais à un jeu de poulie ou a une poulie à 2 étages.
Je pense qu'ils est illusoire d’espérer avoir une broche qui fasse le job aussi bien à bas régime et avec du couple et qui en plus monte à des vitesses correctes pour l'alu/bois ... A mon avis il te faudrait 2 broches distinctes ; une petite Kress ou équivalent pour le bois et les mini fraises dans l'alu et l'actuelle pour l'acier.
50, ça commence à faire pour une petite machine ; il te faut 10x plus de couple que pour entrainer une fraise de 5 pour une passe identique.
Sur un petit tour/fraiseuse Chinois avec un moteur de 550W on doit pouvoir faire un peu mieux, mais la réduction de vitesse se fait par une boite (ou des poulies), donc on gagne du couple au lieu d'en perdre comme avec un vario !
Re: Tanto en bois
Le coup des poulies étagées c'est une très bonne idée, mais je ne l'ai pas prévue en concevant la machine. Moyennant une refonte de ma plaque Z support moteur il y a peut-être moyen, je vais ressortir le fichier 3D pour étudier çà. En réfléchissant vite fait comme çà, ça implique de remonter le moteur pour pouvoir caser au moins une double poulie, et de refaire un axe de broche plus long. Ce qui risque de poser problème c'est que l'axe sortant du moteur est assez court.
Si c'est faisable, je peux très bien usiner moi-même les poulies étagées avec le module HTD de CB.
Re: Tanto en bois
Moi je ne toucherais surtout pas au Z en lui même, je ferais une plaque "porte outil" sur laquelle serait fixés broche et moteur et qui viendrait se fixer sur le Z actuel. De cette manière tu pourrais, en plus, avoir une ou plusieurs autres plaques avec une broche ou des accessoires complètements différents (une broche ronde chinoise par exemple) et ne pas avoir à refaire tout le Z, ce qui n'est pas négligeable. Un peu comme quand on change de tête sur une fraiseuse normale.
Il me semble qu'on en avait déjà parlé quelque part sur le sujet de ta CN.
Re: Tanto en bois
Oui on en avait parlé, on avait dit aussi que çà augmenterait un peu le porte à faux. Mais avec la conception de ma machine je ne touche pas au Z, juste la plaque support qui est fixée par quelques vis CHC M8.
Mais tu as raison, je peux garder cette plaque telle qu'elle avec la broche et faire une (des) plaque amovible rapportée dessus avec centrage par des goujeons et qui supportera juste le moteur. A méditer.
Je ne me rappelle plus à quelle vitesse max peuvent tourne les roulements coniques que j'ai mis dans la broche, je vais faire des recherches.
PS: je viens d'installer ton plugin pour la toolbar des vues, super pratique. Ce qui serait chouette ce serait de lui faire des icônes dans le style des vues de CV
Re: Tanto en bois
re
Celui-la il n'est pas de moi ... mais les sources en C# sont dispo, il suffit de faire des icônes et de recompiler le plugin.
http://www.cambam.info/ref/plugin.viewtoolbaraddins
Re: Tanto en bois
Je vois sur le schéma que vous mettez un moteur qui m'a l'air assez conséquent. J'aimerais savoir quel poids il fait ce moteur, car j'ai dans mes foufs un petit moteur de 350w qui pourrait alors convenir à ma cnc! Seulement je crains que ce ne soit trop lourd à soulever par mon moteur PAP de l'axe Z! J'ai encore une broche qui viens d'une vieille défonceuse qui pourrait me servir!
Re: Tanto en bois
Je me pencherais sur ce plugin quand il fera plus frais dehors
Patrick, je ne sais plus exactement mais je crois qu'il fait dans les 7kg, mais le poids n'est pas un handicap, le moteur (430oZ) le remonte tranquillement sans forcer.
La broche de défonceuse est une bonne idée mais est-ce que tu ne vas pas être limité dans les diamètres de pinces ? sur ma Makita je ne peux mettre que du Ø8.
Re: Tanto en bois
Sur cette broche, il y a plusieurs grosseurs de tiges, je crois que c'est du 6mm et du 8mm, il me suffit de changer les pinces intérieures. Mes moteurs pap sont des Nema 23 je pense, Philippe le sait mieux que moi pour ça! J'oublie toujours ce que c'est au juste comme moteurs. Leurs mensurations sont de 80 x 60 x 60 mm! Ce moteur ne dois pas faire 5 kg.
Re: Tanto en bois
Bonsoir Patrick,
des plus moustachus que moi te répondront aussi mais je pense que ton moteur ne tournera pas assez vite pour usiner du bois, 1440tr/mn c'est trop juste. Je suis déjà limite avec le mien qui tourne à 3000tr. Et comme il n'est pas très puissant il ne vaut mieux pas lui mettre des poulies démultiplicatrices pour augmenter la vitesse, çà diminuerait le couple.
Tu pourrais peut-être t'en servir pour te construire un aspirateur pour ta cnc.
Nema23 c'est juste une norme de dimensions des moteurs, c'est à dire 47mm d'entraxes de fixations. Tu as de tout en Nema23, par exemple pour ma première petite cn j'ai des Nema23 qui ont un torque de 9kg/cm, suffisants pour graver des circuits imprimés, alors que sur la béton j'ai mis des Nema23 avec un torque de 30kg/cm.
Re: Tanto en bois
torque = couple en français
30Kg/cm = 3 Nm en unités normalisées
Re: Tanto en bois
David, je viens de lire ta réponse dans Mechmate Tarnaise. J'utilisais ton Excel pour calculer ma vitesse d'avance en oubliant que ces calculs sont valables pour les métaux. Pour mon moteur qui tourne à 3000tr/mn, tu préconises quelle avance dans du bois ? Je suis en train de refaire les fichiers du tanto et j'ai choisi 1200mm/mn, je peux augmenter encore ?
Re: Tanto en bois
Ouais, c'est pas la peine alors que je chipote avec ce petit moteur, concernant l'aspiration, j'ai un aspirateur mais il fait un de ces boucan! Bien plus de bruit que mon petit aspirateur de la maison. c'est un petit turbo, et je pense que je vais l'utiliser au début (en cachette de madame)
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
Page 2 sur 4
